Pärnu ühetoalise... Ehitaja leitud, teema lukku
Lugemata postitus Postitas p2r »
Re: lammutus pärnu korteris j.m.
Normaalne kuulutus oleks: Ühetoalise korteri remont Pärnus. Ja siis töösisu. See siin aga on kahtlaselt mingi tobski teema. Mees ei saa ise lammutustöödega hakkama ja otsibki selleks tegijaid. Kes sealt ka muid töid edasi ootavad saada, imegu pöialtp2r kirjutas:Pärnu ühetoalises (27m2) on vaja vaheseinad ära lõhkuda ja vedada. Seintel pinda ca 15 m2 ja paksus ca 10 cm. Kui asjaolud klapivad siis sealt edasi tuleks vannitoa remont, köök, elutuba. Pakkumist palun esialgu lammutusele ja äraveole või siis ka ainult lammutusele. p2rnu.t@hot.ee
Pärnu, 27 m2 4.korruse ühetoalises vaja:
1. Praht (lammutatud sein 70x2400x5000) minema vedada.
2. Lagi 24m2 kipsplaadiga katta ja viimistleda
3. Seinad kipsplaadiga katta ja viimistleda (olemasolevad seinad ca 30 m2, juurde ehitada vannitoa uksega sein ca 5m2) k.a.akna ja ukse paled.
4. Vannitoa plaatimine + eeltööd. Põrand 3m2, seinad 16m2. Lae teen ise.
5. Laminaat põrandale 24m2
6. Välisuks, vannitoa uks paigaldada
Elektri ja torutööd ning liistude paigalduse teen ise.
Pakkumist soovin ainult tööle, mitte materjalidele.
p2rnu.t@hot.ee
Re: Pärnu ühetoalise remont (oli lammutus...)
Lugemata postitus Postitas akneuks »
Kas seintesse tuleb mingi karkass ka või läheb majakatega?
Mis on seinte viimistlus materjal?
Mida mõtled vannitoa eeltööde all, kas põrand lõhkuda ja panna küte sisse?
Lugemata postitus Postitas imre1 »
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
Hetkel on praht suvaliselt põrandal.akneuks kirjutas:Kas praht on kottides või kusagil suvaliselt hunnikus?
Kipsi mõtlesin karkassile panna...
Seinte lõppviimistluseks tuleb värv.
Vannitoa põranda eeltöödega on asi veel lahtine. Pakkumisse võiks panna ainult plaatimise. Kui tuleb muud teha, eks siis saab lisaarve teha.
Lugemata postitus Postitas pärnakas »
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Aga kui seinas on vana tapeet, kui seinad on loodist väljas- kas siis tuled ka välja 50.-/m2? Kahtlen! See peab väga ideaalne sein olema, et saad ainult 10.-/m2-le raisata MP-lepärnakas kirjutas:......... Materjali kulu lõppviimistluseni max. 50eeki/m2
see teeb siis 25 krooni ruut. Pahtlikott 200 krooni ja saab umbes 25 ruutu, siis umbes natuke yle 10 krooni ruutmeeter. Jääb 15 kulli veel värvi, teipide ja nakke jaoks. Olen näinud muidugi paneelmaju kus on 4 cm kõikumised kahe meetri peale. Natuke julge hind sai vist välja öeldud jah. Pigem 70 krooni materjalile.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
- On tänatud: 11 korda
Millisest kohast ostad kott MP-d 100.-, letihind on odavates kohtades 145.-, ise saame 119.- ja sellest hinnast odavamalt saad ainult varastades või kui tellid otse tehasest rekkatäie korraga. Värvid(kruntvärv,lõppvärv), teibid, liivapaberid, akrüül, kohe mitte ei tule sa 15.-/ m2 välja, pigem on see 25.-/m2 ja enam.pärnakas kirjutas:Kott mp-d 100 eeki. sentimeetrise kihi puhul 4 ruutu kotist,
Pigem läheb see sinu esialgu väljapakutud 50.-/m2 materialile 70.-/m2 ja sealt isegi ülespoole, letihindadega, pigem 90.-/m2, lisaks peab inimene ostma endale nendeks töödeks vajaminevad vahendid, ca 5000.-
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Mis vahe on praegusel ajal ja enne seda olnud ajal, et siis sai küsida raha, aga enam ei saa, kas enne sai siis küsitud millegi eest liialt palju ve, usun, et kui sa teed oma pakkumise antud korteri remondiks 20000.- eest, siis peaks see pakkumine samahea, kui võidetud olema, aga mida sa suudad selle raha eest pakkuda ja millegi pärast on sinu 15-20k pakkumise juures "vast", seega sa ei teagi täpselt kas ikka tuleb välja või ei, mina ütlen, et kui sa oled odav töömees, kes on nõus 7000.- eest kuus tööd tegema, siis tuleb välja, aga tulemus jääb sellise hinna juures kesiseks, sest sa ei suuda oma tööriistu sellise palga juures uuendada pidevalt ja motivatsioon kaob ka ära.akneuks kirjutas:54000 on ikka tsipa liiald või mis(praegusel ajal).eks ta sinna 15000-20000 juurde vast jääb.
Jah, kui sa oled pensionär, kes pensioni kõrvalt teeb antud tööd, aga ise ka ei tea täpselt, kuidas asjad käivad, sel puhul oleks see hea lobi, aga kas ka klient tehuga rahule jääb see on küsitav.
53425657
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas priidik3105 »
Manowar kirjutas:Millisest kohast ostad kott MP-d 100.-, letihind on odavates kohtades 145.-, ise saame 119.- ja sellest hinnast odavamalt saad ainult varastades või kui tellid otse tehasest rekkatäie korraga. Värvid(kruntvärv,lõppvärv), teibid, liivapaberid, akrüül, kohe mitte ei tule sa 15.-/ m2 välja, pigem on see 25.-/m2 ja enam.pärnakas kirjutas:Kott mp-d 100 eeki. sentimeetrise kihi puhul 4 ruutu kotist,
Mida jutt,kus sul see ODAV KOHT on -bauhofis või.100 eeki koti eest on kaupmehele küll,isegi jaemüügina.Mina saan ise 89 krooniga.Inimesed,lõpetage nende mõtetute kaubanduskettide nuumamine,vaadake veidi ringi.
