Maamõõtmine/kaardistamine maksumus
Lugemata postitus Postitas skiev »
Re: Maamõõtmine/kaardistamine maksumus
Lugemata postitus Postitas fucs geodeet »
P.S. Ja veel. Peaks teadma mis sorti maamõõtmist/kaardistamist Teil vaja on. Eelpool kirjutatu peab paika katastrimõõdistamisel aga mitte näiteks geoaluste või detailplaneeringute puhul.
Lugemata postitus Postitas geoplaan »
Kus kandis maatükk asub? Saan soodsate hindadega aidata kõikide maamõõdutöödega. Lisainfo - geoplaan@hot.ee
Lugemata postitus Postitas Rakvere Invent »
[url]htttp://RakvereInvent.uuuq.com[/url]
Lugemata postitus Postitas PIPI »
Lugemata postitus Postitas garmont »
Töö tulemus peaks olema katastrimõõdistamise toimik, mis esitatakse vallavalitsusele ja seal tegeletaks asjaga edasi. Ning valla maanõunik on ka õige õigem inimene seletamaks, mida täpselt vaja on.
Vabandan, kui nüüd mingit jama ajasin.
Lugemata postitus Postitas maamõõtja »
Aga see et hinnad on erinevad on loomulik. Küsi kasvõi näiteks maja ehituse hinda ehitajatelt- see kõigub veelgi rohkem. Kellel kulud suuremad või tahab lihtsalt rohkem teenida- küsib rohkem. Kellel tööd vähe on nõus ka odavamalt tegema. Ka 0,5l Coca-Cola maksab mõnes poes 9EEK-u, samal ajal kui mõni putka võtab 20:)
PS. Hades Geodeesia OÜ ei ole ka Pärnu maamõõdufirma, reeglina ongi kaugemal firmal kallim mõõdistust+asjaajamist teha, seda eriti katastrimõõdistuse puhul. Reeglina jah eraldi toimiku hinda välja ei tooda vaid kõik on lõpphinna sees. KuI sul kahtlus jäi, saad ju alati maamõõdufirmalt järgi küsida, kas hind on lõplik või lisandub veel midagi.
Lugemata postitus Postitas germo »
Sõltuvalt sellest, kas sul on see hektar maad põld/heinamaa või võsa/mets oleks norm hind kuskil 3500 - 7000+KM. soovituseks võiks öelda, et võta hinnapakkumisi võimalikult paljudest firmadest. Kusjuures võib juhtuda ka, et mõni mitte pärnu firma teeb soodsama pakkumise. Üldjuhul ei saa poolikut tööd teha kuna tavaliselt käib töö eest tasumine alles, siis kui toimik katastrisse kantud (muidugi võib olla ka teisi kokkuleppeid tööteostajaga).PIPI kirjutas:... maamõõduteenust Tori Vallas 1ha maale ... Hinnaskaala siis mondil saanud vastuste põhjal 3540 kuni 11800.EEKu koos käibemaksudega
tervitades
geodeet Tartust.
Üks pakkumine oli küll natuke irooline ... nimelt küsiti 8-tuhat ja kui arvamust avaldasin, et ma vaatan ikka edasi, siis kõlas üleolev vastus, et võibolla tõesti keegi majanduskriisis siplev büroo teeb sulle siis selle töö odavamalt
Ja veel oli üsna kummaline ühe härra maamõõtja küsimustik seoses ligipääsuga otse mõõtmist vajava platsini ... Nimelt ütles ta, et kui ikka otse platsini autoga ei saa, siis jääb tema poolt töö tegemata, kuna tal pidavat raskeid asju vaja tassida olema maamõõduks
Aga päikest teile kõigile ja nii armas, et olete vastanud siin
Lugemata postitus Postitas kah maamõõtja »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ninanokkija »
Lugemata postitus Postitas tere »
Lugemata postitus Postitas Fucs »
Hinna määrab üldjoontes jagatava kinnistu suurus.
Kui jagamist teeb sama maamõõtja, kes algselt mõõtis, siis vast saab odavamalt, sest ta ei pea tingimata kogu jagatavat tükki üle mõõtma.
Kui jagamist teeb uus maamõõtja, siis ta peab kogu tüki üle mõõtma, sest jagamise tulemusel tekib kaks uut kinnistut, kaks toimikut, millele ta alla kirjutab ja kinnitab, et kõik on õige. Ilma teise mehe töö ülemõõtmiseta ei julge üldiselt keegi võtta endale vastutust vana mõõtmise õigsuse kohta.
