tere, tekkis siis küs, et kui se maa alune plastikust (vist32mm oli) veetoru on mul otsapidi garaazis, kuid maja on soojustamatta(põrandad tegematta) ja kindlasti trügib sinna külm varsti.. kraani keerasin otsast ära ja eemalt hoovi pealt peakraani keerasin kinni. kas on ka oht et võib se toru lõhki külmuda?
naabrimees naljatades ütles et pista peenem voolik sisse ja ime vesi välja.. kas on seda vaja teha?
veetoru külmumisest??
Lugemata postitus Postitas pelx »
tavaliselt! kui külmub siis vundamendist läbiv osa! selleks pannakse soendus kaabel sisse.2-3m. sellest piisab .jääb vee kasutus võimalus ka alles.
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Re: veetoru külmumisest??
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
vett see talv vaja sealt lasta pole vajadust ja kui nati kinni külmub, siis mis sest, kül kevadel lahti sulab..aga kas võib se plastmass toru minu olukorras lõhki külmuda? kui jah, siis tuleks vist jah kähku kaabel sisse ajada, või vesi välja imeda..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
- On tänatud: 6 korda
Võta ikka vesi välja. Puhtam, kindlam ja kuivem tunne pärast.
arvesta sellega ,kui kinni võttab lahti sulab umbes mai lõppus
teadmiseks!!
Lugemata postitus Postitas toru2 »
Tegelen hetkel objektiga, kus sama plastik toru külmunud.Kas kellegil ideid, kuidas lahti sulatada?Pole aega mai lõpuni oodata, tahan katla sisse panna ja maja kütma hakata
- On tänatud: 2 korda
Tere Toru2
Mis mureks ? Ei saa plastik toru maa sees lahti ?
Kas põlvesi on ?
Ideid on küll ja veel, tegelen torude sulatusega.
Kas põlvesi on ?
