Katuseaken
jäämees
Katuseaken
Lugemata postitus Postitas jäämees »
Selline mure: katuseakndel on alumine veerand jääd täis ja enam ei avane, katusel on kivi ja 25 kraadine kalle. Polnud tükil ajal katusekorteris käinud ja nüüd katuseakna alt kips läbi ligunenud. varem pole midagi sellist olnud. Kas on katuseaken valesti paigaldatud ,või ei tohi katuseaknale lund jääda, kohati oli seal 30 cm ja elamut köetakse kaugküttega. Tuba on kogu aeg soe. Kas ka veluksi juhend ütleb lume kohta midagi?
Re: Katuseaken
Lugemata postitus Postitas rally »
Velux ütleb telefonis seda: Katusele ja katuseakna ümber/peale tekkinud lumi ja jää tuleb kindlasti puhastada. Põhjus on selles, et lähenevate sula ilmadega hakkab kindlasti sinna kogunenud jää sulama. Kuna katuse peal eeldatavasti on palju lund, siis ei ole sulaveel kahjuks ruumi mööda katusepinda alla joosta ning otsib lekkimiseks pääsetee. Paraku leiab sulavesi tee siseruumidesse, põhjustades sellega seisemise interjööri rikkumise. Selleks et nimetatud probleeme vältida tuleb kindlasti lumi ja jää maha ajada. Kindlasti hoidke ka tuulutusklapp suletuna, sest avatud asendis liigub toasoe õhk samuti katusele ja jääni, mis omakorda ka põhjustab jää sulamist.
Siinkohal kindlasti palun jää ja lumi akna pealt, ümbert ja ka katuselt eemaldada.
Re: Katuseaken
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Korteriomanikud leiavad aga , et kui vesi on sisse tulnud , on tegu ehituspraagiga. Aken on valesti paigaldatud.
Süüks pannakse veel seda , et keegi pole juhendit andnud kuidas katuseakent hooldada. Seega kõik on ehitaja süü , ka kindlustus arvab seda. Kuidas seadusandlus seda reguleerib?
Derbi
Re: Katuseaken
Lugemata postitus Postitas Derbi »
juhtusin teemasse, mul sama jama. Mõtlesin, et las olla paks lumi akende peal, hoiab paremini sooja. Tahtsin ükspäev aknaid avada, oli juba hilja, kõik oli kinni jäätunud, ükski varem aasta pole midagi sellist olnud. Aknad juba 10 aastat ees olnud. Tulebki välja , et paksem kui 10cm lund tuleb maha lükata , muidu klaas soojendab lund ja tekkibki meeletu jäämägi. Ei tea äkki lööb veel raami puruks. pragu on lastevannid ja pesukausid all, sai naabriteltki lisa toodud. Kips vist tuleb ka välja vahetada. Kämpinglauaga pole veel häda midagi.
Re: Katuseaken
Lugemata postitus Postitas erkkk »
Sama probleem, hakkas tilkkuma kuid lükasin lume kohe maha..probleem läinud....
Re: Katuseaken
"Pole inimest, pole probleemi!"
Miks peaks katuseaknaga teisiti olema?
Jeppi
Re: Katuseaken
Lugemata postitus Postitas Jeppi »
Sama siin!!
Kaks päeva nirises katuseaknast(velux) vett!
Selgus,et jää oli oma töö teinud ja lükanud juba akna kiiva!Tellisin kohe asjapulgad kohale,ke võtsid katuse(kivi)lahti ja panid korralikult paika s.t,et vahed korralikult õigeks.Ja samas muigasid,et allpool akna ja lengi vahel oli 1cm vahe!
500-. ja trepihalli remont(värvimine) ja asi korras.!
Ergo ei maksa
Re: Katuseaken
Lugemata postitus Postitas Ergo ei maksa »
Ergo juba enam ei korva kahjusi, kõik sulavetega seonduv on ehituspraak või ühistu viga. oleks pidanud lumed eemaladama katuselt. aga kus teadis katusekorruse elanik , et paks lumi niipalju kahju teha võiks. Ühistu ütleb , miks sa varem ei öelnud. Oleks lume varem maha lükanud. Kust mina teadsin, et need aknad kinni lumega sel aastal jäätuvad, ükski varem aasta pole sellist jama olnud, nii , et minu jaoks on see siiski ootamatus,
vaatame mida ütleb Seesam. Seni pole ergo mulle midagi kinni maksnud, alati on mingi põhjus.
onu uno
Re: Katuseaken
Lugemata postitus Postitas onu uno »
Sama siin, ka kaks katuseakent tilkusid läbi ja keerasid seina nahka krt. Sama probleem kõigil, kellel tean katuseaknad olevat. Kui (paksu) lund ei lükka ära, siis tekib katuseakna alla ajapikku meeletu jäämägi ning lõpuks ei ole sulaveel mitte kuskile voolata, siis hakkabki otsima teed tuppa. EI ole siin ehituspraagiga pistmist midagi.
Ei ole need katuseaknad põhjamaisesse lumisesse kliimasse mõeldud. Veluxi mehed võiksid selle ausalt üles tunnistada. Tegemist on Kesk-Euroopa laiuskraadidele mõeldud tootega. Põhjamaiste olude jaoks tuleks seda veel täiendada.
