jalgvärava postid ära vajunud
aiad, väravad, piirded
ants36
Lugemata postitus Postitas ants36 »
mul probleemiks see, et jalgvärava postid (80x80 nelikanttoru) on selle talvega algsest asendist välja vajunud ca 10cm (ülevalt mõõtes), enam värav kinni ei seisa.
Kuda asja suvel parandada, kas saab samad postid ilusti omale kohale tagasi?
Mida teha, et järgmisel aastal sama ei juhtuks?
Mäletan, et paigaldamisel oli ühe posti all väga suur kivi, mida välja kaevama ei hakanud ja sai keevitatud sinna ankrud külge.
Teine post mis just rohkem vajunud, sellest aru ei saa. Kaldtugesid kummalgil pole
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: jalgvärava postid ära vajunud
Külm liigutab neid asju. Arvatavasti ei ole sul postide kandepind piisavalt sügaval. Variant on lahti kaevata ja "vundament" allapoole külmumispiiri teha (ca 1,2 m). Suvel võibolla ei peagi "parandama", sest võimalus on, et nad suvel vajuvad jälle õigeks tagasi. :)
vanaema on sul veteran...
haljastusgrupp
Lugemata postitus Postitas haljastusgrupp »
Tere! Postide ümbert saab betooni suhteliselt kerge vaevaga lahti ning siis need uuesti paigaldada. Väravapostidele ei tohi mõjuda küljetõmbejõud (nt kui on võrk, siis enne väravaposti peaks olema tavaline kaldtoega võrgupost; võrgu- ja väravaposti ei tohi valada samasse auku sama betooni sisse jne). Postide jaoks piisab 1m süvendist (ajad, mil eestis oli külmumispiir 1,2m on möödunud...), kuid on oluline, et posti süvend oleks silindri, mitte koonusekujuline - viimast kergitab pinnas külmumisel ikkagi. Loota, et suvel vajub endisesse asendisse tagasi on totrus - esiteks seda ei juhtu ja teiseks siis järgmisel talvel uuesti... Naljakas mõeldagi. Jõudu!
Ints..
Lugemata postitus Postitas Ints.. »
haljastusgrupp kirjutas:...Väravapostidele ei tohi mõjuda küljetõmbejõud.
Aga tiibvärava tiib, laiusega 2000mm, metallraami ja laudisega. See kurinahk on ka ikka päris raske ju. Kas see ei vajuta posti viltu? Keskele mingit tuge maapinnale on ka nagu risk panna. Kas siis võib keskelt vastupidiselt kergitama hakata ?
haljastusgrupp
Vabandust, ühe detaili unustasin eile öelda: nimelt me teeme tiibväravatele ALATI ja jalgväravatele 90% juhtudel POSTIDE VAHELE ARMEERITUD SILLUSE. Armeering ulatub postiaugust sillusesse ja edasi teise postiauku. Ja noh, tiibvärava puhul on postisüvendid ka ikkagi üle meetri sügavad. Väga palju sõltub pinnasest: savi puhul hoolikam etevalmistus, liiva, kui dreneeriva pinnase korral ei ole vaja väga hulluks minna. Armeeritud silluse teeme sama metoodikat järgides, kui aiavundamenti, ehk siis süvend, sinna killustik, see tihendada, siis peno ja siis valame silluse. Aga me ei tee süvendit sügavat, võimalike kergete eest kaitseb seda dreneeriv killustikalus ning peno.
ants36
mul vist jah probleem pigem selles, et sai liiga madalad augud kaevatud.
Mul nimelt ongi see ühe väravaposti külge kinnitatud aiavõrk, seepool ongi eriti palju vajunud.
ssxxl
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
Aia vajumine talvel 2010.jpg (105.27 KiB) Vaadatud 6443 korda
mul midagi sellist juhtus
haljastusgrupp
Tere! Viimati postitatud pildil on kaldtoed paigaldatud ning justkui võiks nüüd loota, et midagi ei juhtu. Mõnikord jääbki tõesti püsima. Kuna aga meie peame paigaldajana andma garantii ning üks lisaliigutus töö ajal võtab märksa vähem ressurssi, kui hilisem ümbertegemine, siis jah, paigaldame nõnda, nagu eespool kirjeldasin: enne väravaposti paigaldame eraldi auku tavalise, kaldtoega aiaposti ja sealt siis jookseb võrk juba pingevabalt ca 30...40cm eemal asuvale väravapostile.
Kaldtoe auku tuleb paigaldada kivi, millele kaldtugi toetub. Sageli pannakse kaldtoe ots augu põhja ja siis valatakse betoon peale. Võrgu pinge mõjul sõidab post betoonist läbi, pinnasesse. Jõudu kõigile!
ants36
sashaobrok kirjutas:Külm liigutab neid asju. Arvatavasti ei ole sul postide kandepind piisavalt sügaval. Variant on lahti kaevata ja "vundament" allapoole külmumispiiri teha (ca 1,2 m). Suvel võibolla ei peagi "parandama", sest võimalus on, et nad suvel vajuvad jälle õigeks tagasi. :)
Mul nagu nõiaväel on peale lume sulamist hakanud postid iga päevaga aina sirgemaks tagasi minema :)
kuid arvan, et suvel tuleb siiski midagi ette võtta, et seda järgmisel aastal ei korduks
xz
Lugemata postitus Postitas xz »
minul ka sama mure. Kaks posti hakkasid maast üles tõusma, üks üles ja teine viltu vajuma. Algas see detsembris ja kestab siiamaane. Täna on 26 aprill ja maa sulas üles juba 3 nädalat tagasi aga ikka toimub liikumine? Kas minul äkki mõni muu probleem? Mul üks tuttav arvas, et kuvaldaga vaja tagasi peksta:)
Tänud vastusete eest.
