M:Led lambid kodudesse ja kontoritesse
Re: M:Led lambid kodudesse ja kontoritesse
Hindade kohta ei oska kommenteerida, ledchef lehelt ei loe tootjat välja üheltki tootelt, aga võibolla olen ma lihtsalt loll.
Räiged hinnad ju?Külaline kirjutas:Pisut konkurentsi ka - lai valik ja tasuta kohaletoomine - http://www.led1.de
Mida peaks nende dioodidega tegema? Ise pirni kokku keerama??
Kus võin kindel olla et see netippod enne garantiiaega oma tegevust ei lõpeta?
Lugemata postitus Postitas erkkk »
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas JaanKaer »
Kindel, seltsimees, ei saa te kunagi olla. Siiski - garantii on 1 aasta arve alusel. Enamus kataloogis pakutavast on ka laos olemas. Pool aastat oodata tellimisel ei tule, siiski vaid 3-4 nädalat. Siiski - praegu pole seda suundagi, et peaks oma äritegevuse lõpetama.Külaline kirjutas:KAs ledchefil on kõik tooted laos või peab pirni poolaastat ootama? Kus neid enne ostmist näha saab? Kuna kõik kiidavad oma tooteid, siis kindlasti tahaks enne ostu toodet näha või proovida. Palju garantii aeg on?
Lugemata postitus Postitas lusikas »
- Kus saan enne ostu toodet näha?JaanKaer kirjutas:Kindel, seltsimees, ei saa te kunagi olla. Siiski - garantii on 1 aasta arve alusel. Enamus kataloogis pakutavast on ka laos olemas. Pool aastat oodata tellimisel ei tule, siiski vaid 3-4 nädalat. Siiski - praegu pole seda suundagi, et peaks oma äritegevuse lõpetama.Külaline kirjutas:KAs ledchefil on kõik tooted laos või peab pirni poolaastat ootama? Kus neid enne ostmist näha saab? Kuna kõik kiidavad oma tooteid, siis kindlasti tahaks enne ostu toodet näha või proovida. Palju garantii aeg on?
- Miks on garantii 1 aasta, kui seaduse järgi peaks olema 2 ja arvestades teie lubatud eluiga võiks see olla 5 aastat?
- Regulaarpostitaja
tegutseme vaid netipoena. Siiski kui on huvi lähemalt tootega tutvuda on võimalus alati leppida sobivas kohas kokkusaamine, kus näidiseid võib kaeda.
Punkt kaks on jaburalt seatud antud tootele. Garantii lambile/valgusallikale üleüldse suur luksus. Lõpptulemusena võiks öelda, et miks pole autodele seatud 50 aastaseid garantiisid, kuna nii vanu ka jätkuvalt meie teedel liigub.
Müügigarantii kohustus ei sätesta ükski seadus. See, et LEDile garantiid antakse on pigem luksus ja privileeg. Näitena võin tuua, et paremal juhul antakse 90 päevane garantii projektorlampidele. Sedagi rohkem ausõna peale.
Lugemata postitus Postitas Multisys »
Garantiiga tekib jama selliselt,et kui ma ostan led-i,mille ma kliendi ehitatavasse majja installin,siis küsitakse minu käest vastavalt ehitussseadusele garantiid 2a.Kui ledriba on paigaldatud nt. trepikäsipuu sisse või mööblisse või mingisse muuse huvitavasse kohta,kus seda eriti lihtsalt vahetada ei saa,siis on üsna raske vaielda,et see 1000 kroonine tükk pidigi kuu ajaga läbi põlema ja vahetagu inimene see ise välja,kui tahab.JaanKaer kirjutas:Austatud hr. lusikas,
Siiamaani ei ole sellist probleemi eriti tekkinud ja kõik praakledid on maaletoojad ilma kobisemata ümber vahetanud,aga ledide hinna pidev alanemine saab tulla ainult kvaliteedi arvelt ja varsti on täiesti võimalik olukord,et poes antakse garantii ukseni ja järgmised 2 aaastat katsetad objektil oma raha eest erinevate tootjate tooteid,milline kõige kauem põleb.
