Koti eelrõhk 0,9xcut inHiid kirjutas:enne lase kogu surve maha ja siis vääna ventiilist 1 att sisse
Hiid kirjutab õigust - pump seinast välja, kraanid lahti ning siis alles paagi eelrõhku kontrollida.
Lugemata postitus Postitas Pepe »
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Lugemata postitus Postitas Peep »
Lugemata postitus Postitas krsissu »
kas surve kukub ka alla kui veeautomaat seisma jääb?krsissu kirjutas:Küsiks ühe küsimuse vahele? Kas on võimalik, et see veeautomaat imeb kuskilt õhku? Muidu on surved ja töötsükkel normis aga kui pump töö lõpetab on kuulda kudas vesi kolinal tagasi kaevu poole kaob ja kui kraan avada siis tuleb vesi koos õhuga. Ja niimoodi 2 kuud juba. Väliselt kuskil lekkeid ei ole tuvastanud. Kaevus on vett piisavalt. Kui järjest palju vett kasutada (pesumasin, saun) siis õhu hulk vees suureneb. Maa sees on vist pem toru (see plastist sinise triibuga) kas see toru võib aastatega kuidagi katki minna?
Jah.xxNIMETUxx kirjutas:kas surve kukub ka alla kui veeautomaat seisma jääb?
Lugemata postitus Postitas JK »
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
