kipsi paigaldus..kas teen miskit valesti?
miku
Lugemata postitus Postitas miku »
Kipsikruvide sissekeeramisel paljud kruviümbrused n.ö. punduvad (tekivad muhud). Kas kasutan valesid töövõtteid või ongi see nii? Kas ilma lauspahteldamiseta neist kuidagi ka lahti saab?
Re: kipsi paigaldus..kas teen miskit valesti?
Arvata võib, et sul on see erikõva kipsplaat ja nendest rõngastest lahtisaamisks tuleb a) kasutada õigeid kruve või b) teha korralik viimistlus.
Urmasr
Knaufi plaadid. Kasutan musti spets kipsikruve. Millised kruvid oleks paremad?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Knauf küll, kuidas kas standardpaat või kõva plaat? Kui markeeringut välja ei loe, siis ütle vähemasti, mis värvi kartong on.
Lisaks Urmase toodud variantidele - saab ka vale kruviga kõva plaati paigaldada, kui kruvimise ajal jõudu rakendada ning trellile kõvasti tagant suruda. Ilma selleta keeraks teraskarkassis nii ehk naa kruvi üle. Erikõvale plaadile mõeldud kruve vähemasti mõni aasta tagasi jaekaubanduses saada polnud. Nüüd hiljuti (kui enam vaja polnud) vaatasin, et Baltic Boltis on olemas kenasti. Võib-olla olid juba ammu. Vanduma ajas.
Kartong on valge.
Ega neid rõngaid vist enam välja ei lihvi s.t. jääb lauspahtel?
Kui sa neid lihvima hakkad, rikud paberi struktuuri ära ja hiljem, kruntides või värvides, võivad need kohad märja mõjul punduda.
Urmasr
jan
Valge kartong peaks olema siis standardplaat. Huvitav, et sellega ka mainitud probleem on. Ega plaadid niiskust ei ole saanud? Kui neid muhulisi kohti pole palju, siis võid proovida kruvi lahti võtta ning suruda muhk tömbi esemega (kruvikeeraja käepide näiteks) augu poole ning kruvi uuesti sisse lasta. Või siis ikkagi pahteldada mõnusalt paksu kihina.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Arvan, et kips on niiskust saanud.
Kas punduvad ka siis, kui lased kruvipea vaevalt kipsipinnast sissepoole?
Ei aita seal lauspahteldus ka, kõik katkised kohad tuleb maalritöö käigus eemaldada, seega kinnihoidvaid punkte jääb väheks, keera teine kiht peale.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
1. Erikõva kipsi kruvimisel kasutada spetsiaalseid kruve :!:
2. Tööriistal peab olema vähemalt 6000p/min :!:
3. Akutrell ei ole sobilik selleks tööks :!:
Kips niiskust pole saanud..aga akudrelliga sai tõesti paigaldatud. Ja üritatud ikka vaiksete pööretega sisse meelitada. Tundub, et probleem siis selles peitubki? Kruvipüstoliga oleks probleem olemata?
armering
Lugemata postitus Postitas armering »
kui ikka tunnetust pole,siis on kindalam lasta spets otsikuga.
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
Manowar
armering kirjutas:kui ikka tunnetust pole,siis on kindalam lasta spets otsikuga.
Õige tähelepanek, mehaanilise piirajaga otsik teeb väga head tööd, just sai keeratud 150m2 lage antud otsikutega ja paar(2-3) kruvi läks nihu, enda käe vääratuse tõttu, ülejäänud kruvid perfektselt sees ja kipsid kinni.
Viimati muutis Manowar, 08 Mär 2010, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
Andresto
On tänatud: 39 korda
Minu meelest on Knauf üldse üks p--k! Olete täheldanud, et kui plaate servast vaadata siis on neil üks jõnks sees
ja nii tervetel alustel ja mälu järgi juba aastaid. Ok, roovitusele kruvides saab veel asja, aga seina liimides
jäävadki need jõnksud sisse. Gyprokil v. Nordkipsil, seda viga nagu pole! Kruvidega siis mõistlikum muidugist kipsitrelliga v. kruviautomaadiga.
Andres
netipulk
Lugemata postitus Postitas netipulk »
Andresto kirjutas:Tere!
Andres
Mis jõnks? Ega sa ei mõtle kipsivuuki?
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
netipulk kirjutas: Mis jõnks? Ega sa ei mõtle kipsivuuki?
Vuuki, mida täis pahteldatakse ma ei mõtle, vaid plaati ennast. Servast vaadates, on see paganama jõnks väga hästi näha.
Andres (Andresto)
maaler41
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
AA kirjutas:
Andres (Andresto)
:blush: :confused:
