Ventilatsioon majale
Re: Ventilatsioon majale
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
vent kirjutas:Tere!tiit001 kirjutas:a miks vastupidi ei tehta, et igasse tuppa veaks laepealt torud ja puhuks otse õuest värsket õhku sisse ja niisketes ruumider on klapp, millest vana õhk välja läheb?
Nii saab muidugi, lae pealt külma õhu vedamisel tuleb torud isoleerida kindlasti ära+filter panna.
Teeb enam-vähem sama välja, mis Fresh klapid ja wc väljatõmme, valmis majas raskem teostada.
Kas olete saandu oma maja ventilatsiooni lahendatud? Pakuks abi!
Järelikult mõeldakse siin ilma ventseadmeta seisukorda:
Kui õhk võtta otse õuest, siis milleks laepealt midagi vedada, kas lihtsam ei ole siis juba seinast otse tuppa tulla?
tekib selline Freshi klapi teema jälle
Lugemata postitus Postitas vent »
Sageli välisfassaadile ei sobi palju reste, on enamlevinud põhjus! Aga sellist torusüsteemi ilma ventilaatorite on praktiliselt võimatu reguleerida ja järgmine küsimus veel:
kuna Fresh klappide siseosad on varustatud kondensi vältimiseks isolatsiooniga (muidugi kvaliteetsed klapid), siis mis plafoonid sa sellise torusüsteemi puhul lakke paned, et niiske siseõhu puhul tilkuma ei hakkaks. (Rootsi klapp URH, mille hind väga kallis).
Kui minna sellist torusriku teed, siis ikka klapp+filter+ventilaator+küttekalorifeer!
Lugemata postitus Postitas jörm »
Lugemata postitus Postitas Pipeline »
Lugemata postitus Postitas i »
Esiteks jagad need klapid õigesti majas laiali ja teiseks paigaldad kindlasti ruumi ülaossa.
Osadel klappidel on õhupiludele sulgemisplaadid samuti, millega saab piirata jaheda õhu allasuunas liikumise.
Kusjuures -22*juures võiks õhuhulk vabalt ka väiksem olla, normid lubavad energiasäästu tõttu ka seda.
Aga suurim viga tehakse tavaliselt, et tekitatakse suur alarõhk ja ühest klapist tuleb liiga palju korraga külma õhku sisse. Rootsis seetõttu suurema läbimõõduga, kui 100mm klappe ei toodetagi.
Vaata ka:
http://www.fresh.se/multimedia/air_house.mpg
http://www.fresh.se/multimedia/montering_f80.mpg
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ventmaster.ee »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Sellega peaks vähemalt teoorias hakkama saama need masinad http://www.merair.fi/fi/lampopumpuista.html Olen juba mõnda aega kibelenud endale prooviks ühte tellima aga et hinnad suht krõbedad ja kommentaarid üsna vastakad siis pole veel tegudeni jõudnudrokikas kirjutas: Kuidas on võimalik saavutada olukord kus tuppa minev õhk on soojem kui õue minev õhk ilma lisakütet kasutamata. Vist võimatu aga äkki ma olen lihtsalt valesti asjadest aru saanud.
- rokikas
Küsimus tekkis mul sellest et mõned tegelased väidavad foorumis nagu nende agregaadid suudavad ilma lisakütet kasutamata tõsta tuppamineva õhu temperatuuri kõrgemaks kui õue mineva.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- rokikas
Mis trikiga need seadmed seda teevad ilma õhksoojuspumba tehnoloogiat kasutamatasashaobrok kirjutas:No aga miks mitte? Muidugi ekstreemnäide -20 puhul see jah päris nii ei ole, et välja puhutakse -30est õhku. Pigem et kui on õues 0 kraadi siis väljapuhke torust läheb mingi -5 õue poole...
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas renke »
Vastuvoolsel soojusvahetil läheneb siseneva õhu temperatuur enne soojusvahetist tuppa sisenemist väljuva õhu alg- e. toatemperatuurile, eeldusel, et s/v pindala läheneb lõpmatusele. Kui aga agensid voolavad soojusvahetis samas suunas, siis kehtib tõesti see keskmisele temperatuurile "mandumise" teooria, muidugi jälle lõpmatult suure pinnaga soojusvaheti puhul.
Vt.
http://deepzone2.ttu.ee/soojus/loengud/ ... 3200_5.pdf
- rokikas
Hinnaklass mida olen vaadanud on max 30000 eek. See seab valikule mõningad piirangud.
