vundamendi soojustus
				Kati
Lugemata postitus Postitas Kati »
Tere, võimalik, et siin kusagil on vastus, aga ma ei leidnud. ostsime 70ndatel ehitatud maja, millel polnud sendi eestki soojustust. Siit küsimus: keldrikorrus (asub täiesti maa all) sellel korrusel on katlaruumid, saun, dusiruum. Kuidas seda betoonseina väljastpoolt soojustada (mida kasutada ja mis järjekorras)? Põhiliselt ümbritseb maja savi. [/quote]
						Lugemata postitus Postitas Müürimees »
esmalt siis vastu vundamenti niiskustõke(bituumen papp või plastkile) ja selle peale peno ,vähemalt siis 100mm. see osa mis nüüd maa seest välja ulatub tuleb katta võrgu ja sellele krohv.
järgmine võimalus selline hüdroisolatsioon+ sinine soojustus(styrofoam)+krohv,betoonplaat. nii lihtne see ongi.
aga võimalusi on palju rohkem.
on on nii
				Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Pole see nii lihtne ühtigi. Ei ole ju teada, kas ümber maaaluse osa on rajatud hüdroisolatsioon?(ka põrana alla) Võimalik, et on ehitatud nii, sest muidu pressiks vesi ju keldrisse. Sellisel juhul on asi muidugi suhteliselt lihtne, aga tavalist penot,niiskustõket ja kilet ei maksa küll maaalla toppida. Sellest soojustamisest on ehitusfoorumites palju räägitud ja ei ole mõtekas kõike üle rääkida.
