Küsiksin meistrimeeste käest, kas võib mõlemalt poolt ülekrohvitud palkmaja seestpoolt soojustada nii et panen isoveri tuuletõkkeplaadi ja siis osb plaadi, millele siis tuleb juba tapeet või värvikiht?
Maja väljast soojustamine reljeefide tõttu on välistatud. Ootan ettepanekuid! Tänan.
isoveri tuuletõke VKL sisse
kuidas soojustada oma elamist
Re: isoveri tuuletõke VKL sisse
Eks see ole põhimõtteliselt sama kui riputaks vaiba seinale. Küttekehadest kaugemates palkmaja nurkades võib suuremate mööbilitükkide paigutamine välisseina äärde ka kehv lahendus olla. Sellise lahendusega seda enam. Muidu ei tee see suts küll seinale liiga.
fisheye
Lugemata postitus Postitas fisheye »
Lisaks veel, et kas sinna kuhugi peaks aurutõkke paberi ka veel vahele panema või parem mitte?
Kõike head.
Kõike head.
Ei ole keelatud, aga sellisele konstruktsioonile õhutihedus tähtsam. Eriti akende ümbrus ja lae-põranda nurgad...aitab hästi ka jõupaber.
Nii õhukese plaadi võib ka ilma aurutõkketa sinna panna ja ei tohiks midagi juhtuda. Muide see osb on ise üks aurutõke.
Ega seal erilist sooja loota pole.
