Probleem gaasikatlaga
lalas
Lugemata postitus Postitas lalas »
Probleem järgmine:
Junkers kattel. 24kw. Majas 2 korrust. kokku ca 190 m. Esimesel korrusel põrandaküte + 2 radikat. Need radikad on ühel liinil koos teise korruse radikatega, teisel korrusel on 4 radikat.
Kivimaja korralikult soojustatud (150 mm penopl.).
Ja muret tekitab gaasikulu. Ca 7 000 krooni tuleb arve veebruari kuu eest.
Esimese korruse põrandaküte siseneva vee temperatuur 35, tagasi tuleb 30. Seega siin peaks kõik olema OK.
Probleem on vist radiaatoritega.
Kui radikaid reguleerin katlal nii, et oleksid soojad, siis kattel töötab kogu aeg, ehk siis 24 h, ei lülita ennast välja üldse.
Kuna teisel korrusel hetkel käivad veel viimistlustööd, siis olen proovinud radikate temperatuuri katlal miinimumi peale maha keerata. Peale seda kattel jääb seisma ja ei lülita ennast üldse sisse, ja siis ka esimese korruse temperatuur muidugi langeb, ja paari päeva pärast on majas külm.
Katla automaatika kõik töötab, kohal käinud gaasifirma spetsid, kontrollisid kõik üle, väidavad et katlaga on kõik korras.
Oskab keegi aidata?
vanakala
Re: Probleem gaasikatlaga
Lugemata postitus Postitas vanakala »
oskaks aidata kui näeks kohapeal olukorda.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Oli endal ka kord selline jama kui maja ehitasin 2002 talv ja lõppviimistlust andsin. Kogu niiskus läks seintesse ja tekkisid mega soojakaod. Kevadel lasksin laepaneelide õõnsusdtest vett välja. Suvi otsa kuivas kogu see uusehituse niiskused majast välja ja järgmine aasta oli 40% väiksemad küttearved.Ka on gaasikatel 24 kw, aga ruute majas 275.
lalas
Tänud kõigile kes pakkusid oma abi,
probleem on lahendatud,
eraldi tänu kasutajale nimega `Vanakala`.
Soovitan ka teistele vajaduse korral pöörduda tema poole.
to lalas
Lugemata postitus Postitas to lalas »
lalas kirjutas:Tänud kõigile kes pakkusid oma abi,
Mis siis põhjuseks oli?
