Lasin teha ema majal suvel remonti. Nüüd kui käisin tal külas siis tundus, et aknalauad on kuidagi külmad. Tuli välja, et olevat jätnud ümber akende ÕHUAUGUD!! Mingi 15cm ümber akna pole soojustust pandud. Mees kes ehitas on kah surnud.
Varjant üks oleks pool vooderdust maha katkuda ja villa täis panna.
Variant kaks puuriks augud ja laseks makrofleksi täis.
Tegemist on palkmajaga, millele sai pandud roovitus ja 15cm villa ning tuuletõke ja laudis.
Kas makrofleksi võib palgile peale lasta? Palkide vahele seda lasta vist ei või.
Looda, et keegi annab mingit mõistlikku nõu. Haamer ja saag püsivad käes kuid mingi ehitaja pole.
Tänan ette
hanno.thomson@gmail.com
Palkmaja soojustus
Re: Palkmaja soojustus
Kuidas siis on väljast akna ümbrused viimistletud? Kas piirdeliiste ei anna eemaldada, siis peaks ju olema näha mis seal akna ümber toimub.
Arvan, et sealt ei näe midagi. Lauad peavad ju kuhugi kinni löödud olema. Peab laudise otsad lahti kangutama. Kui õieti mäletan on need 4 tolliste naeltega kinni taotud.
Nagu aru saan, siis jäid palkseinas aknad uuele tasapinda viimata? Kui nüüd tuuletõke pole seal aknaaugus korralikult paigaldatud, siis puhub tuul läbi villa. Samas moodustub seal akna nurgas külmasild. Siit tekib küsimus, et millest üldse järeldate, et seal sellises koguses soojustust puudu? Akna ümbrused tunduvad ka siis külmad, kui esinevad eelpool kirjeldatud vead.
Aknad on viidud ikka välja, nö uude seina.
Ilmselt on tuuletõke ikka tervenisti peal aga ema lihtsalt ütles, et ta laskis jätta mingid õhu augud ümber akna. Ema muidugi vana inimene ja pole kindel kas mäletab õieti. Ehitaja on surnud ning pole nagu kelleltki küsida. Kui laudis maha võtta siis näeks. Kuna on suurte naeltega kinni taotud siis pole see sugugi lihtne, muidugi mitte võimatu.
Kirjutasin lihtsalt selleks, et kas on mingeid ettepanekuid kuidas sellist probleemi lahendada kui ilmneb, et ikkagi on vill panematta jäänud.
