Küsimus siuke ,et kas küte toimib. Mul on petoonpõrand mille paksus on 10 cm ja mille sees juba elektriküttekaabel ja all 10 cm penoplast, ehk toimiv
elektripõrandaküte. Nüüd on plaanis selle peale teha puitpõrand niimodi ,et esmaks puitlauad 32 x 100 mm , 400 mm sammuga ja siis puitpõrand 28 x 95mm. Kuidas kinnitada need puitlauad sest tüübeldada ei julge. Kas neid liimida võib millegiga ning kas sellest õhuvahest , mis jääb põranda ja betooni vahel tühjaks, peab selle täitma millegiga või ei? Kas soojus tuleb normaalselt läbi?
Elektriküte puitpõranda all !!!!
Lugemata postitus Postitas puska »
Viimati muutis puska, 06 Mär 2010, 21:41, muudetud 2 korda kokku.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Elektriküte puitpõranda all !!!!
Ei kinnitagi laage. Laagid ja lauad moodustavad ise tervikliku ujuva põranda.
vanaema on sul veteran...
Ja kõige parem oleks need lauad ilma laagideta paigaldada. Vähem ruumi võtab ja ei jää nii palju läbi kostma.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Kui teemaalgataja põrandasse midagi tüübeldada ei julge, siis kuidas see ilma laagideta laudpõrand vabaltlaotuna (?) küll siledana püsib?arvutihdd kirjutas:Ja kõige parem oleks need lauad ilma laagideta paigaldada.
Sellisel juhul võiks pigem lauaimitatsiooniga parketi (või lausa liistparketi) poole vaadata.
arvan
Lugemata postitus Postitas arvan »
eks ta tiba kehvemini tuleb läbi aga tuleb ikka. 10 Cm peno isoleerib sooja ikka kõvasti paremini kui laud...puska kirjutas:Küsimus siuke ,et kas küte toimib. Mul on petoonpõrand mille paksus on 10 cm ja mille sees juba elektriküttekaabel ja all 10 cm penoplast, ehk toimiv
elektripõrandaküte. Nüüd on plaanis .....
...Kas soojus tuleb normaalselt läbi?
