Mõningad küsimused viimistlus spets.
Re: Mõningad küsimused viimistlus spets.
Kui vaja, teen vuuke ka kolmas kord enne lauspahteldust- lihtsalt kontrolli mõttes viskan pisteliselt (eriline tähelepanu pretentsioonikatele kohtadele nagu seintele, kuhu langeb palju pikivalgust) peale teistkordset vuukide ületegemist ja kerget lihvi laia pahtlilabida korraks risti üle vuukide.
Urmasr
Õigust räägid! Jah , vuugipahtel on tugevamate liimimis omadustega aga Sheetrock All purpose-l (rohelise kaanega) on see liimimisomadus piisavalt suur, et sobida lindiliimiks. P.S: Loe toote tutvustuselt: Sobib vuugilindi paigalduseks.urmasr kirjutas:To: külaline, kes kirjutas...........Musta kaanega ehk siis spetsiaalset vuugipahtlit ei ole vajadus kasutada kuna rohelise kaanega segu teeb selle sama töö ära odavamate kulutustega ja samas saad teha ka pinnapahteldust.
Tead, see ei ole sul kartulisalati tegemine, kus kamakaks, millist vorsti sinna sisse paned, kas odavamat või kallimat. Vuugipahtel on hoopis tugevamate liimimisomadustega kui mingi universaalne, kusjuures hinnaklassilt on nad ühes hinnas. Kui nii suur kogust pole vaja nagu Sheetrock müüb oma ämbrites (18l), siis on poodides olemas ka Vivacoloril vuugipahtel tähistusega "J"( 10l).
Muideks Sheetrockil on samuti väiksemad anumad olemas!
Ei ole kategooriline, vaid püüan kirjutada lühidalt ja asjast, mida sa ikka siin ümber augu heietad, kuigi vist viisakas oleks pikemalt seletada, aga kõike ja kõigi eest ei viitsi kah ära teha. Kellel ikka tõsine huvi, leiab vajaliku ise neti avarustest üles. Muide, minu arust on need murdumisnäitajad (Knauf on koolitutel vist midagi maininud) mingi mõtetu suhtarv ehk kes hakkab seinapeale korralikult kinnitatud kipsplaate vuugikohtadest murdmaKülaline » 11 Mär 2010, 14:22 kirjutas:Üldiselt peab tunnistama, et kasutaja urmasel on algusest peale õigus olnud (oli lihtsalt liiga kategooriline). Tõestus- see siis käib Knaufi kohta (enamuses kasutatakse meil ikka õhendatud täiskantserva). F1 siis sarnane nende J-dega.
Kui kedagi peaks huvitama siis Siloite ja Vivacolor-J nakke võrdlus on Siloite kahjuks
samas murdumisnäitajaid ei tea.
Urmasr
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Muidugi tehakse asju, mis mõeldud meestele, aga sobib ka naistele või vastupidi, aga oma praktiliste töökogemuste põhjal olen jõudnud järeldusele, et kasutan igaks etapiks selleks mõedud materjale ega kipu minema univesaalsuse libedat teed. Kui viitsid J-ga tehtud lauspahteldust jamada lihvimisega, siis palun, aga mina kasutan lauspahtelduseks kas Sheetrocki sinise kaanega(kergpahtel), neid on ka karpides, Dalapro LG/MG (LG kotis,MG ämbris) või Vivacolori F. Pärast lihvin kergelt 150-e liivapaberiga üle ja ei mingit hullu nühkimist.
Hindadest- oleneb kus kohast ostad, kas poest letihinnaga või maaletoojatelt nende hinnaga ja ilma poe %-ta. Seda J pahtlit kulub ju ainult korra vuugi täitmiseks paberteibi alla, surud labidaga paberi kinni ja tõmbad uuesti üle. Vuugipahtlitest olen kasutanud kas Vivacolor J, Dalapro J või Altek J. Seda Sheetrocki musta kaanega pahtli väiksemaid ämbreid pole viitsinud odavamat otsida, kuna saan teisi piisavalt hea hinnaga.
