Kõige õhem elktriküttega põrand laagidel
Kas midagi sellist hakkaks tööle ja kestaks, endal kahtlused just küttekaabli vastupidavuses? Üle 20mm põrandat eriti tõsta ei taheta. 25mm oleks absoluutne maksimum. Eriti haige ülesanne paistab olevat.
On kellegil mõtteid või nägemusi kõige õhemast versioonist küttega põrandast, mis ka toimiks. Lõppviimistlus kindlasti 6mm plaat.
Tänud
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kõige õhem elktriküttega põrand laagidel
Riskida ei kavatse, kavatsen kas teostada kõige madalama TÖÖTAVA küttega variandi ja tellija peab leppima astetega erinevate ruumide vahel või jääb minu poolt küte panemata.
- vaaderman
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Kui oled kindel, et suudad selle 600mm laagide vahe nii ehitama, et vähimatki läbivajumist ei ole ehk siis
õnnestub, muidu kindel prõks ja plaadid puru ja lahti. Mis see on, pesuruum või muu...?
Andres
huvitav kui laagidele külje peale panna 50x50 pruss, sellele tasa laagiga ütleme 18mm osb , kõik see põrgulikult kruve täis tikkida. Kogu sellele jamale 8mm tsementplaat ujuvana peale, kaabel seguga ja plaat eriti karmi mira 3600 multicrete peale kleepida. Tundub ikkagi kahtlane kompott olevat. Laagiks muide 100x200 .
Tegu köögiga
Andresto
Vekseldad sinna vahele, risti talakesed (kuivad), sobiva sammuga!!! Ja ikkagi, väää...ga kahtlane värk!
Andres
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 457 korda
Viimasel ajal olen palju reklaame näinud põrandate jaoks mingit imeõhukesest küttekilest, aga selle kohta ei oska küll midagi täpsemat öelda, pead ise uurima ja otsustama, kuid minus see erilist vaimustusepuhangut ei tekitanud.
Palju sille on? Ehk kannatab taladel pealt maha võtta nii 20 mm. Siis juba mängurruumi 40 mm.
Toomas
5162338
murmet
- On tänatud: 3 korda
Sillet terve korteri jagu, ~7-8 m äkki ? Pole kõike laiali veel võtnud, aga tõenäoliselt nõnda ta on. Puit ikkagi mingil määral annab järgi ja kardan just kahte asja: Õhukese segukihi ning plaadi murenemist, aga põhiliselt küttekaabli läbi põlemist.
Konstruktsioonile mina oma saagi/höövlit külge ei pane.
Kole kahtlaselt kõlab see ettevõtmine, isegi kui paneks mingi 50mm plaadi laagide vahele, kardan, et nõnda tugevat aluspinda ei ole võimalik saada.
Keegi reaalselt seda küttekile paigaldanud ka on, tundub totaalne müügimull? Tahetakse just võimast kütet, muidu võiks selle kaabli sinna laagide vahele visata ja hoiaks jalgealuse talutavana.
See 7-8 m kõlab kuidagi kahtlaselt. Kui kusagil Harjumaal, ehk saaks vaatama tulla?
Toomas
5162338
Lugemata postitus Postitas habe »
tee paar pilti sellest jamast ja riputa üles.
hirmus palju küsimusi on.
