tehnoruumi küte
Rein44
tehnoruumi küte
Lugemata postitus Postitas Rein44 »
Kas tehnoruumi piisaks 1500 W radikast? nimelt see on üle ja oleks ideaalne kui see sobiks. 3 välisseina. 30 ruutmeetrit. fibo ja soojustatud. Ega seal ei peaks ju väga üle 15 kraadi olema ka ju?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: tehnoruumi küte
See on küll selline ise küsin ise vastan tüüpi olukord. Või oskad sa mõnda põhjust öelda, miks keegi peaks praeguse infohulga juures sinust täpsemini teadma mis temperatuur sinna sobib ?
Rein44
Re: tehnoruumi küte
Kas kellelgi on valemit, kuidas seda arvutada? vaatasin netist, et 24 ruutmeetrit saaks kütta 1500W radikaga. Aga olen nõus, et see sõltub sajast asjast ja nii rusikareegli järgi seda võtta ei saaks.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: tehnoruumi küte
Sellest on tohhuijaa küllalt... Kui mujal majas kütad, siis plussis hoidmiseks pole üldse kütta vaja seal.
vanaema on sul veteran...
IseIluTegija
Re: tehnoruumi küte
Lugemata postitus Postitas IseIluTegija »
Mis sul seal tehnoruumis veel on? Pean silmas, et kui seal on ka mõni elektriseade (veepump, katel, vent.seade, vms.), siis ehk ei pea üldse kütma, sest sellised agregaadid eraldavad ise piisavalt soojust.
Rein44
Re: tehnoruumi küte
ventseadmeid pole. ja analüsaatori kilbid. Niiet soojuse eraldamist pole. ja otseselt kütvaid seinu kõrval pole ka. Niiet arvan, et kütma ikka peaks. Nu võibolla lihtsalt piisaks ka väiksemast radikat kui 1500W.
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Re: tehnoruumi küte
paned selle radika ja vaatad, mis juhtub. Kui kütab liialt, siis paned väiksema. Kui jääb väheks, siis paned suurema.
Milleks hiromantia?