Vaata, kusagil vanemates teemades on minu mõtted vuukides ainult J kasutamise kohta pikalt kirjas. Teen veelkord lühidalt- kuna enamus töid teostan koos omapoolsete materjalidega, siis teadliku/tähenärija tellija puhul hiljem kui tekivad kipsplaatide vuukidesse ja igasugustesse ühenduskohtadesse praod, ei saa tellija minu käest nõuda TASUTA garantiidetööde teostamist, kuna mina olen teinud kipsplaadi tootja viimistlusjuhendite järgi ja pragude tekkepõhjus peab olema milleski muus. Minupoolest võib see tellija tellida igasuguseid ekspertiise niipalju kui tahab, aga minu millegi tegemata jätmiste või vale tehnoloogia või universaalsete materjalide kasutamise kaela ta neid vigasid ajada ei saa. Loodan, et põhjendasin ära oma arvamuse universaalsete pahtlite kasutamisest.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere!urmasr kirjutas:
Muidugi tehakse asju, mis mõeldud meestele, aga sobib ka naistele või vastupidi, aga oma praktiliste töökogemuste põhjal olen jõudnud järeldusele, et kasutan igaks etapiks selleks mõedud materjale ega kipu minema univesaalsuse libedat teed. ..... Minupoolest võib see tellija tellida igasuguseid ekspertiise niipalju kui tahab, aga minu millegi tegemata jätmiste või vale tehnoloogia või universaalsete materjalide kasutamise kaela ta neid vigasid ajada ei saa. Loodan, et põhjendasin ära oma arvamuse universaalsete pahtlite kasutamisest.
Väga head kujundlikud näited kartulisalati komponentidest, mis sobivad nii meestele, kui naistele!
Pean lugu neist, kes oma eriala tõeliselt tunnevad ja kahju neist leiutajatest, kes on ehitusele ära eksinud!
Kena tööpäeva kõigile!
Andres
Ennast huvitaks milline see kõige raskemini lihvitav asi on. Peaks vist siit teemast kontaktid võtma ja bussi ühe kipsi tahvli virutama ning maalritel külas käima. Saaks ühe korraliku võrdluse. Samas spets vuugile mõeldud asjad peaks ikka vast ühe tugevusega olema. Seda võrk vz paber teemat palun ärge uuesti alustage.
Ma ei tea kust Teie kõik pahtlit ostate, aga vähemalt jaekaubanduses on vivacolori F ja J konkurentsitult odavamad tooted oma 15L kottidega. Usun, et enamik firmasid saavad selle F ja J mingi 5,5-6.- kg kätte.
Otsi otsekontakte maaletoojatega ja saad veel odavamalt, kuid see oleneb muidugi palju kogustest.
urmasr kirjutas:To: Külaline » 12 Mär 2010, 00:21
Ei tee J-ga lauspahteldust! Tõin sulle lihtsalt näite, et nende toodete kasutusvaldkonnad on samad ehk siis ka J-i võib nimetada universaalseks. On ju nii ?
Sinu kirjutiste põhjal saab järeldada, et tööd sul jagub.See mind panebki lihtsalt imestama, et tänapäeval kus iga kroon omab tähtsust siis sina lihtsalt ostad seda kallist VivaColori-J-it ja sellepärast, et seda ei lähe palju ja anumad väiksemad.
Sheetrock Taping Joint Compounds (must) on neist mõlemaist raskemini lihvitav ehk siis enim liimainet sees aga ikkagi praktiliselt poole odavam kui J.
Väike näide poe ja maaletoojate hinnavahest- mõned aastad tagasi oli kiiresti vaja 10l värvi koos toonimisega, mille ostsin kohalikust poest ja maksis see ämbritäis 842.-. Kallis oli, aga kähku oli ka vaja ja polnud aega Tallinnasse sõita. Maaletoojalt oleks saanud sellesama koguse värvi koos toonimisega kätte 462.-eest. Järeldused tee ise! Mina saan sama koguse vuugipahtlit J (2x10l) maaletoojalt odavamalt kui poest rohelise kaanega Sheetrock(18l). Ma ei mäletagi, millal viimati Sheetrocki vuugipahtlit kasutasin, igatahes väga ammu. Huvitav, kus kohast need tuhanded peaksid siis tulema kui ise ei sebi ehk nagu leierdatud vanasõna ütleb: magavale kassile hiir suhu ei jookse.
Aga miks sa siis ka Sheetocki maaletoojalt ei osta.urmasr kirjutas:Kuna olen juba pikemat aega asja sees, siis pean sulle tunnistama, et poest ei osta ma siseviimistluseks praktiliselt midagi, vaid maaletoojate käest, kellel on hoopis teised hinnad kui poesiltidel. Ei ole Sheetrocki eelistaja, vaid vahest asub objekt ühe viimistlusmaterjalide lao lähedal ja siis hüppan sealt läbi. Väga palju kasutan Dalapro tooteid.
Dalapro J maaletoojalt ........................ ca 170.- 10L ehk 17 kg = 10,00.- kg
Dalapro S ......................... ca 144.- 10L ehk 8,47.- kg
Sheetrock all purpose maaletoojalt .......... ca 230.- 17L ehk 28 kg = 8,21.- kg
Tehtud katsetus. 1m2 kipsipinda pahteldatud 2 korda (paksemalt, mitte väga koorides) koos vuugiga. Materjali kulu: Sheetrock all purpose- 800 g. Seega 6,56 .- m2.
Dalapro S (sein) ....- 900 g. Seega 9,00.- m2
+ Dalapro J (vuuk) ....- 300 g. Seega 3.- + 9.- = 12 .- m2
Nagu näed on hinnavahe täitsa märkimisväärne ja kui kasutada veel VivaColor-J-i siis vahe veelgi suurem. Küsisid kust need tuhanded tulevad. Aastas teed ca 3000 m2. Sheetrockiga ca 7 .- m2. Dalaproga 12.-m2 . Vahe 5 eek-i. Järelikult hoiad kokku 15 kilo aastas.
POLE PAHA! Või mis ?
Ok! Ära kasuta siis "universaalset"! Aga proovi siis Sheetrock Taping Joint Compound (musta kaanega) mis ongi ju spetsiaalselt ainult vuugiliim. (ülikõva) ja selle saad maaletooja käest sama hinnaga mis all purpose (rohelise) , ehk siis 230.-( 28 kg) ja edasi siis Sheetrock 3PLUSS (sinise kaanega) või siis Dust Contoll (helesinise kaanega). Muidugi on veel teisi erinevaid sorte aga kui nüüd lähtume Eestis enim kasutatavatest siis 3PLUSS on tegija. Oma hind küll ostes veitsa kallim a'la 250.- ämber kaalub ainult 20 kg aga selle kulunorm on kah 35% vähem kui Sheetrocki universaalil. Kilo hinnaks kujuneb 12,50.- aga ühele m2-le läheb seda ainult 350 g. (järgi proovitud ja samuti kahe veitsa paksema kihi korral). Tulemuseks saame ca 4.- m2 peale, pluss siis vuugiliimile (must) 200 g. Ja lõpplik tulemus tuleb ikkagi enam vähem samasse auku. Selliselt oled kasutanud õigeid matrejale, õigetes kohtades ja ikkagi rahaliselt tublisti võitus. Eriti kui veel LG-d kasutad.urmasr kirjutas:Ei ole päris viimase sendi tagaajamisele läinud. Dalapro S kasutamisest olen loobunud ja kasutan Dalapro LG, mis on küll kallim, aga kergem töödelda. Nende universaalsete pahtlite mittekasutamise põhjuse kirjutasin lahti vist selle lehekülje esimeses postituses ehk teen kipsplaadi tootjate juhendite järgi oma rahakoti kaitseks tulevikus kui hakatakse nõudma garantiiremondi tegemist minu kulul. Siiamaani olen suutnud oma kuludega tegemist vältida ja arvan, et need "liigsed kulutused" tagasi teeninud sellega, et pole garantiiremonte pidanud tegema.
