Talvel välistrepp libe.
werta
Lugemata postitus Postitas werta »
Klinkerplaadiga kaetud välistrepp on talvel libe. Sellele liiva raputamine ka oluliselt ei aita, sest see seguneb varsti äsja sadanud lumega.
Mida teha? Kas plaadid maha võtta või on olemas mõni muu moodus, et libedust vähendada? :confused:
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Talvel välistrepp libe.
Libisemisvastane teip. Paar aastat peaks vastu pidama, siis tuleb ilmselt vahetada, kuna kulub ära.
Hiid
On tänanud: 107 korda
trepp peksa kuvaldaga puruks ja vala uus.
Uue sisse paigalda küttekaabel...
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Liiva asemel kasuta graniidipuru,täiesti poes olemas.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Suvel vast õnnestuks kareda plaadiga üle plaatida. Spetsid vast ütlevad, et kas saab nii õues teist kihti otsa uhada. See lollus siledate plaatidega on vist paljudel buumilistel tehtud omale trepile.
vanaema on sul veteran...
werta
Plaadiks on maakivi mustriga klinkerplaat ja paigaldatud juba 7 aastat tagasi. Uus plaat ei olnudki libe, aga nüüd on käimisega siledaks kulunud.
Ühistu majal on 6 treppi ja ühe trepi pind on 16m2 Kaablite panek või uutega plaatimine ei tule praegu päevakorda... Praegused plaadid on veel korralikult paigas, ainult talvel lumega on libedad.
Talvel on igasugune plaat või sile pind libe kui sellel jäätunud vesi või lumi.
Tegin ka eksperimendi: valasin -12 kraadilise külmaga paatidele külma vee ja kiiresti sellele riputasin jämedateralise liiva. Peale 5 minutit oli vesi liivaga külmunud ja trepp karedaks muutunud nagu oleks smirgelpaberiga kaetud!
Bioner
Lugemata postitus Postitas Bioner »
Soovitan kasutada fibregrid tooteid, mis on väga vastupidavad ja kulumiskindlad.
www.bioner.ee samas saab ka tellida e-poest www.clean24.eu alamvaldkond libedustõrje lahendused.
Väga lihtne paigaldada, ainult augud ette puurida ja kruvidega kinni lasta. Toodete eluiga 10+aastat.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Sa bio Neer kuupäeva ka vaatad kunagi või kakad valimatult igale poole ?
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Mis vägi peaks kutsuma ostma firmalt, kellel pole raha isegi elementaarseks reklaamiks ning kasutab selleks spämmi foorumites?
werta
tommy4 kirjutas:Libisemisvastane teip. Paar aastat peaks vastu pidama, siis tuleb ilmselt vahetada, kuna kulub ära.
Sellel talvel sai ka teipi kasutatud. Decoras on vastav teip müügil .
Teip on väga hea kui pole lund. Kui lumi peale sajab, siis pole midagi temast kasu. Kojamees lükkas lund ja labidaga teibi katki!!
Kõige parema tulemuse annab graanulid, Liiv seguneb lumega.
