Elektriküünalde jalg kukkus laual ümber ja nüüd põlevad kõik 7 väikest pirni ise heledusega.
Kui asja üle juurelda, tundub nats veider, mis siis ikkagi juhtus.
So 7 tavalist jõuluküünla 3W/36V pirni jadaühenduses 230V ahelas. Proovisin tavalise testriga mõõta pirni taksitust, kuid see on muutuv ja takistus kasvab 10 sekundiga 20st - 100 oomini. Tavalised need prindid pole, kas on tegemist mingi gaasilise keskonnaga, mis nii veidralt käitub?
Kuid ka see, et korraga 3-4 pirni korraga pärast ümberminekut oma taksistust vähendasid,tundub veidi veider. Kuna testriga takistust mõõta ei saa, siis testri ja oomi seadusega selgust tuua ei õnnestunud.
Kui tõenäoline on et väikse kõlksu peale 3-4 pirni lähevad ühekorraga 3 korda heledamaks?
Veidrad 3W hõõglambid
tuletaevasappi
Re: Veidrad 3W hõõglambid
Lugemata postitus Postitas tuletaevasappi »
Täiesti tavalised pirnid. Kõik hõõglambid lähevad heledamaks kui kolksu saavad ja mingi ajaga põlevad läbi. Traat sulab kokku vms, pole elektrik
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Pirni sees on hõõgniit. See on nagu vedru. Kui vedru paar keerdu kokku panna siis elekter enam seda ühte keerdu ei läbi ja selle takistus kaob ära. Seega on nüüd see vedru lühem, takistus väiksem ja ülejäänud keerud helendavad natuke rohkem. Kui nüüd igal pirnil on erinev arv keerdusid kokku läinud siis saadki kirjeldatud tulemuse. Edasi on see hõõgniit selline, et tema takistus muutub vastavalt materjali temperatuurile. Mida kõrgem kraad seda suurem takistus.
Peeter S
Lugemata postitus Postitas Peeter S »
Kummaline on lihtsalt asjaolude kokkusattumine ja see jadaühenduse tööpunkt oomiseaduse järgi, kus ahela kogutakistus on oluliselt vähenenud, 3-4 7st pirnist põleb 4 korda heledamal ja teised vanamoodi. Kui kogu ahela taksitus oluliselt väheneb, peaksid ka teised pirnid heledamini tööle hakkama. Kuid nagu "tuletaevasappi" lapsesuu ütleb, kehtib siingi oomi seadus.
Ja küllap on mu testri oomeeter lihtsalt rikkis, et pirnide takistus alalisvoolu ahelas muutub.