Seega jagamiste puhul ei mõõdeta ainult mingit ühte kindlat (välja lõigatavat) maatükki vaid ikka kõike. Ka seda, mis ühe tüki väljajagamisest alles jääb.
Seega tehakse jagamise puhul võrreldes algse mõõdistusega tegelikult topelt töö. Ära mõõdetakse täpselt sama palju kui algselt + jagamisel tekkiv uus piir.
Ja kokku pannakse ühe toimiku asemel kaks uut toimikut.
Seega loogiliselt võttes peaks tööde maksumus olema igal juhul suurem, kui selle maatüki esmasel mõõdistusel oli. Asja paneb esmalt suures osas paika ikkagi jagatava maatüki suurus, mitte see, kui palju välja jagatakse.
Lugemata postitus Postitas Maritkz »
Lisa infoks veel, et see maa on u 1 ha põllumaad kesk-Eestis tasasel alal
Lugemata postitus Postitas wew »
Võta meiega ühendust ja täpsustame asukohta - olukorda ning pakume hinna.
Lugupidamisega.
http://www.wew.ee
http://www.facebook.com/WeW.Geodeesia
Info: info@wew.ee
Tel. 5168285, 7303636
Seekord siis päris maamõõtjatele, kes maa korralikult ära mõõdavad. Lisaks võib tulevikus tekkida muidki probleeme, mis sugugi lihtsalt ei lahendu.
Selline andmete võltsimine võimaldab neil aga pakkuda "soodsat" hinda, kuna kulud niimoodi palju väiksemad, kui neil kes korraliku tööd teevad.
Kuna aga tegelased käivad valdades pidevalt pugemas, siis on ka valla maakorraldajaid, kes soovitavad neid...
Tegelikult tuleks sellistelt tegelastelt maamõõdistamise litsents ära võtta.
Kahjuks Maaamet Eestis hoiab maamõõtjaid nagu s.tta pilpa peal...
Lugemata postitus Postitas Jaanika »
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Kui suuri pinnavormide/-reljeefide erinevusi saab olla ühel 0,25ha maatükil ...mäed, orud, jõed, järved jne....?Jaanika kirjutas:... Palju mõõtmine maksma võib minna? Kui palju mõjutab hinda maatüki suurus ja reljeef?
Lugemata postitus Postitas sanek33 »
Lugemata postitus Postitas Foxester »
var.1 Küsi kohalikust omavalitsusest, keda nemad soovitavad (saavad ehk sealkandis kõige paremini hakkama, kuna tunnevad kohalike tavasid). Lisaks pead nagunii sealt alustama oma toimingutega.
var.2 vaata olemasoelva katastriüksuse plaanilt, et kes eelmise mõõdistuse tegi ja küsi sealt. Tunneb seda katastriüksust kõige paremini.
Kui siit soov hinda saada, siis võiks täpsustada katastriüksuse tunnust.
Kuna mõõta tuleb ka olemasoleva maatüki piirid üle, siis on selle suurus ja seal olev taimestik (mets-lage) hinna juures päris määrav.
Edu!
http://www.wew.ee
Info: info@wew.ee
Lugemata postitus Postitas erkip »
TereFoxester kirjutas:Kuna see teema siin olemas, siis ei hakka uut tegema,loodan, et keegi loeb veel eda ikka. Ühesõnaga siis oleks vaja ära mõõta üks osa suuremast maatükist mis meile kingitakse, ~2ha. Harjumaal Jõelähtme vallas. Mis see maksta võiks?
Nagu eelpool vastaja mainis, oleks täpse hinna hinna määramiseks vajalik jagatava katastriüksuse tunnus või küla ja katastriüksuse täpne nimetus. Selle järgi saaksin teha ka omapoolse hinnapakkumise.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Metsakohin »
Kirjutan siia teemasse, kuna paremat ei leidnud ja tundub õige koht olema. Plaanis oleks sellel suvel maja ümber aed ehitada, kuid ei tea täpselt piiripunktide asukohta. Maja kohta on olemas selline dokument, mille pilt on lingil.
https://plus.google.com/photos/10390353 ... -m6-JPUyAE
Seal on krundi nurkade kordinaadid olemas, olen kuulnud, et olemas selline teenus, et tullakse vastava masinaga kohale ja märgitakse nende kordinaatide järgi piiripostid uuesti maase. Katastritunnuse järgi leiab osavam inimene asukoha ise ka üles kuid asukoht oleks Harku vald, Liikva küla. Kas selline teenus reaalselt ka eksisteerib ja kui palju see maksaks.
Lauri.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
