Vihmavesi
		Vihmavesi
Lugemata postitus Postitas Elmzu »
Varsti suur kevad jälle käes ja seoses sellega ka väike mure. Kuna majal päris palju katusepinda (1korruseline 215m2), siis mida peale hakata vihmaveega. Maja tasasel pinnasel- ei ole kraave ega madalamaid kohti lähedal, kuhu vett suunata.
Mis lahendusi pakuksite?
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: Vihmavesi
Mis pinnas on? Kõik savi või paas? Teoorias peaks ju saama kaevata kaevu.
						vanaema on sul veteran...
						Re: Vihmavesi
Tegu savise pinnaga...
Tegemist on elamurajooniga ja krundi suuruseks 1500m2.
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Re: Vihmavesi
Olemas immutussüsteeme, Pipelifel vist ja äkki teistelgi tootjatel.
Kuidas savi pinnasel toimib, ei oska öelda.
				dumbuser
 - On tänanud: 11 korda
 - On tänatud: 82 korda
Re: Vihmavesi
Sinna savi sisse ei lähe küll mitte miski asi. Endal sama asi. Õnneks on mingi sadevete kanal olemas. Samas üks aasta oli see umbes ja siis oli lihtsalt mingi kohaliku tähtsusega ookean. Muud vist polegi teha, kui mingi kraav kuskile kaevata. Kraavi suunatud vesi peaks sealt mingil aja siiski ise  ära aurama. Sellevõrra on vast ülejäänud pind kuivem või siis õhema veekihi all. Veel võib üritada kamba peale mingit tiiki aretada. Ärge kõvasti taguge kui need liiga lollid mõtted tunduvad.
						Re: Vihmavesi
Ise olen vahel mõelnud, et äkki kaevata maja eest kuni krundipiirini ja sealt mööda piiri kraav (nt 1m sügav ja 0,5m lai) väikese langusega. Paigaldada geotekstiil ja kraav täita jämeda killustikuga ning killule peale ca 20cm mulda muru jaoks.
Kas sellissest asjast võiks veidi abi olla?
				dumbuser
Re: Vihmavesi
Ja kuhu see asi sealt kraavist edasi läheb ? Saab see kraav sul täis ja ongi kogu lugu, mitte midagi ei muutu. Kraav ise on lihtsalt veekogumise koht ja mitte mingi imevahend juhuks kui vett on palju. Pealt lahtise kraavi puhul oleks loota, et see vesi aurab ära, kinnise puhul (ja nagu ma aru sain on ka savipinnas) jääb ka see võimalik auramine ära. Aga kuhu te oma tarbevee suunate ?
