Telliskiviseina restuareerimine
Siin teemas arutletakse ehitiste restaureerimise teemadel
Lugemata postitus Postitas kalle434 »
Soov on teha korda vana telliskivisein. Sein on praegu osaliselt krohvi all. Tahaks ta puhtaks teha. Kust leida vajalikku õpetust, et saada võimalikult hea tulemus ?
kristo mägi
- Uus kasutaja
Re: Telliskiviseina restuareerimine
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
Sellist ühtset õpetust polegi olemas. Palju oleneb krohvi materjalist jne. krohvi eemaldamine käib kas mehhaaniliselt või kemikaalide abil. Mehhaaniliselt eemaldades on oluline mitte tellisepinda ära kriipida. Hakka vaikselt kuskilt otsast peale, nii õpidki.
Võimalikult hea tulemuse saamiseks pead kutsuma kellegi, kes asja tunneb. Aga ise tehtud - hästi tehtud!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui krohv ei sisalda tsementi saad seina puhtaks koputada ja urgitseda ja siis küürimisharjaga pesta ja pesta ja siis teed kilest triikrauaga tordipritsi ja täidad vuugid parajalt vedela seguga, milleks soovitan Uninaksi Kiviliim-Müürimõrt, valge, see on peeneteraline, plastiline ja ei ole mitte päris valge vaid just lubjasegu tooniga. Lühikese vuukrauaga tihendad ja viimistled vuugid.
Vähese harjutamise järel läheb juba ludinal
nämma-nämma!Pane oma seinast pilt ja asi võib-olla selgitavam.
Soovitan samuti Uninaksi Kiviliimi. Ise tegin küll pisut teisiti, sest vanad vuugid olid väga ebaühtlased ning vuugirauaga poleks midagi teha olnud. Ise segasin ämbritäie vedeleamapoolset segu valmis, võtsin peoga (kummikindad käes muidugi) segu ning tõmbasin peoga vuugist üle, samal ajal nimetissõrmega segu vuuki sügavamale sisse surudes. Jätsin "kuhjaga" ning umbes pool ruutmeetrit korraga. Selle hetkeni, kui viimase vuugi ära tõmbasin, oli segu juba piisavalt tahenenud ning nõudepesushvammi karedama poolega "poleerisin" vuugi sobivaks ning ülejäägid telliste pealt maha. Alguses pudises segu suht palju maha aga selle jaoks oli kile maas, mille pealt uuesti üles korjasin ning ämbrisse viskasin. Hiljem tuli töövõte juba kätte ning läks väga kiirelt.
Lugemata postitus Postitas tarkpea »
Olen puhastanud vana ja uut telliskiviseina ja paeseina.
Koputasin paksu krohvikihi lahti ja lõin kinnisemates kohtades meisli abil lahti. Peenema puru eemaldasin sellise harja abil, mis käib akutrelli või elektripuuri külge. Neid on nii metallist kui ka nailonist. ja erineva kujuga. Kettakujulistega saab suurepäraselt ka vuugivahed puhtamaks, kui on plaan uus täidis panna.
Kui on hapram kivi, siis kindlasti nailonharjadega, mida on ka erinevaid tugevusi (punane ja roheline oli vist). Metallharju on ka erinevaid - messingist, ja terasest jms. Võivad jätta ka erineva lõpptulemuse, suht katsetamise asi.
Siis harjasin veel mingi tavalise pehme harjaga üle. pesin iga kivi käsitsi üle (tellise puhul), sest lubikrohv jätab küllaltki tugeva tuhmi jälje.
Vanade telliste puhul ma tookord hõõrusin kerge kihi õli kividele peale, et tuua tooni esile. Ma ei tea, kas see võib mõjuda kuidagi halvasti kivile v mite, aga aastaid peale selle seina tegemist on ta ikka veel sama kena.
Uued tellised said üle tõmmatud mingi valkja (nagu pva) seguga, mida kasutatakse saunades vist niiskuse kaitseks. Pärast jäi selline matjas läbipaistev kiht ja nagu olekski pva liimiga üle tõmmatud. Tõi kivi tooni ka rohkem esile.
