mis firma akutrelli valida?
tark
Lugemata postitus Postitas tark »
erinevaid firmasid palju.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: mis firma akutrelli valida?
Palju raha tahad kulutada jne.
Minu eelistus on kas Makita või Milwauke. Esimesest kõige odavamaid ei vaataks, omal (mudelit ei tea) 12 V akudega isend - jõudu on vähevõitu
küttevahetaja
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Millise firma auto oleks hea?
(ärge vaevuge vastama, ma ei mõelnud seda tõsiselt)
Lugemata postitus Postitas Reno »
Konkreetsel mudelil 6271DWPE on kaks härivat asja
Kui see masin peaks ära koolema, siis järgmisena vaataks juba trellidest:
1) Makita BDF343SHE või näiteks BDF453SHE või BDF450RFE
2) Akulööktrellidest BHP453SHE või BHP440RFE
3) ja kui võidaks Viking Lotoga, siis ostaks Makita Akulööktrelli BHP451RFE
Kokkuvõttes sõltub kõik sellest, et mida ja kui palju tahad teha. Kui puurid aastas ühe augu kahekordsest kipsist;o) seina pildi riputamiseks, siis pigem rendi või laena sõbralt, naabrilt. Kui tahad tööd teha, siis mõtle, kui suuri auke tahad saada, mille sisse tahad auke puurida, mille sisse ja kui pikke kruve tahad lasta, kaua pead ilma elektrita olema, kui raske masinaga käes ja kui kaua suudad järjest töötada - nendest soovidest sõltub konkreetse mudeli valik.
Õigeid valikuid!
Reno
Sellised puurid on ka olemas, et saab 10mm padrunisse panna suurema puuri kui 10mm. Ise ostsin 14mm puupuuri ja padrunisse minev ots oli vist 8mm (minu arust 10mm ei olnud).Reno kirjutas:1) padrunisse max puur on 10 mm, aga samas on vahest vaja 12 mm auku puurida;
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Soovitada võin Milwaukeed. See on tõsine riist. Ainuke miinus on ehk raskus, aga tõsisel ehitusmehel rammupuudu ei tohiks ka olla
Ühtlasi peaks see näitama, et tehtud ei ole vaid õhulisest plastmassisit
di20
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Teiseks sõltub kõik hinnapoliitikast. Ma olin hiljuti valiku ees, et osta endale uus akuriistade komplekt. Ja sõelale jäi selline asi nagu Ryobi 18 One+. Sellel on üle 30 akuriista ja väga-väga mõistlik hinnapoliitika. Iga riist maksab keskmiselt 1000.- ja kaks akut ja laadija 1000.-. Enamikel trellidel ei saa selle rahaeest ühte akut ka. Lisaks on Li-Ion pakk võimalik juurde osta. Lõpuks leidsin küll, et tellin netis oma 7a vanale 12v Dewaltile uue aku ja suvel ostan 12v käristaja juurde. Esialgu teisi riistu akuga väga karjuvalt vaja ei ole.
Lugemata postitus Postitas puna »
Teine on eelarve küsimus.
Kui neid vastuseid ei tea ei oska ka keegi täpset asja soovitada.
Lugemata postitus Postitas mmo »
Mis nende akude ja laadijatega siis juhtus???Hiid kirjutas:kõiki maakera trelle ei ole olnud au kasutada, aga ühes olen küll selgusele jõudnud, et Makitat enam ei osta. Mingil juhul. Eriti neid kallima otsa omi, sest nende puhul on kaotusvalu eriti suur. Riist ise iseenesest isegi kestab, aga akud ja laadijad on küll ebaõnnestunud käkerdised. Napilt garantiiaja kestavad....
Soovitada võin Milwaukeed. See on tõsine riist. Ainuke miinus on ehk raskus, aga tõsisel ehitusmehel rammupuudu ei tohiks ka olla![]()
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
olen rahul
- DSC06322.JPG (135.93 KiB) Vaadatud 22305 korda
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Üks tuttav ka kurtis, et Makita ei pea valule vastu- nimelt tema paigaldab vihmavee süsteeme ja drell pidi läbi kärssama kui 10cm ja pikemaid puidukruve järjest kruttida... Selleks aga see nn. väike drell ei ole ka ette nähtud. Siis ta kiitis, et Hitaci on parim, kuid kui need ka läbi kärsasid, siis rohkem ei ole mina tema arvamust pärinud. Lihtsalt jõudsin järeldusele, et iga töö jaoks peab olema ka vastava võimsusega riist ja kui ikka tahad riista ära tappa, siis lolli jõuga saab sellega ka hakama.
