Pliit, Keris, koormusümberlüliti
				MartMM
Lugemata postitus Postitas MartMM »
Elektrikilbis lähevad pliidi ja kerise faasid läbi koormusümberlüliti, miskipärast aga ei jõua koormusümberlülitist vool edasi ei pliidi ega kerise klemmide alla (kilbis).
Kuidas see ümberlüliti töötama peaks? Kas sinna peaks veel midagi ühendatud olema peale faaside?
Tegu uue kilbiga, lüliti peaks ise korras olema...
Terv.
MartMM
				mg3
 - On tänatud: 2 korda
Re: Pliit, Keris, koormusümberlüliti
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Ümberlülti ei ole ju raketiteadus - sisend(toide peale); väljund(erinevad tarbijad).
				kaim
 - Regulaarpostitaja
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaim »
				MartMM
Siin mõned pildid (halva kvaliteediga küll aga loodan et enam vähem arusaadav siiski.)
http://picasaweb.google.com/kanahakkliha/Ymberlyliti#
Asi jah siis selles, et sellest SA1 ümberlülitist ei lähe vool edasi ei kerisele ega ka pliidile.
Samuti ei saa seda ka käsitsi ümber lülitada, tundub, nagu oleks keskmine positsioon kuidagi lukustatud.
Pole sellise asjaga varem kogemusi olnud. Ehk kellelgi on ideid mis valesti võib olla?
Terv.
MartMM
Lugemata postitus Postitas sakukas »
 - On tänanud: 107 korda
 - On tänatud: 145 korda
Eelmisele vastajale: mingit prioriteedireeleed ju skeemis ei ole
				kaim
 - Regulaarpostitaja
Skeemist loen mina välja ainult ümberlülituvad kontaktid, aga juhtimise kohta mitte kriipsugi. Pealegi mõlemal pool veel mingid moodulseadmed, aga midagi täsemat ei loe siit pildilt välja . Oskab äkki keegi öelda, millega konkreetselt tegu... Äkki paned, Mart, siia kirja selle info, mis seal kangikese kohal kirjas, siis saab mõttetalguga edasi minna.Küülaline kirjutas:Katsu seda lüliti kangi natuke sakutada ja päris tugevat jõudu võib vaja minna. Sellel lülitil ei tohiks 0-asendit üldse olla.
Kui ei lülita puudub juhtsignaal või pinge. Lisaks tuleb vaadata kas vajab juhtimiseks impulssi või pidev
toidet.
Imelik.
Kuidas sa selle tuvastasid? Teemaalgataja võiks parema pildi anda, siis oleks kindel värk.Külaline kirjutas:GE distantsjuhtimisega (relee) ümberlüliti.
				Imelik
 - On tänanud: 33 korda
 - On tänatud: 83 korda
