Reklaamtahvli valgustus
Lugemata postitus Postitas Reklaamtahvli valgustus »
Tean, et PPJ ei tohi õue tingimustesse panna. Aga Kui ta kõri sees ja tänavuse talvega ei juhtu temaga midagi? Või Kas eelistada mcmk või nyy kaablit reklaamtahvli valgustuseks?
On tänatud: 331 korda
Re: Reklaamtahvli valgustus
Kui kaabel kannatab miinuskraade (PPJ max vaid -15 kraadi) siis toru kaitseks ilmastiku eest ning võiks. Aga need miinuskraadid. MCMK on osadel tootjatel -35 garanteeritud, kuid osadel tootjatel on ka ilmastikukindlus garanteeritud, ehk toru polegi vaja.
sakukas
Lugemata postitus Postitas sakukas »
PPJ-i võib kasutada nii sise, kui ka välistingimustes ainult mitte pinnases. Välistingimustes peab kaitsma uv eest ja see -15 kehtib paigaldamisele. Paigaldatuna talub ükskõik kui palju. Ise muidugi soovitaks ka mcmk-d
Aga kas keegi kokku puutund, et milliseid valgusteid võiks panna varikatuse sisse (nn.reklaampaneel). Et mis IP peaks olema, kui seal sügavimmutatud laudis all ja ees ilmastikukindel paneel.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Kui ilmastikukindla paneeli taga, siis teoreetiliselt IP20.
Turvalisuse_klassifikatsioon.pdf
(87.79 KiB) Allalaaditud 327 korda