- Regulaarpostitaja
mõistan Teie seisukohta. Aga siinkohal ongi tegu kahe iseseisva asjaga. Kui Te paigaldate toote, siis kehtib tõesti veel edasi müügigarantii. Ehk alustades nullist ja näitega - Teie ostate minult LED toote, anname sellele aastase garantii. Teie, kui ehitaja, paigaldate toote ning olete sunnitud vastavalt ehitusseadusele tagama kahe aastase garantii. Siiski, oleme ka meie inimestele vastu tulnud ning andnud omapoolse veksli välja vahetada kõik tooted, mis sihipärase kasutuse järel ka enne kahe aastast eluiga on otsa lõppenud. Täpselt sama kehtib mistahes Teie käega paigaldatud toodete kohta, mille Tellija on Teilt sisse ostnud. Ehitusseaduse garantii ning müügigarantii (sm. lusikale soovitan VÕS lähemalt kaeda) on kaks iseseisvat asja. Küll aga hea tähelepanek. On meilgi olnud kliente, kes siiski ka pöördunud niiskuskahjustusega LEDiga tagasi. Lähemal vaatlusel siiski on sellised palved, garantiikorras ümber vahetada, tagasi lükatud.
Hindade langus on tingitud mõlemast aspektist - nii Teie poolt mainitud odavama kvaliteedi maale toomisest kui ka teisest küljest suurem turu huvi. Eks iga uus muutub vanaks ning selle käigus odavnevad nii hinnad kui suurenevad teadmised. Proovime kõik ikka sõbrad edasi olla ja oma rida ajada rahumeelselt.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
seston ät gmail . com
- Regulaarpostitaja
Palun - www.ledchef.eeinsippo kirjutas:sooviks kataloogi
- Regulaarpostitaja
Vastuseks kogu eelnenud garantii küsimustele. Suhtlesin inimestega, kes vahendavad lihtsale kodanikule Võlaõigusseadust. Nimelt Tarbijakaitsega. Nende seisukoht, tsiteerin...Ardi kirjutas:Minu mälu järgi on Võlaõigusseaduses,uue toote müügi korral 2aastase garantii kohustus(müügil eratarbijale).
Tere, nendel toodetel ei olegi garantiid.Siin ei ole võimalik ekspertiisiga midagi kindlaks teha. Garantii on vabatahtlik lubadus. Pretnsiooni eitamise tähtaeg kaks aasta ei kohusta andma nendele toodetele garantiid. Tarbijal on õigus esitada pretensioon, kuid alati on seda ju võimalik põhjendada, et nendele kaupadele ei ole võimalik anda garantiid kuna nende kestvus sõltub sajast asjast, pingest ja selle kõikumisest, kontaktist, temperatuurist, kasutamise intensiivsusest jne.
Nii, et pöördun tagasi omapoolse väite juurde - mistahes valgusallikale antav garantii on pigem luksus ja privileeg, kui labane kohustus. Mehaanilistele osadele (lambi armatuur, liigendid, kinnitused) on see siiski kehtiv, ent sellistele kestvuskaupadele, nagu seda on valgusallikana lamp/lambipirn, see ei laiene vähemalgi määral.
Lugupidamisega,
JK
- Regulaarpostitaja
ma ütlen seda nüüd paraku viimast korda - ühelegi kestvustootele ei rakendu kohustusena koduvabariigi seaduste kohaselt mitte grammi- ega sekundivõrra garantiid. Kui keegi antud valdkonnas - valgustid - üleüldse garantiid annab, teeb ta seda vaid selle pärast, et tootjatehas seda ehk oma vekslina välja käib. Sama kehtib ka meie puhul. Aastane garantii on meie toodetel tehasepoolne. Ja seda kõike vaid selle pärast, et hilisemas perspektiivis, kui toode on lõpetanud põlemise enne lubatud garantiitähtaega, on väga raske kindlaks teha, nagu eelnevalt tsiteeritud, mis põhjusel toode hävines. Ei salga, et suuremate objektide puhul oleme rakendanud ka kahe aastast garantiid, ent vaid tingimusel, et vähemalt valgusallikate toitel on pingeregulaator vahel. Võim teadupärast kipub jagama päris kõikuvat energiat (juhuseid, kus lausa 260V välja mõõdetud).
Lühidalt ja kokkuvõtvalt - ühelegi, ei halogeen-hõõglamp-luminofoor-LEDlambile, ei ole müüja kohustatud andma, vastavalt Eesti Vabariigi seadustest lähtuvalt, garantiid. Ja seda kõike olenemata, kas toode on integreeritud korpusse ja valgusallikat hiljem vahetada pole võimalik, või on tegu eraldi üksusega nn. pirniga.
USA CREE kiipKülaline kirjutas:Kelle LED http://www.ledchef.ee/mr-16/chf-mr16-3x1w/ dioodid on tootes??
http://www.ledhouse.ee/?b=6
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas kaerajaan »
Ütleme nii, et peaaegu nagu olekski. LEDi valgus on natuke kitsama nurgaga ja toon on ka teine.
Kui huvi pakub siis neid saab http://www.ledhouse.ee/1-lambipirnid/28 ... oe%20valge
