Väljutatava gaasi temp kõrge
Lugemata postitus Postitas marihhen »
Ehk oskab keegi nõu anda?
- On tänatud: 4 korda
Re: Väljutatava gaasi temp kõrge
mis pump?
Õ-v soojuspumba mark on Thermo-Link SQ20R. Paigaldaja ütles, et see error kaob ise ära, aga ei kao ikka küll, hoidsin täna öösel 7 tundi errorit sees ja sinna ta jäi, loomulikult ei saanud ka maja sooja, aga pump muudkui töötas. Antud viga juba paar nädalat (seega tulemus- sooja pole, magada ei saa; muudkui vajuta RESET´it, siis veel natukene aegagi annab sooja, kuid error jälle platsis.) Muidugi el. arved ka vastavad.
Veefilter kontrollitud - prahti polnud.
Tsirkulatsioonipumba mark TYP. MHI403-1/E/3-400-50-2/8 (WILO). Kolm päeva ei suutnud ka poolt õhuvõtu paneeli (neid on 2)
ära sulatada, kiht oli juba paar sm paks - eile lõpuks ragistas selle pähkli katki.
Asume teist kaugel - Lääne Eestis ja lisaks kõigele kehtib ka 2 aastane garantii, pump paigaldati nov.2009.a. Paigaldajaga on veidi raskusi, aga uurin kus see mudapump meil siis asub!
Ikkagi tänan!
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 83 korda
Ega ei oska pumbatootja või kohaliku paigaldaja kodulehe tooteinfo-linki üles panna?marihhen kirjutas:Õ-v soojuspumba mark on Thermo-Link SQ20R. Paigaldaja ütles, et see error kaob ise ära
Guugeldades ilmub küll Thermolink-viide Süsteemküte OÜ-le, kuid hetkel Elion ei lase nende kodulehele ligi.
Üks hüpoteetiline variant on see, et osa ÕVP-de valmistajad liigutavad välisosast küttevett läbi - kui sellisel juhul on välisosani ulatuv torustik kuskil ära külmunud, siis on paigaldajal peaaegu et õigus - tulevad soojemad ilmad, sulavad torud lahti ja ERROR kaobki ära ...
Ja,jah - ilmselt on Madise väide õige, sest error muutub eriti aktiivseks peale suuri külmasid ja kuna praegu + kraade pole, siis tuleb suurt sula oodata. Kahju, et antud õhk-vesi soojuspumpadega ainult suvel kütta saab!
Lisan, et Süsteemkütte OÜ koduleht ei tööta juba ammu, kuna seal on asjad, pehmelt öeldes, veidi segased.
Miks nüüd kohe nii kategooriliselt seadet süüdistama hakata - paigaldaja peab ikka tagama adekvaatse selgituse, milles tegelik viga on.marihhen kirjutas:Kahju, et antud õhk-vesi soojuspumpadega ainult suvel kütta saab!
Kui on tegemist ühendustorustiku vähese soojustusega, siis see on paigaldaja viga, kui aga seade näiteks pole oma valmistaja-andmete järgi ette nähtudki selliste külmadega, nagu meil vahepeal olid, töötama, siis on see ikkagi müüja "kelmustükk" (s.t. müüdud on ilmselt midagi muud kui tellitud).
äkki on analoogne pump nagu http://www.alibaba.com/product-gs/25860 ... _pump.html
Lisan, et pumpa ma ei alaväärista, kuna tema töö vahemik on +43C kuni -25C, aga ilmselt on tegemist paigaldaja praagiga, kuna väljas asuva torustiku isolatsioon on ca 40 sm ulatuses kivikõva ja jääpurikas all, aga ülejäänud isolatsioon on pehme - olen ka antud olukorrast paigaldajat teavitanud, aga tulutult.
Sisestaks õige pildi, see on mul dokumentides olemas, aga ei oska!
Arutame ja võtame vajadusel ühendust, kas lisatud tel 58367067 ja email on kehtivad?
