vaja freesida kapiuksele kolm hingeauku tasu: 4pack
Lugemata postitus Postitas CarlosSPL »
saatke ps või jätke ona kontakt siia
tänan
gjl
Re: vaja freesida kapiuksele kolm hingeauku tasu: 4pack
Lugemata postitus Postitas gjl »
Kes sul selle four packi eest oma six packi liigutab.
Mine poodi ja osta nn oksafrees, maksab sama palju kui 4 pudelik õlle .
Palju õnne
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
OK
4pack on vähe? Aga palju siis sellise töö eest maksma peaks? Mul on vaja teha kapiuksele kaks auku hingedele ja üks auk magnetile.
Tartust ma saaksin need augud sinna kappi tasutu kuna sealt ma selle mööbli tellisin aga see sebimine, et see uks sinna saada läheks mulle maksma 4pack-i. Nüüd aega võttes arvesse, et Tartus käib kell poole aeglasemalt kui tallinna piirkonnas siis ma tahaks selle kapiukse selle poolaasta sees ka ette panna.
Minu meelest on netifoorumid loodud selleks, et ühiste huvidega inimesed hoiaksid kokku ja aitaks üksteist?
Kunagi kui sõitsin audiga ja olin aktiivne audifoorumis siis uskuge või mitte aga seal sai asju isegi tasuta ja kui tasuta ei saanud siis sai asju aetud omaseas väga mõistlike hindadega. Muidugi seal me niivõrd kuivõrd tundsime ka üksteist ja oleks olnud häbi sellist solki ajada nagu siin enamus anonüümseid ja ka mõned reg. kasutajad teevad.
Urmasr
stpper
Lugemata postitus Postitas stpper »
ei ega niisama ei tee ju enam keegi mitte midagi.tee joonised siis tehakse sulle kõigepealt hinnapakkumine(tänapäeva ehitaja ei teagi muud võimalust tööle hakkamiseks).Ehitaja või tisler,vahet ei ole,ühed buumist ära hellitatud jonnipunnid mõlemad.(olen ise ka muide ehitaja)
Muuda nelipakk 50 eekiks ja jooksevad ise koju,kui vaja...(lõpptulemusena nagunii ostetakse õlli,aga kuidagi soliidsem).
Ma ei tea,kas mulle jäi ainult mulje,aga minu arust on nõus mees oma kapiuksed kaenlas tulema teie juurde,et te selle tänuväärse liigutuse 2 minutiga lihtsalt ära teeks...2minutit=4õlli on hea kaup ju.ei no ja täitsa tõsiselt minu arust.
kurat,kui ma elaks tallinnas ja omaks vastavaid vahendeid,aitaks hädast välja ja jagaks veel õlled ka pooleks aga paraku pead sealsete hinnapakkujatega läbi käima.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Manowar kirjutas:Kas sa oma pakkumise tegemisel sellele oled mõelnud, et kui mitteõllejoojatest vennad näevad sinu kuulutust ja ei võta sinuga seepärast ühendust, et selle 4-packiga pole neil midagi peale hakata, kas siis on ka võimalus 4 kellukese limonaadi saada?
miks te ajate lihtsa asja nii keeruliseks?
kellukest, limpsi mida iganes, mõte jääb ju samaks
ok, nyyd ootan mõne lolli poolt sellist küsimust, et " ütlesite, et 4tk mida iganes, kas neli liitrist lauakat ka vääää"
ei nelja lauakat ei saa.
teeme siis asja lihtsaks 50 krooni pakun. kuid kui mulle pakutaks 50 krooni mõne töö eest siis ma eelistaks võtta neli kellukest/õltsi.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Gsm. 56562635 Max
Kui hingepesade all mõtled 26mm freesitud auku, siis minuarust see küll eriline probleem pole. Selleks spets freesid olemas, midagi ulme ei maksa ka.ifffff kirjutas:Kas sa gjl laseks kapiuksele hingepesad käsidrelliga sisse? Kui jah siis müts maha - väga täpse käega mees oled. Ilma puurpingita ikkagi suhteliselt võimatu tegevus.
ifffff
Loe hoolikamalt. Küsimus pole freeside hinnas vaid selles et uksehingeauk peab olema sissefreesitud täpselt ja seda peovahel ei teearvutihdd kirjutas:Kui hingepesade all mõtled 26mm freesitud auku, siis minuarust see küll eriline probleem pole. Selleks spets freesid olemas, midagi ulme ei maksa ka.ifffff kirjutas:Kas sa gjl laseks kapiuksele hingepesad käsidrelliga sisse? Kui jah siis müts maha - väga täpse käega mees oled. Ilma puurpingita ikkagi suhteliselt võimatu tegevus.
Oled kunagi mõnele kapiuksele hinged pannud?
Ja ongi lihtne abipalve teema jälle mõtetuks läbuks ära läinud.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
