Pliiditegu
nõginina
Re: Pliiditegu
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Pliit ei saagi sul põrandani soojaks minna,lõõristik lõppeb ju praeahju all.Pliit ju klassikaline eesti pliit olemuselt.Toa saad soojaks siis kui teed korraliku tellistest soojamüüri.
Nn koerakuudiga pliit toodab rohkem sooja sama raha eest kui koerakuudita.
Viimati muutis nõginina, 18 Veebr 2010, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
juhan
Re: Pliiditegu
Tere!Sellepärast olengi vanameelne ja ehitan "eestimaist"!Olen praeahjualuse valuseguga teinud 120mm-ni(muidu 150mm),soemüüriava 140x200mm,praeahju ja külgseina vahe 80-100mm ja plaadi ning praeahju vahe 70mm.Toimib.
keskütte pliit 002.jpg (72.28 KiB) Vaadatud 6269 korda
renke
Re: Pliiditegu
Lugemata postitus Postitas renke »
Lihtsalt niisama... Et kuidas see praeahi ka kasutust leiab?
Tõesti, lihtsalt küsisin.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Re: Pliiditegu
nõginina kirjutas:Pliit ei saagi sul põrandani soojaks minna,lõõristik lõppeb ju praeahju all.Pliit ju klassikaline eesti pliit olemuselt.Toa saad soojaks siis kui teed korraliku tellistest soojamüüri.
Ooooota nüüd ikka nõksa, mina oma lolli peaga tegin soome malli pliidi, praeahjust pole haisugi ja maani käib toss läbi. Kui sa selle teema kolmandat posti kaed siis on see alumise korruse lõõr üsna näha. Vahepeale on Savipea oma kena asja näha pannud, sellel on tõesti praeahi sees. Direktori arvamise järgi on puuküttega praeahi peaaegu et sõimusõna, kus ma siis kõrgema võimu ja vääramatu jõu vastu saan :banghead: :banghead:
...ainult endale
Õhuke
Re: Pliiditegu
juhan kirjutas:Tere!Sellepärast olengi vanameelne ja ehitan "eestimaist"!Olen praeahjualuse valuseguga teinud 120mm-ni(muidu 150mm),soemüüriava 140x200mm,praeahju ja külgseina vahe 80-100mm ja plaadi ning praeahju vahe 70mm.Toimib.
Kas sul sellest pliidist valmis peast ka pilti on, pistad äkki selle ka ligi.
Kui suur boiler selle pudeli taga on ja kui kiiresti sooja vee kätte saad?
...ainult endale
juhan
Re: Pliiditegu
Et praeahi ei oleks sõimusõna,siis tulebki teatud mõõte järgida ja ise olen plekist praeahjude pooldaja,sest küpsetama hakkavad juba teise koldetäiega.Sellel pliidil on taga 100 l boiler ja 1radikas,mis kütab 20m2 kööki.Soemüür valge glasuur ning on toiminud 2 talve.Ei ole endale ehitatud,aga kliendiga ühendus olemas,sest elame samas linnas ning hoiame ühendust.Tagasiside on väga tähtis,isegi mitte kõige paremini välja tulnud töödega.Ahjaa seda ka,et kütmist soovitasin alustada peente puudega,et tekiks kohe paras kuumus,sest siis see pudel seal sees nii väga ei "higistagi"!
keskütte pliit.jpg (63.57 KiB) Vaadatud 6231 korda
nõginina
Re: Pliiditegu
Õhuke kirjutas:
Sorry vaatasin jah kogematta savipea pilte.
Õhuke
Re: Pliiditegu
juhan kirjutas:Et praeahi ei oleks sõimusõna,siis tulebki teatud mõõte järgida ja ise olen plekist praeahjude pooldaja,sest küpsetama hakkavad juba teise koldetäiega.Sellel pliidil on taga 100 l boiler ja 1radikas,mis kütab 20m2 kööki.Soemüür valge glasuur ning on toiminud 2 talve.Ei ole endale ehitatud,aga kliendiga ühendus olemas,sest elame samas linnas ning hoiame ühendust.Tagasiside on väga tähtis,isegi mitte kõige paremini välja tulnud töödega.Ahjaa seda ka,et kütmist soovitasin alustada peente puudega,et tekiks kohe paras kuumus,sest siis see pudel seal sees nii väga ei "higistagi"!
Miks küsin, olen ise teinud hallil ajal sama pudeliga pliidi, boiler oli küll 150L. Vesi läks soojaks vägevalt, ainult peale 4.a. kasutamist hakkas paukuma, tsirkulatsioon jäi lahjaks. Laiba lahkamisel selgus, et pliidist välja tulev sooja vee toru oli seest täis kasvanud, just väljatuleku kohalt. Peale toru vahetamist toimis jälle. Kui paukuma hakkab siis tead kust vea otsimist alustada.
...ainult endale
Õhuke
Re: Pliiditegu
Avastasin siin ühe igivana posti, millele olen unustanud lõpu kirjutamata. Kindlasti need kes seda lõppu on oodanud on juba halliks läinud. Loodan, et vähemalt jahimaid pole nad vahetanud.
Aga niisugune see komplekt sai. Nüüd siis juba üle 10 aasta kasutuses olnud. Esimeste aastate jooksul ehitasin seda ka paar korda osaliselt ümber. Põhiliselt korstnaühendust. Mis kogu selle loo juures põhiline, sain just täpselt seda mida tahtsin. Korraliku kütmise peale on kaks päeva soe. Ilmaga kuni-10 kütan ülepäeva.
...ainult endale
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Pliiditegu
Paned ehk kõrgema nurga alt tehtuna ka mõne pildi siia väljanäitusele? Et oleks ka soemüüri näha ja pliidi pealmist rauaosa? Kas elektripliidi ümbriskest on laotud tellistest või lihtsalt mõnest plaadist kokku kruvitud? Siit nurga alt vaadates tundub, et nagu väga vähe ruumi oleks elektripliidi-ahju-telliste vahel selle jaoks, et tellistest oleks laotud.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Pliiditegu
Õhuke kirjutas: 02 Jaan 2022, 18:51 Mis kogu selle loo juures põhiline, sain just täpselt seda mida tahtsin. Korraliku kütmise peale on kaks päeva soe. Ilmaga kuni-10 kütan ülepäeva.
kumba? :P