Siis paistab esmane lahendus üsna lihtne olema:marihhen kirjutas:... väljas asuva torustiku isolatsioon on ca 40 sm ulatuses kivikõva ja jääpurikas all, aga ülejäänud isolatsioon on pehme
- torude isolatsioon tuleb vahetada niiskust mitteimava materjali vastu;
- isolatsiooni alla ümber torude paigutaksin ma isereguleeruva elektriküttekaabli (lihtsalt "igaks juhuks", seda ei pea ju sisse lülitama);
- laseksin pädeval hooldustöötajal kiiresti kohale tulla ja uurida (pildistada), millised kohad on välisosa sees ära külmunud ja võimalusel viiksin küttekaabli ka nendeni;
- tarbijakaitsest uuriksin järgi, kuidas nõuda tehtud tööde kulud sisse algselt müüjalt olukorras, kus viimane ise ei suuda või ei soovi seadme tööd garantiiajal tagada ja tööd peab teostama kolmas (pädev) osapool.
Seadmesse investeeritud raha on ilmselt piisavalt suur, et seda "pada-ajavale"/hämavale müüjale/paigaldajale mitte niisama kinkida (pankrot, maksevõlad, muud hädad või mitte, see pole ostja mure).
Tänan nõuannete eest! Jagan antud lahendusi nüüd ka teiste korteriomanikega.
Olge te kiidetud!
on kehtiv.marihhen kirjutas:Tänan, Nimetu!
see väline kütteveetorustik on jah probleemne just elektrikatkestustel või oleneb just sp. mõni lülitab trsirkulatsiooni välja kui veetemp on saavutatud. tegelikult näeb tootja ette lisa soojavahetit ja välimises torustikus jookseb külmakindel vedelik, et ei tekkiks lõhki külmumist. samas kui teil näiteks on pidevalt tsirkulatsioon järgi, siis ma ei usu külmumist.
põhjuseid võib muidki olla, et antud sp ei tööta. alati ei pruugigi paigalduse viga olla aga ma ei mõista nagu paigaldajat kes peitu poeb kohe kui mingi jama. igale asjale on lahendus
Mis vee tsirkulatsiooni puutub, siis tegeliku programmi järgi veepump vahepeal seisaks, aga meil on ta lülitatud pideva tööprotsessi peale. Lisaks veel, et meil on ennegi hädasid olnud - mingi juhe oli kuskilt lahti, siis külmus freoontoru lahti - nüüd ongi kaks alumist paralleeltoru eraldatud ja otsad lihtsalt kokku surutud ja muidugi see lõputu soojuspumba jäätumine ca 40 cm paksuselt (ise oleme sulatamisega tegelenud) sest pump asub otse betoonalusel maa peal ja puudub sulavee ärajooks. Oh aitab!
raske juhtum kliendile.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
...ja siis te räägite siin et pumbal ja pumbal ei ole vahet, loodate et pumba hind läheb 2-3 korda odavamaks tänasest jne jne jne. Siis varsti ongi meil kõiks ellised pumba paigaldajad nagu konkreetse objekti puhul on kus on täieliku jama tehtud.
Kui küttetorustik jookseb läbi välisagregaadi ja kompressor asub väljas on esmane seal süsteemis läbi viia vedeliku analüüs ning kui see on täidetud veega või liiga lahja lahusega tulebs ee välja vahetada. Mingit küttekaablit sinna sisse paigaldada on minuarust puhas mõttetus. Milleks seda lisaenergiat raisata, kui on pumbal sulatustsykkel mis epaks radiaatorit sulatama.
Teise asjana tulekski agregaat tõsta kõrgemale ja kui agregaadil ei ole olemas siis ise konstrueerida sulatusrenn radika alla ning viia sealt sulatusvee äravool kanalisatsiooni. Ehk võiks otse pumba all olla äravoolutoru paigdaldatud. Sinna torusse, olenevalt kuidas se ejookseb, võiks tõesti küttekaabli paigaldada. Loomulikult tuleb ka torustik eeskujulikult isoleerida, kuid mitte mingi villa või koorikisolatsiooniga, võid õige paksu armaflexi isolatsiooniga.
Vigu võib otsida ka hoonesisest torustikust (halb vedeliku ringlus), tsirkulatsioonipumbast, gaasiringlusest (eriti kui on see kord katki külmunud, siis ei välista,e t probleem on just seal).
Vigu võib olla palju. Kutsu ikka mõni pädev inimene asja uurima ja koosta akt korraliku firma või espl näol ning esita tarbijakaitsele või paigaldajale. Korda tegijaid leiad kindlasti.
Aga panen veelkord inimestele südamele ennem kui teete sellist olulist ostu. Veenduge, et agregaat meie kliimasse sobiks ning seda paigaldaks ka pädev firma, kes teab mida teeb. Aeg ja hea uni maksab kaa midagi.
Kuid kahjuks ei ole me veel probleemist jagu saanud.
