saunaahi
Re: saunaahi
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas peeter »
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
- On tänatud: 3 korda
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Re: saunaahi
Skameti ahjul on suitsukanal, mis annab effektiivsust rohkem (vähem puid, vähem aega, et laval temperatuur tõuseks). Veesärk on trapetsi kujuline, mis kuumuse käes annab paisuda ja hiljem oma kuju tagasi võtab - säästab keevitust.
Tatpari on ahi ka sees ümar ja seal lähevad kivid igalepoole.
miinused:
Skameti ahi ümmarguse võrguga on sees kandiline, seega otstesse (nelja nurka) kive ei saa panna.
Tatparil puudulik suitsukanal (nagu bursuika), enamus soojusest läheb õhku(korstnasse). vastava temperatuuri saavutamiseks kulub rohkem aega ja ka puid ning kui kütta rohke siis seega metalli eluiga lüheneb. Samuti veesärk on kandiline, mis kuumuse käes paisudes keevituse kohast võib järele anda.
Aga valik on Sinu
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas mirka »
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas stoveman »
Sorry, aga tundub, et siin foorumis toksitakse palli ühte väravasse > Skamet
Kui soovite teada rohkem Stoveman saunaahjudest ja muudest Stoveman toodetest siis tasuks külastada aadressi > http://www.stoveman.ee/tootekataloog/saunaahjud
Ei salga, et olen ise nende toodete üks arendajatest ja kui soovite meie toodetes rohkem teada ja kindlust, et kas ikka tasuks soetada Stoveman saunaahju (saunakerist) siis võite julgelt meile helistada või kirjutada : http://www.stoveman.ee/tagasiside
Aga ütlen ja seda 110% garantiiga, et need väited mida siin foorumis kajastatakse ei pea kaugeltki paika!
Meeldivat leili ja kõike paremat soovides,
Virko Juga
AS Eesti Vangaltööstus
müügijuht
677 67 06, 53 433 000
Re: saunaahi
no ei usu, et need on siin päris laest võetud! pigem on see, et kui Teile helistada siis ju Teie räägite ikka, et teil parim keris, kuid see mis siin foorumis kirjutatakse on ju mitme inimese arvamus.... seega midagi see ju näitab!stoveman kirjutas:Tere,
Virko Juga
müügijuht
- Uus kasutaja
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas tukiloputaja »
Terestoveman kirjutas:Tere,
Virko Juga
müügijuht
Ma küsiks siis nii,et miks on hetkel poodides olevatel keristel keevitatud külgedele lisatugevused ,sama ka kerise peal.5a tagasi ostetud kerisel selliseid tugevusi ei ole.tulemuseks on tuleohtlikuks muutunud keris.
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas Stoveman »
Stoveman
Re: saunaahi
tavaliselt küll, kuid teil see pigem rahva lollitamiseks! Olen nendega kokku puutunud ja vene keeles teie keriste kohta sõna olemas - bursuika. ei soovitaks isegi oma vaenlasele:)Stoveman kirjutas:Uuendused on ikka selleks, et paremini kestaks![]()
Stoveman
- Uus kasutaja
Re: saunaahi
Tore kuulda ,et tulevastel klinetidel ahjud kestavad,aga mis vanadest klientidest saab? lasete kõigil majad maha põletada?Stoveman kirjutas:Uuendused on ikka selleks, et paremini kestaks![]()
Stoveman
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas welz »
Laitmist selle ahju teemal veel:
viewtopic.php?f=23&t=10580&p=46383&hili ... man#p46383
viewtopic.php?f=23&t=8691&p=36143&hilit=stoveman#p36143
viewtopic.php?f=23&t=7444&p=29001&hilit=stoveman#p29001
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: saunaahi
Mis oleks kindlapeale minek, et saaks sauna kuumaks rutem, kui 3 tunniga 80.C?
Kas eesti tegijad ka mõni on või peab vaatama mingit HARVIAt?
ise leidsin selle, kubatuur nagu oleks lubatud suur. Tegelikkuses on mul 15m3. http://www.starmeks.ee/Tooted/Saunaahju ... aasuks.PDF
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas xda »
Palmet OÜ
49403, Assikvere
514 4583
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas perro »
Re: saunaahi
kuumuskindlamast terasest.... wat a fak!!! mis jutt see on! see on sama hea kui et metallilisemast terasestxda kirjutas:Olen sellest firmast omale mõned ahjud ostnud, s.t. lasknud teha. Tasemel tegijad. Põlemiskamber sai tehtud kuumuskindlamast terasest. Teevad ka selliseid: http://www.kuldnebors.ee/search/tooriis ... uage_id=et
Palmet OÜ
49403, Assikvere
514 4583
aga mina soovitan skameti kerist! 1-1,5 tundi ja 120 kraadi sees! ennemuiste oli selle firma eelkäie keris nüüd siis nende - olen rahul.
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas klem38 »
Külaline kirjutas: kuumuskindlamast terasest.... wat a fak!!! mis jutt see on! see on sama hea kui et metallilisemast terasestanna aru:)
Teraseid on tõepoolest olemas erineva koostisega. Ei maksa kohe nii hooga lahmida, kui teemat eriti ei valda. Katlaterasest oled midagi kuulnud?
Re: saunaahi
Lugemata postitus Postitas Reno »
Kuidas ennast õigustab jms, eks annan sellest teada;o) Kuid taustainfot uurides jättis see keris VÄGA hea mulje;o) Lisaks näeb see väga hea välja!
Aga küsimus värvi kinnipõletamise osas selline - plaanin seda teha õues, kuid
1) kas pean panema ka mingi korstnajupi külge?
2) mitu ahjutät tuleks ära põletada?
Reno
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: saunaahi
- Hiid
Re: saunaahi
leiliruumi mõõdud, ahju spets ja kas kõik seinad on puidust.
Re: saunaahi
Seega peaks see Harvia keris töötama küll;o)