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
aivar00 kirjutas: Nüüd jah seisavad sügisest garaažis kohvris ning ootavad kevadet.
Kui Sul külm garaaz siis asi võib olla juba pöördumatult - paha, paha...! Mine kontrolli akusid!
Andres (Andresto)
AA
Mul on 4 akukat: esimene ELU e. DeWALT, teine WÜRTH e. DeWALT ja veel 2 DeWALT`i. ELU küll juba "köhib", aga teised töökorras. Akusid olen hoidnud ja tühjana-laadimata, neid külmale objektile jätnud pole - ehk seepärast nad on lõpunigi kestnud e. "äkksurmi" pole olnud. Alul lasksin vanadele akudele küll uue sisu panna, aga siis loobusin, ei tasunud enam ära. Akud siis vanema põlvkonna omad, Ni-Cd ja Ni-Mh. Muidugi ega ma neid nüüd patjade vahel, ka hoia.
Andres (Andresto)
Samas nõuka ajast on meeles, et enne auto talveks seisma panemist soovitati aku täis laadida. Olen ka akukaga nii teinud. Kuskilt kunagi ka lugenud, et kui külmaga taskulambi patarei tühjaks saab ja oled ekstreemses olukorras, siis soovitati patarei veidi lömmi taguda- keemiline reaktsioon saab veidi vurtsu juurde.
Loogiliselt võttes ju külmas keskkonnas keemiline reaktsioon aeglustub- sellepärast ka auto akud külmaga on väiksema mahtuvusega kui suvel soojaga. Kui aga keemiline reaktsioon on aeglasem, siis loogiliselt mõeldes peaks ka akude iga pikem olema või kuidas? Soojas hoides aga vastupidi. Seetõttu sellist "äkksurma" külmas ka ei usu. Iseküsimus muidugi külmast võttes ja kohe akule max koormus järgi pannes- too võib küll haiget teha.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Aga algsena ostetud Makita-d kestavad ikkagi
Et siis mina annan Makitale kõik punktid !
Edu!
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
To: Isetean
Kas sa oled vaadanud ebay- st Makita komplekte ja hindasid. Hämmastavad! Eriti palju on pakkumisi USA ebay-s ja ka meie voolupingele sobivaid. Ainuke halb asi on see, et EV pani mingi 20€- se limiidi peale ja üle selle tuleb tollimaksu tasuda, aga võib- olla saab sellest mööda hiilida. Ei ole täpselt süvenenud asjasse.
cartman
- On tänatud: 6 korda
5kg - 1000 EEK
10kg - 1500 EEK
15kg - 2200 EEK
20kg - 2800 EEK
Aitäh õpetuse eest, selle viimase variandi peale pole tulnudki.
ei ole sinuga päris nõus nende veneaegsete lahendustega.
batarei kokku pressimisel vähenes mahtuvus ja suurenes tegelikult pinge.
vene ajal laeti enne talve selleks akusid, et mitte laetud akud riknesid ehk siis lagunesid sees plii plaadid ja põhiliseks ohuks tühja aku talveks seisma jätmisel peeti seda, et mitte laetud akudes hakkab elektrolüüsis väävelhappe eralduma destileeritud veest või siis vastupidi järjekorras, igatahes tekis lagunenud elektrolüüsis ehk siis destilleeritud vee külmumise oht või isegi külmumine. akudes kasutati ka kangemat elektrolüüsi talvel 1,28 ja suvel 1,27. ega tänapäeva akudega mis märg akud on sama probleem. akud võivad ka polaarsust vahetada kui on kaua tühjad. http://www.autoekspert.ee/public/files/ ... _adobe.pdf ; http://et.wikipedia.org/wiki/Elektriakumulaator ; http://www.avt.ee/juhendid/akuaabits.pdf siin on ka külmumisest juttu 3.1 punkti all. http://www.autoekspert.ee/public/files/ ... _adobe.pdf siin ka akudest juttu aga ei tea kui tõsiselt tasub seda võtta http://www.hobi.ee/content/view/115/68/
cartman
panin spetsiaalselt mitu linki ja tuleb vaid lugeda ja pealegi on internet infot täis.
ma ei ole öelnud, et ilma keemjata töötavad. lihtsalt kui patareis on kemikaalid oma töö teinud mis on ühekordne protsess siis kokku pressimisel vähendad mahtuvust ja saavutad mingiks hetkeks veel pinge..... kui täpsemalt mõelda siis pinge võib ka olla tühjas patareis aga mahtuvust vähendades suurendad voolu. aku enne talve laadimiseks tõin lihtsalt näite.
Holt
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Holt »
