Lagunev ahi.
Handri
Lagunev ahi.
Lugemata postitus Postitas Handri »
Tere! Seisan tõsise probleemi ees, nimelt ahi on hakanud lagunema :cray: Paneksin siia pildid, et saaksid kommenteerida, millest sellised ajada võivad juhtuda või juhtuvad. Lisaksin veel, et ahi on 2a vana. Ja oskab keegi öelda miks punane kivi valgeks hakkab muutuma?
Re: Lagunev ahi.
Pane pilt koldest, kolde laest ja ahju mõlemast küljest täies suuruses ja mida ahju autor arvab probleemist.
kristo mägi
Re: Lagunev ahi.
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
Panen sotise vahele, et autor parreerib ülekütmisega.
See võib ju olla ka nii, kuid ilmselt ikkagi on sisu valesti tehtud, pole arvestatud paisumiste ja muu elementaarsega. Ja tulemus on pildil. Ja kõlab üsna tuleohtlikult..
Handri
Re: Lagunev ahi.
Autor arvab tõesti, et kütan nagu loom, kuid siiski ahi ei ole nii kuum et kätt külge ei saaks panna. Lähen ja proovin pildid teha seest.
Handri
Re: Lagunev ahi.
Pildid siis küttekoldest:
Eest vaade:
Lagi:
Tagumine sein (üles vaade)
Parem külg:
Vaskak külg:
Re: Lagunev ahi.
Autor on sulle tõtt kõnelenud, sellisesse ahju võid tuld teha vaid oma vastutusel.
renke
Re: Lagunev ahi.
Lugemata postitus Postitas renke »
Hea tava on................. oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881 www.unibuild.ee
Ütleb kaminahi kreedo. Ja õige kah.
Handri
Re: Lagunev ahi.
Räägige naüüd natukene selgemas keeles. Ei saa teie "slängidest" aru hästi :)
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Lagunev ahi.
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Ega "meister", kes ahjuga valmis sai ei avalikustanud, mitmes taoline see tema praktika jooksul oli?
Arvan, et sellise ahju mõranemine tegija poolt sisse programmeeritud. Lagunema hakkas ahi nüüd just sellepärast , et see talv võrreldes eelmisega tuntavalt külmem ning sellest johtuvalt kütmisrežiim äkilisem. Kuna šamottosa on laotud koldessse servi ning arvatavasti pole jäetud ka deformatsioonivuuke, peabki kiiresti paisuv šamott tellise laiali lükkama. Eraldi tasuks tähelepanu juhtida ka "meistri" koldeladumis käekirjale vaadates tagaseina kivide vuukide kattuvust ja paksust ei julgeks antud meistriteosele küll pikka iga ennustada. Venita kuidagi kevadeni välja. Koheselt tasuks hakata ringi vaatama pottsepa järgi, kes suudaks antud ahjul kõige rohkem lagunenud külje demonteerida ja uue sisu laduda. Algupärandi tegijat ei soovitaks enam ahju ligi lubada.
Fotodelt ei selgu, millist siibrit on kasutatud juhul kui see pole SVT pöördsiiber, millele jääb loomulik pilu ümber klapi, soovitan siibrit lõpuni mitte sulgeda vältimaks ahju koldesse jäänud sütest vingugaasi sattumist elamisse.
Kustav
Re: Lagunev ahi.
Lugemata postitus Postitas Kustav »
Seda ka et ega te kohe kütma ei kukkunud kui ahi valmis sai? Peab ju vähemalt kuuaega ootama ja laskma kuivada ja siis vaikselt kütma, alguses paar pilbast jne :) Muidugi need vuugid on küll naljanumbrid :)
Ostan kiirmüügi hinnaga arvuteid / arvuti komponente !
kristo mägi
Re: Lagunev ahi.
Serviti laotud kolle on julgustükk omaette, peab tunnistama. Kolde lae kaar võiks olla suurema kraadiga, nii nagu praegu hakkab mass tahest-tahtmata külgi laiali suruma.
ja Kaminahi iroonitseb põhjusega..
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Lagunev ahi.
Ahju ehitades on rõhku pandud välimusele .Kolde järgi on näha,et suht robustne teguviis ja mõtlematu kivi kasutus.Aseri kivi läheb ikka valgeks(tellise savi võetud merepõhjast)seda peaks saama maha pesta.
hobusega katusel
Handri
Re: Lagunev ahi.
Tip top siis :) naisel jälle hea meel :D Kuna mööriladumine käpas, lähen ostan poest raamatu ja teen uue ahju ise :P jääb tööraha vähemalt alles. Kui mingi küsimus tekib siis esitan need siia foorumisse :)
Re: Lagunev ahi.
Pane siis uue ahju välimusele ka rõhku ;) siis naisel jälle hea meel :D
Kliki sellel lingil kõik galeriid ja muud pealkirjad ka läbi.
http://www.mha-net.org/
kena köik
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Lagunev ahi.
Handri kirjutas:... lähen ostan poest raamatu ... jääb tööraha vähemalt alles...)
Ei pea ostma raamatut. Sealt peaks selle saama alla laadida.
http://www.wienerberger.ee/servlet/Sate ... ee_home_et
Vanad kivid saad ka enamuses ära kasutada. :good: Rääkimata siis töörahast.
Re: Lagunev ahi.
Motamehel jumalast õige lähenemine: :thumbsup:
Ka tööraha tuleb tagasi kantida :write:
