Oskab keegi öelda, kui suur võiks/tohiks pealevoolu ja tagasivoolu temperatuuri vahe olla?
Praegu kuidagi suur see vahe... pealevool 42 ja tagasvool 27. Ise millalgi vaatasin, siis oli pealevoolu temp miski 36 ja tagasivool mingi 32 vm. Kuidas nüüd nii suur vahe? Majas põrandaküte, üleval radiaatorid.
õhk-vesi peale- ja tagasivoolu vahe
küsija
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: õhk-vesi peale- ja tagasivoolu vahe
trumm saab siin pealevooluga 25 kraadi iga ilmaga hakkama - ilmselt on sul "vale maja"
Ei ole ise küll põrandakütte spetsialist, kuid lihtloogika ütleb, et kas on ilmad külmad ja maja soojustus kehv (suur soojakadu) või on küttevee ringluskiirus madalam kui olla võiks (vesi ringleb aeglaselt ja jahtub ringil maha).
Kas esitatud temperatuuriväärtused on sinu maja jaoks normaalsed või ei - ehk oskab põrandaküttepaigaldaja või -projekteerija kommenteerida.
Lugemata postitus Postitas gusgus »
dt 15C radiaatorkütte puhul on normaalne. Küta rahulikult edasi. Projekteeritakse rad, küttel temp vahe 20C, põrandaküttel 5C. Kuna sul kombi siis 15 on ok.