Kas olen rootosoojusvaheti tööpõhimõttest õieti aru saanud. Alumiinium lehed liiguvad seest tuleva sooja õhu ja väljast tuleva külma õhu vahel. Soe õhk soendab seda lehekest ise seejuures jahtudes ja külmal poolel leheke jahtub sellega soendades õhku. Kui soojusvahetit läbivad õhu hulgad mõlemal suunal on samad ( kui viskan 300 m3 " musta" õhku välja siis pean ka 300m3. puhast õhku sisse viskama) siis ma ei mõista kuidas saab tuppa minev õhk olla soojem kui õue minev õhk.
http://www.comfort.ee/index.php?page=32 siin mingi seletus rootorsoojusvaheti tööpõhimõttest. Seal olev joonis väidab et kui õues on -10 ja toast lahkub +22 siis tuppa mineva õhu temperatuur on +16,3 ning õue läheb 0C. õhk. Mis trikiga ta seda teeb
- rokikas
Lugemata postitus Postitas Raiku123 »
Vaikselt ka nii kaugel, et vaja paigaldada mingisugune ventilatsioonisüsteem.
Kogu teema juba läbi lugenud siin+veel palju teisi teemasid.
Juhtme tõmbab jumala kokku ära.
Ma ei saa aru, miks ma peaksin omale paigaldama mingi ventagregaadi soojusvahetiga, mis maksab mingi 25-40 kilo minu majale. Kui vastuseks sellele paigaldaksin fresh klapid ja tavalise väljatõmbe.
Räägite siin soojusvahetiga agregaadi tasuvusest 30 aastaga.
Selle aja jooksul ma pean kindlasti 5-6 korda kutsuma spetsialistid seda seadeldist remontima, ma ei usu, et üle 5 a järjest ilma probleemideta ta töötab.
30 aasta pärast suht kindlalt pean ma paigaldama juba uue agregaadi, mis maksab jälle 50 kilo ja on mingu uuema tehnoloogiaga, sest vana on täiesti ajast ja arust, ning koliseb, ja laagrid tahavad vahetust ja lekib midagi jnejne. Ühesõnaga siis kui ära tasunud on, pean ma ostma juba uue agregaadi. Lõpuks läheb meeletult ju kallimaks selle mooda süsteemi ülevalpidamine.
Lihtsam ikka maksta gramm rohkem kütte peale vist ja paigaldada tavaline väljatõmme, mis on lihtne ja peab ka vastu???
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kust väljatõmmatud õhu asemele uus tuleb, talvel, kui fresh kinni on?
Otsing "fresh" peaks ka kõvasti infot andma.
Rahaline seis on väga piiratud.
Samas ma ei saa ju lagesid asju ära teha enne kui ventilatsioonilahendus on välja mõeldud.
Maja all korrusel on kaks väikest magamistuba 11m2, elutuba 22m2 koos väikse kaminaga, köök 11m2, 2 esikut 4m2 ja 5m2 ning vannituba 8m2.
Ülemisel korrusel on ka köök10m2 koos pliidiga ja vannituba 6m2 + magamistoad.
All köögis, esikus ja vannitoas on põrandaküte, samuti üleval vannitoas põrandaküte.
Mujal on malmradiaatorid õhk-vesi süsteemi peal.
Lisaks on nii all, kui ka ülemisel korrusel toetamas kogu süsteemi õhk-õhk soojuspumbad.
Igal juhul soovitaksin nii väljatõmbe kui ka sissepuhke torustikud ära paigaldada, kui veel seinad-laed lahti on. Pärast nende lisamine läheb väga kalliks. Sellisele majale peaks torustiku materjalide maksumus jääma alla 10 000 krooni ka siis, kui osta plasttorustik, mida ise äärmiselt lihtne ja kiire paigaldada. Kui agregaadi jaoks algul finantsi napib siis võib ju kasutada ainult väljatõmbe osa (pannes torustiku otsa lihtsa ventilaatori) ja reguleerida sissetulevat õhku irvakil akende või mõne "fresh" klapiga. Kui siis kunagi finantsiga lahedamaks läheb võib need "freshid" ehk siis augud seintes lihtsalt kinni toppida ja korralik agregaat paigaldada. Ja seda ilma siseruumide kapitaalremondita.Külaline kirjutas:Oehhh, no mida ma teen siis?
PS Projekti võiks muidugi lasta mõnel asjatundjal koostada või vähemalt üle kontrollida / torude vajalikud jämedused välja arvutada.
- sashaobrok
