Vene aegne vent.resti probleem:
Lugemata postitus Postitas hamlet »
Paneelikas vent.restist (plast ribidega) veidi tugev tõmme.Soovitage mingit filtrit sinna taha:porolloon jne.Tegemist on wc-ga.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Vene aegne vent.resti probleem:
Mis filter ? Pane pool või veerand tellist. Kui see auk on väiksem siis on ka õhukogus väiksem. Tellis peaks seal julgelt 3 omanikku üle elama. Neljas vbl arvab, et ventilatsioon on lahja ja võtab kivi ära. Filtri mõttest väljuvale õhule ei saa küll aru.
kas telliskivi resti taha.või punane maakivi.või osta reguleeritav rest.on olemas sellised küll
Lugemata postitus Postitas vent »
...kohe väga kapitaalset ehitust ei soovitaks, alles järgmisel sügisel võid aru saada, et ikka suurem ava on vajalik. Tihti on probleem suvel ka, kui väljas soe... siis korstnaeffekti ei teki ja ava võiks suurem olla.
Ma ei saa probleemist aru, kas küttekulusid kardad, et liiga hea tõmme? Loomulik tõmme ei saa olla liiga hea
Kui mehhaaniline tõmme, siis pane reguleeritav rest jah!
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ventmaster.ee »
sovi korral tuleks kasutada õiget filtri kangast, saab balti filtrist
