kare vesi
kare vesi
Lugemata postitus Postitas margu »
Ainult pärast keetmist on näha kuidas nõu põhja jääb valge kiht. Järelikult on vesi lubjane.
Kas keegi oskab soovitada kuidas sellest lahti saada? Kas on olemas mingeid filtreid või muid võimalusi. Üks võimalus on uus kaev kaevata aga vanas kaevus oli sama häda. Nii et see lahendus eriti ei sobi.
- On tänatud: 9 korda
Re: kare vesi
Minul oli sama asi, isegi wc kloseti sisud ummistusid iganädalaselt. Vesi oli vist 7.2 kareduselt.
Viisin poole liitrise pudeliga veeproovi Miridon´i ja nemad timmisid mulle vastava seadme välja. Kuskil 11 000 krooni läks nö. täisautomaatne süsteem maksma, eramajale. Ise pean teatud aja tagant "soola" ostma ja seda siis puhastustünni lisama.
Vee kvaliteet tõusis koheselt. Alguses olin skeptiline, et kas seda ikka juu tarvitseb:) Pole häda midagi, maitse tundub isegi parem,kui ennem.
Eks neid seadme müüjaid siin nimetatud ennemgi, alles hiljuti oli veel sarnane teema kuskil siin üleval, seal neid nimetud mitmeid.
Fakt on see, et igasugused ehitusmarketite tilu-lilu süsteemid/magnetid jne.. ei tööta. Tuleb osta see õige/suur süsteem.
Re: kare vesi
Lugemata postitus Postitas toomas001 »
Re: kare vesi
Meie vesi pole solk, vaid probleemiks oli liigne lubja sisaldus.
Mis firma seda 1000.- krooniga seadet müüb ja äkki räägid oma imeasjast pikemalt? Räägid äkki, kuidas sinu süsteem võtab vee pehmeks?
Re: kare vesi
Selge ju, et aurustab vee ja kogub kondensaadi. Lubi jääb küttekeha juurde. Ega teie seadmed pole halvad, need on kindlasti head, aga keskmine maali lõuna-eestist ei jaksa omale hambaidki osta, rääkimata siis uhketest puhastussüsteemidest - vett on ikka vaja. See on lihtsalt alternatiiv keemiatunnist.toomas001 kirjutas:Kui olete keemia tunnis käinud siis teate miks teie vesi ei ole maitsev ja milline riistapuu parandab kordades maitset. Kui vesi on ikka solk ruudus siis ei aita muidugi miski. Minu käest saate pakendis ja ostukviitungiga komplekti 1000-ga.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: kare vesi
PS! Anonüümselt on kõik kõvad lahmijad.....
Re: kare vesi
Tegemist on põhikooli keemiaga, mitte mingi teaduslaboriga. Mõelge peaga inimesed.
Re: kare vesi
Umbes sama seosusetu on su vastus
Keegi võiks ikkagi üles panna info, mina ei vaevu seda otsima.
Tegelikkuses aitab ju ka Teleturus müüdav Cosmodisck, pange see lihtsalt ümber veetoru....
Tartu suurtes keskustes olen näinud üle 100 k maksvaid seadmeid seinal, mis teevad "midagi", vilgutavad tulesid ja puha, keegi ainult ei tea, miks täpselt
Keemia kohta - saab ka ilma keemiata hakkama.
Re: kare vesi
Lugemata postitus Postitas kats222 »
http://nanofix.ee/veepehmendusfiltrid/
Re: kare vesi
Ja sa jood seda vett? Ning see vesi sisaldab kõiki mitte töödeldud vees leiduvaid elutegevuseks vajalikke mineraalained?kats222 kirjutas:väga lihtne. aitab veepehmendusfilter:)
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: kare vesi
