Betoonpõrandale asetatud põrandapenoplasti peale on tarvis valada umbes 3sm paksune kiht armatuurvõrgu ja küttekaabli katmiseks.
Pind on suht väike, 4m2. Mis isetasanduvat segu võiks kasutada ?
Net infi täis, kas on kogemusi ?
Kuivsegu valik.
Lugemata postitus Postitas reggie »
Küttekaabli peale pead sa natuke rohkem valama ca. 4 cm kokku-nii alla kui peale. Vali vedel segu, kui kaabli ja betooni vahele õhk jääb siis pole üldse mõtet paigaldada.
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
miks peab ta just isevalguv olema?
vala korralik kiht tavalist betooni (min 6senti ja vibraator on abiks õhumulle väljaajamisel) ja kui ei saavuta vajaliku silendat/sirget pinda siis võid ju alati isevalguvat peale valada ja kui valad järgmisel päeval peale betoneerimist siis isegi krundi pealt saad kokku hoida
ps: paljud teevad selle vea et panevad küttekaabel n.ö. rullist mitte valmistoodet ja tulemus on teada
Alati on alternatiivlahendus!
Lugemata postitus Postitas kahtleja »
Nujah, pole enne sellega tegelenud, kardan, et tavalist betoonpõrandat ei saa loodi..Samas aga võib ju hiljem isevalguvaga vigu parandada...
Siit järgmine küsimus..Kas kuskilt saab osta ka väheses koguses liiva, mitte ei pea korraga 5tonni ostma ?
- numan
4m2 jaoks läheb vähe vaja ja seda saad ehk valmis seguna tellida lähima tegija käest koos kohaletoomisega ütleme kalluriga. teine variant on kuivsegu kottides kuigi omasegatud on alati odavam (aga kindlasti mitte parema kvaliteediga)kahtleja kirjutas:..Kas kuskilt saab osta ka väheses koguses liiva, mitte ei pea korraga 5tonni ostma ?
Lugemata postitus Postitas Kahtleja. »
Leidsingi Silikatsiidist valmis kuivsegu 1:3 , hind ka suht normaalne..lähen toon vist ära.
