ventikas
ventikas
Re: ventikas
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: ventikas
Re: ventikas
Re: ventikas
Lugemata postitus Postitas amp »
Re: ventikas
dumbuser
Re: ventikas
Re: ventikas
Pigem maksis mingi kallima sarja raam ja klahv seda hinda. Sisud (lülitid, pistikupesad) ise maksavad ca 50EEK. Oleneb nüüd, millise firma lülitid sa oled ostnud, aga osadel on võimalik klahvile vedru alla sättida ja tekitada impulssnupp, seega oleks vaja juurde osta vedrud ja impulssrelee. Impulssreleele võib ainult paigutuskohaga probleeme tekkida. Ja impulsslülitite korral samuti oleneb, kuidas kaabeldus on tehtud. Mis firma lülitid sa muidu ostsid?Külaline kirjutas:varjant oleks ka impulsslüliti aga sai juba kallid (ca. 300EEK)lülitid juba ostetud. kas mingi ühendusskeem oleks võimalik.
Re: ventikas
Ristlülitisse paigaldatud tuluke annab infot ainult selle kohta, kui lamp ei põle, seega tulukese eesmärk on teha lüliti pimedas ruumis kergemini leitavaks. Teema algataja soovib tulukesi kasutada kontrolli eesmärgil - kui vent töötab, siis tulukesed põlevad (kõigis 3-s lülitis). Sellise variandi puhul ei aita ristlüliti puhul lisakaabeldus mitte kuidagi.dumbuser kirjutas:Ristlülitisse võib vabalt selle tulukese panna, aga mingit tarkust lampide põlemise või mittepõlemise kohta sealt ilma lisakaabelduseta ei saa. Sellest on ka siin juba räägitud. Aga kui sa seda skeemi siit otsida ei mõista siis miks sa skeemi järgi midagi kokku ühendada julged ?
Re: ventikas
Re: ventikas
Esimeses hallis kastis parempoolne skeem näitab kuidas ühendada vekslid ja ristlüliti. Tulukesed põlevad siis, kui lamp/vent ei tööta, ehk siis pimedas koriduris lüliti leidmise hõlbustamine. Muud moodi pole võimalik antud juhul tulukesi põlema panna. Skeemist loeb välja, et juhul kui lülititest on eraldi kaablid ühte harukarpi kokku veetud, siis kuumastki vekslist 3-sooneline lülitikaabel (ei sisalda kolla-rohelist soont) ja ristlülitist 4-sooneline (korrektne oleks 5 sooneline, kuna kolla-rohelist soont ei tohi faasijuhina kasutada).
Järgmises hallis kastis parempoolne skeem näitab kuidas ühendada veksleid nii, et tulukesed põlevad siis, kui lamp/vent töötab, ehk siis kontrolltulukestena. Ristlülitit lisada pole võimalik. Kummastki lülitist peab harukarpi olema tõmmatud 4-sooneline (5-sooneline) kaabel.
Juhin veel tähelepanu, et kui soovitakse kasutada kontrolltulukestega varianti, siis peavad lülitid olema väljatoodud neutraali (N) ühenduskohaga. Markeeringus on need lülitid KO märgistusega nagu jooniselt näha. Väikesed tähekesed ühendusklemmide juures on ühenduse hõlbustamiseks, kuna lülititel on samat värvi nupukesed küljes. rt - punane, sw - must, ws - hallikas, bl - sinine. Rist skeemidel tähistab tarbijat ehk siis lampi/venti.
Re: ventikas
Ka mina mõtlesin alul nii, aga oma silmaga olen ristlülitit näinud ja need nupukesed on hallid, kindlasti mitte valged. ws võib olla mingi hallikat tooni värvus, aga mis nimelt, ei osanud välja nuputada. Umbes sama nagu on olemas beež värvus.Külaline kirjutas:weiß - not gray
