põranda laua paigaldamine
Lugemata postitus Postitas veix »
Re: põranda laua paigaldamine
Lugemata postitus Postitas palkmaja »
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Mine poodi, osta spets põrandalaua kruve 3.4 x 42 mm, R 1 otsikuga 10 tk.
Seda, et nad isepuuruvad on, seda ära usu - auk tuleb ette puurida, nii õhukese laua puhul ja ideaalis ka verseng.
Lõika mõned jupid ja tee katset. Kruvid peavad lauad tihedalt vastu aluspõrandat tõmbama, muidu hakkab kriuksuma...!
Kui laudade pikad servad on faasitud siis ei pruugi kruvikinnitus õnnestuda siis liimid lauad maha, nagu tavalise laudparketi.
Andres
Ma ei tea? Mul põmmutati igatahes liistparkett OSB külge kinni. Samas minu arust peaks see ikkagi liim olema, mis liistu kinni hoiab ning klamber täidab oma funktsiooni eelkõige paigaldamise ajal.veix kirjutas:Arvad et klamber läheb püssiplaati ja peab seal.
- Ehitusguru
Andres
- Hiid
Lugemata postitus Postitas manda »
Miks ei saa kruvida, kui on otsad faasitud? Kas läheb katki või?
Mulle isiklikult tunduks kruvimine lihtsam.
Ja veel - kui siiski liimida, siis mida raskusena kasutada? Ma tõesti ei tea.
Andke, palun, nõu.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
üle koome rea tagant pole häda
- Ehitusguru
vaaderman kirjutas:panin endale kah õhukese laua kruvidega maha
Ei karda , et ilma kruvideta lauad yles tõusevad?
http://fotoalbum.ee/photos/cartman/64994630 liim+ 3mm kruvid (umbes 30-50cm tagant) Ilma kiilumatta pole lootustki lauda tihedalt paika saada(termolaud)
- vaaderman
arvan, et kui märga saab, no uputus või midagi sarnast
siis võib üles punnitada küll
aga sellise õhukese laua idee ongi selles, et aluspõrand peab
suht hea olema
- Ehitusguru
Sul cartman, ka faasitud servaga laud, aga kui paks ta on.
Mul jäi termokasel, (alla 20mm paks) mis samuti oli faasitud, kohati faasi alumisest servast, kruvipea pesa servake näha.
Tegel. paigaldades ninapidi juures siis näed kõik, aga termolaud on tume + õli ja lõpuks ei näe midagi.
Kasutasin väikseid, R 1 otsaga (nelikant) kruve. Ilma kiilumata, ei saa tõesti hakkama! Samuti max 50 sammuga ja
ikka iga laud kinni, aga liimi ei kasutanud. Puumaja teine korrus, aluspõrand OSB. Paar aastat möödas ja OK!
Raskuseks võid kasutada, mida iganes: ehitussegude kotte, liivakotte, sangpomme vm. sobilikku.manda kirjutas:Mul on sama probleem - ...
Andke, palun, nõu.
Tähtis vaid, et laudis haiget ei saaks.
Andres
- Ehitusguru
- vaaderman
- Ehitusguru
Muidugi, kruviga on kindlam - ise usaldan ka kruvituna!cartman kirjutas: ... Enam väga ei julge ilma kruvideta ridasi paigaldada.
Andres
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas yuio »
