liimipulgad
ants2
liimipulgad
Lugemata postitus Postitas ants2 »
Müüakse neid ehituspoodides aga mingeid juhendeid neil kaasas ei ole,et mida ja kuidas saab nendega liimida.ehitusel pole küll näinud,et neid keegi kasutaks.Kes on neid proovind ja kuidas on?
Re: liimipulgad
Mõtled püstoli omi ? See sulav plast ? Osad elektrikud kinnitavad peenemaid kaableid nendega. Samuti olen kuulnud, et põrandaliistu saab liimida-ei kujuta küll hästi ette kuidas, kole kiirelt taheneb teine .
Väiksemad tööd saab tehtud. Siledale pinnale jääb kehvalt teine .
pulk
Re: liimipulgad
Lugemata postitus Postitas pulk »
Olen ühe odava läbi kärsatanud, tal regulatorit polnud ja kuumenes üle ja tegi sutsti
Libedaid asju kinni ei võta - glasuurplaadile kauaks nagi rippuma ei jää. Põrandaliistu olen liiminud - jõuab paika lükata küll enne liimi tahenemist. Igatahes hea asi mõningatel puhkudel.
Re: liimipulgad
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Ca 3 a tagasi sai Espakist ostetud. Maksis mingi 100 eek-i. Põhiliselt kasutame siseviimistluses takuköie liimimisel palkmajadel jne .
kogenu
Re: liimipulgad
Lugemata postitus Postitas kogenu »
Ma liimisin sauna eesruumi puitvoodri külge kõlarikaablit, järgmisel päeval peale sauna oli enamus lahti seina küljest, liim jäi poorsema pinna külge- seina.
Re: liimipulgad
Nii ongi, dušširuumis tuli plastmass riiul nädala pärast alla. Vaja katsetada ja kogemusi koguda. Mõningates kohtades peab ülihästi ja annab kiiruse-mugavuse. Põrandaliiste olen pannud, pikkadele mõni kruvi (kui võimalik)+liimipulk, lühikesed jupid ainult liimipulgaga.
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Re: liimipulgad
Ega need liimipulgad peale plastikust ilutaime varre seinalekleepimist eriti ei kannata. Mul kolmas aasta kempsus, aga seinast lahti veel ei ole tulnud.