Nii mõnelegi meie seast on jäänud arusaam, et see Sheetrock on üks n.n libapahtel ja sellepärast tema odav hind. Tegelikkus on aga selline USG co. on maailmas üks esimesi ja siiani suuremaid viimistlusmaterjalide tootjaid. Ja toodanguks on ainult ja ainult väga hea kvaliteediga toodang. Selline odav hind on tahtlikult tehtud Balti turule sisenemiseks. Lugege, vaadake mis see Sheetrock mujal maailmas maksab. Korda kaks kallim, ma pean mainima. Mida ei saa aga öelda näiteks Maxiti "Vetonit või Dalapone kohta. Need on mujal odavamd kui siin Eestis. Nii, et Hr. Urmasr ! Kui sa arvad et kasutad enda arvates kvaliteetsemaid ning kallimaid materjale, et uni rahulikum oleks siis pean sulle ütlema, et nii see paraku ei ole.
Ei väida, et Sheetrock on parem kui Dalapone aga kindlasti ei ole ta halvem kuid selle eest odavam.
No näete siis! Mõni mees saab veel odavamalt need pahtlid kätte ja kohe kirved kuubis minu pakutavatest hinnetes alla.arvutihdd kirjutas:Need toodud hinnad on küll parajad kirved kuubis. Ma saan espakist ka odavamalt kätte sheetrockija vivacolor j ning f on veelgi odavam . Ma ei taipa mis sinna maaletooja juurde minna O_o
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Tegelikult võiksid külalised ennast tutvustada, siis oleks meeldivam rääkida.
arvutihdd kirjutas:Vanade arvete hindu ei hakka letti laduma kuna võivad ebatõesed tänase seisuga olla. Aga f on juba igale tavakliendile 180.- kott(kliendilehe andmetel), seega mingi 7 koma midagi kilogramm. Homme vaja poodi minna, siis võin sind täpsemalt valgustada. Igatahes f on raudselt kõige odavam peenpahtel vähegi soodust omavale firmale. Jutt kehtib ainult espaki kohta, teiste asutuste kohta ei oska sõna võtta kuna ostan pahtlit võrreldes muu kraamiga suhteliselt harva. Seega peenpahtlit tasub igal kodukliendil ja väiksemal maalril osta espakist . Vaatan Teile ka sheet ja muu pudina hinna välja. Arvan, et mingi maalri firma saab sealt veelgi parema hinnaga kui mina, enda soodukaid pean viimistlusele kesiseks.
Loe siis palun uuesti. Kuskil pole 180-st juttugi. Jah Dalapro- J on ca 170.- ja seda koos km-ga . F ja S suht samade hinnetega , ehk siis 140 koos km-ga. Aga selle raha eest saate ka oluliselt vähem pahtelt
Ühel minu väga ammusel tuttaval oli väga heal järjel firma mis tegeles enamalt jaolt maalritöödega. Põhiliselt kasutati Sheetrock tooteid. "Masu" alguses ei läinud kahjuks ka temal eriti hästi ja siples kõvasti, et üldse pinnal püsida. Nägin teda paar kuud tagasi ja jutu käigus tuli välja et enam ta Sheetrocki ei kasuta kuna too olevat kallis ja ostab ainult Dalaprone. Et odavalt käes 118 + km. Tegin talle siis puust ja punasest ette, et tegelikult tuleb Sheetrock ikkagi odavam. Punnitas mis ta punnitas neid silmi ja uuris numbreid aga aru sai. Ja jälle on ta Sheetrocki mees. Usun, et me võimegi siin mõnegagi lõputult vaidlema jääda ja sellepärast ütlen üht
Neile, kellel aga soov rohkem teavet saada ja muud lisa informatsiooni erinevate Sheetrock-i toodete kohta, saata küsimused mailile; becon69@gmail.com
Vastan meeledi!
Edu!
(tootenimistust)? Lisaks paluks andmeid ja tootjajuhendeid selle Sheetrocki kohta
(musta tootjajuhendit ei leidnud üldse)? Sheetrocki(USG) viimistlusüsteem/pahteldustehnika? See leht nagu lahjavõitu?
