kortermaja soojustamine, mis teha, kuidas teha?
kuidas soojustada oma elamist
notfunni
Lugemata postitus Postitas notfunni »
Mul on selline küsimus, kuidas oleks parem vana puumaja seina soojustada seestpoolt.. väljaspoolt sissepoole tulles on karkass mille vahel on (saepuru, riidekiud jne..)siis lauad, kroff ning saepuruplaat ja tapeet. Algul mõtlesin, et laudade peale asetaks kivivilla 5cm ja kipsplaat peale aga ei tea.. Tegin paar pilti: http://album.ee/user/296753 Mis välja pakute? Ette tänades :)
On tänatud: 335 korda
Re: kortermaja soojustamine, mis teha, kuidas teha?
Ainus hea lahendus oleks saepuru välja katkuda ning asendada villaga. Vill on 2-3 korda soojem saepurust.
notfunni
Kalvis kirjutas:Ainus hea lahendus oleks saepuru välja katkuda ning asendada villaga. Vill on 2-3 korda soojem saepurust.
Jah, ma olen seda ise ka mõelnud aga siis tuleks panna 50mm, 100mm või 150mm paksust (kivi)villa ja peale asetada aurutõkkekile. Ja kilepeale kipsplaat. Ka mingit vahet ei peaks jääma kuskile?.. Olen siit foorumist palju lahendusi lugenud ja nüüd on peas segadus. :?:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Nagu juba kõrval teemas sai seletatud. Kõik seestpoolt välja võtta. Karkassist väljaspool on sul ka arvatavasti laudis. Tolle laudise külge paned tuuletõkkeks kas mingit tuuletõkkeplaati või põhimõtteliselt käib ka bituumenpaber. Selle tihendad ilusti karkassipostide servadest ära. Makroga kasvõi. Siis karkassi vahele vill. Tõenäoliselt läheb sinna 15 cm. Siis paned vana karkassi peale aurutõkke. Kleebid kõik ülekatted vastava teibiga kinni. Siis teed ilusa loodis karkassi. Soovitavalt metallist. Metallkarkassi vahele veel ca 5 cm soojustusvilla ja vead elektrijuhtmed seal kihis ka. Siis topelt kipsplaat metallkarkassile ja pahtlid värvid peale. Ja ongi korralik euroremont tehtud.
vanaema on sul veteran...
sashaobrok
Ahjaa, et säilitada endine majakarkassi tugevus, siis oleks soovitav enne aurutõket vanad lauad seina samamoodi tagasi lüüa. Ja siis nende peale on hea kindel seda aurutõket panna ka. Ja akende juures keerad aurutõkked aknapaledele ära kuni aknaraamini.
notfunni
sashaobrok kirjutas:Ahjaa, et säilitada endine majakarkassi tugevus, siis oleks soovitav enne aurutõket vanad lauad seina samamoodi tagasi lüüa. Ja siis nende peale on hea kindel seda aurutõket panna ka. Ja akende juures keerad aurutõkked aknapaledele ära kuni aknaraamini.
See on see mida kuulda tahtsin. Vanu laudu kahjuks tagasi lüüa ei saa kuna on eripaksused aga see-eest saab asendada uutega. tänan ;)
