Katuse vahetus
Katus55
Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas Katus55 »
Selline küsimus siis.Mul majal vana katus,laast all ja eterniit peal.Tahaks plekki peale.Mida peaks tegema veel, kui tahaks teist korrust(pööningut) elamiskõlbulikuks hiljem teha.Kas piisab kui panen OSB plaat,peale ruberoid,siis roovitus ja plekk.Ning hiljem juba seestpoolt soojustus.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Katuse vahetus
Nii kindlasti mitte.
Kui ettevalmistada tahad, siis lööd sarikatele peale korraliku tollise sarikast laiema laua, nii et servad on kummaltki poolt sarikast üle. Siis spets aluskate (kile), mitte hingav, aga korralik vettpidav. Siis distantsliist. Siis roovitus vastavalt plekile sobiliku sammuga. Ja siis plekk peale.
Hiljem on hea seest poolt panna tuuletõkkeplaati nende tolliste laudade servade külge. (Või kohe peno, või misiganes...) Tuuldumisvahede jätmine on siin võtmeküsimus...
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Re: Katuse vahetus
Katus55 kirjutas:Selline küsimus siis.Mul majal vana katus,laast all ja eterniit peal.Tahaks plekki peale.Mida peaks tegema veel, kui tahaks teist korrust(pööningut) elamiskõlbulikuks hiljem teha.Kas piisab kui panen OSB plaat,peale ruberoid,siis roovitus ja plekk.Ning hiljem juba seestpoolt soojustus.
Sashaobrokil õige lähenemine.
Vaadake ka tüüplahendusi soojustusmaterjalide tootjate kodulehelt, näiteks
http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/3D ... %20ehitis/
(Lingil on küll tegemist kivikatusega, aga see ei oma tähtsust)
Soojustatud katuslae puhul on eriti oluline mõelda, kuidas käitub niiskus. Võtmesõnadeks ka materjalide omadused ja ehitusfüüsika.
Re: Katuse vahetus
Sinu väljapakutud lahendus on ikka sigakallis lahendus. Kui juba korralikult teed, siis võta vanad asjad maha, löö uus roov ja paigalda katusekattematerjal. OSB on kallis materjal ja kui hindu küsima hakkad, vaatad kinldasti et jube kulukas lugu. Kuna alla plaanis eluruumid teha, siis mina paneks pigem kivikatuse. Võibolla on asi minus, aga mina ei kujuta ette head katusealust eluruumi ilma kivikatuseta. Ja kui nagunii vana eemaldad siis on asi eriti lihtne. Rahas ma arvan, et võidad samuti.
Harts
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas Harts »
Võtad eterniidi ja laastu maha, kuni sarikateni välja, paned hingava aluskatte peale, dist liist, roovitus ja kui kestab soovitan katusekatteks kivi.
Kui kahtled siis tasuta tullakse tehakse konstruktsiooni arvestus.
laury
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas laury »
Loomulikult puhasta kõik kuni sarikateni ära, siis paned spetsiaalse katuslagedele mõeldud aluskatte, siis pole hiljem tuuletõket vaja seest poolt toppida, siis distants ja roovitus ja plekk ja ongi ettevalmistused edaspidiseks tehtud.
Re: Katuse vahetus
Tänud vastuste eest
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Katuse vahetus
Kuna juba laast katusel siis vast ka sarikad suure sammuga ja ymarpuidust. Ma tõmbax kõik maha ja juba 0st uued sarikad. Vana asja uuendamine kõvasti raskem (kui tegu ymarpuidust sarikatega nagu paljudel laastkatusega vanadel majadel). Saad normi sarika sammu, vähem rihtimist ja yldse teha nagu meeldib. Kuna roov tuleb nagunii maha juba kakkuda, neid naelu sealt välja juba ei saa. Pakun , et tuleb vb odavamgi
Re: Katuse vahetus
....ja seinas samuti vast ümarad palgid...tõmba kõik maha ....tuleb olavam! :grin:
teadjha
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas teadjha »
Külaline kirjutas:....ja seinas samuti vast ümarad palgid...tõmba kõik maha ....tuleb olavam! :grin:
Ka nii tehakse ja isegi 200a vana hoonega :)
kunnely
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Väike võrdlus, trapets plekk hind tsirka 75.-/m2, hall kivi Elegant ka 75-79.-/m2, kinnitusvahendid plekile lademes 6-9tk/m2, kivile iga 3-5 kivi, ääreplekk on veidi odavam kui äärekivi ja harjaplekk on ka veidi odavam kui äärekivi. Katuse lisatarvikud nagu lumetõke ja turvakonksud ning katuseredel ja tasapinnad aga suht samade hindadega ning vastupidavus ja paigaldus kindlam kui pleki puhul (rääkides lume poolt põhjustatud probleemidest siis pole kuulnud, et kivikatusel oleks lumetõkked alla tulnud ja vihmaveerenni kahjustanud). Hingava aluskatee paned alla ja siis hiljem võid sinna alla soojustuse paigaldada. Töö on plekiga suht sama ainult kivi paigaldus võtab rohkem aega kui pleki paigaldus. Kivi paigaldusega saad üksi hakkama kui oled veidi peaga inimene ja käed terved otsas, plekiga aga on abimeest või isgei kahte vaja. Võta hinnapakkumine kivile ja plekile ning siis otsusta. Seda lihtsam kui lased spetsialistil asi üle vaadata ja teha vastavad kalkulatsioonid oma sarikate hetkeseisu kohta mis on kivi soetamisel tasuta. Kui huvi on siis saame aidata!
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