Valmispahtlite osa on väikeKülaline kirjutas:Kuidas kommenteerid " külaline" seda, et "plaaditootjate" valmispahtlite osa on väike
http://www.usg.com/interiors/joint-compounds.html
ja konkreetselt musta kaanega "mädi"
http://www.usg.com/sheetrock-taping-joi ... eAndVideos
USg tootelehel surfates saate aimu, et valmispahtleid on neil tõesti väga palju.
Edu!
sheetrock roh 230.- / 17L=13,5294midagi L
vivacolor f 180.-/15L= 12.-L
Kilod:
230.-/28=8,2142-kg
180/27=6,6666-kg
Ühe puhul maaletooja hind ,teisel puhul tavaline poe hind. Ei leia küll, et peaks eraldi hakkama maaletooja juurde sõitma.
Aga kui väidad ja tead, et ühte kulub kaks korda rohkem kui teist, siis ehk tõesti on sheetrock ökonoomsem. Kuna ise maaler pole ja pahtliga puutun vähe kokku, siis võrdlen võrreldavaid numbreid. Teoreetiliselt ei tohiks kulul nagu vahet olla. Firmana antakse see f juba poest 150.- vms kätte, maaletooja juurest saad vast veel midagi maha.
Kas 230.- pluss 20% km ? Minul lähevad seina ikkagi kilod (tonnid). Kulu vahe on mega ja eriti veel Vetonidigaarvutihdd kirjutas:Tegelikult kilode võrdlemine ei anna suht midagi , pahteldamisel peaks maht määrav olema. Ikkagi liitrid hakkavad seina katma mitte kilod.
Kilod:
230.-/28=8,2142-kg
180/27=6,6666-kg
Urmasr
Üldiselt sa räägid õiget juttu, et lähtud pahtli kvaliteedist, töödeldavusest ja saadud m2 arvust. Kõik õige, nii peabki aga sa ei tea,(võib olla ma löön Dalapro kasutamise korral 20% ökonoomsusega ..... ) ei ole proovinud, pole piisavalt kogemusi Sheetrockiga. Kõik sinu poolt kirjutatu annabki Sheetrockile eelise. Ütlen siis nii, et seda kvaliteetset mädi paneb lauspahteldusena kipsipinnale 45-50 m2. Küsin siis sinult, et mitu m2 sa näiteks Dalapronet paned? Vastan sinu eest, ca 25 m2 !!! Ja Vetoniti ainult 20 m2. Edasine on sulle juba lihtne arihmeetikaKülaline kirjutas:Sa oled õigel teel,Arvutihdd! Mina vaatan samuti, palju ma saan ühest võrdsest kogusest koti/ämbritäiest m2-d teha sarnase kvaliteediga pahtlite korral ja siis alles jagan summa m2 arvuga, kuigi ka see ei anna alati täpset tulemust, sest viimistletavate pindade iseloom ei ole mitte kunagi ühesugune ja seina panen seda pahtlit ikkagi mina või keegi teine maaler, mitte mingi robot-automaat ja igal maalril on oma käekiri pinnale kantava pahtli paksuse osas. Nii, et selle "külalise" poolt Sheetrockiga saadud tulemuse võib-olla ma löön Dalapro kasutamise korral 20%-se ökonoomsusega kinni enda meetodiga pahteldades. Enda poolt kasutatavate pahtlite valiku osas olen lähtunud ikkagi pahtli kvaliteedist, töödeldavusest, m2 arvust, mida saan mingi x-kogusega teha ja hinnast, mitte sellest kui rasked nad parasjagu seal kotis/ämbris ja hiljem seinas/laes on. Kerg- ja tavalist pahtlit ei saagi sama mahu juures kilodega võrreldagi.
Urmasr
P.S Ei ole mingi Sheetrocki esindaja ja USG tooteid kiitvate kirjutiste (reklaami) eest mulle keegi palka ei maksa. Lihtsalt püüan siin avaldada enda kogemusi ja pisike õpetus kuidas niigi keerulisel ajal veidike kokku saab hoida. Muideks, nende mikser on tänuväärt asjandus, Pott seisab paigal, segab ime hästi ja ei pritsi
