Vundament plaadi alla tühi!!
Annely
Lugemata postitus Postitas Annely »
3.5 aastat tagasi sai tehtud majale vundamnet mille siis ehitaja jätis lohakalt ehk betoonplaadi all on tühjus ,järelikult ei tihendatud seda tuhka nii nagu vaja ja nüüd annab tunda põranda plaat vajub .Kuna ehitaja on "orbiidilt" kadunud siis tuleb omal sellega tegeleda .Palun nõu mis teha kuna maja on kahekordne ja kardan hullemat .betooni paksus on ca 5cm .Mida saab teha nii et tervet maja maha võtma ei peaks kas saab seda kuidagi vaiadele toetama panna või on mingit muud väljapääsu .Palun anndke nõu:(
Re: Vundament plaadi alla tühi!!
Pole selle ala spetsialist, kuid vaata mikrovaia toestamist http://www.mikrovai.ee/index2.php
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
tuha kasutamine juba esimene suur viga
omakogemus
Lugemata postitus Postitas omakogemus »
Mis piirkonnas see maja asub? Kuid üks tõsiasi on see , et tihenda kui korralikult tahad, vajub ikkagi. Seda on näidanud praktika, kus sügisel sai mõeldud , et valame betoonplaadi ära, oli soovitajaid , kes arvasid , et kui kiiret pole vala kevade poole: enne seda sai veel põrand korralikult liivaga täidetud ja 20cm kaupa tihendatud. Kevadeks oli aga liiv veel oma 10cm vajunud. Järeldus sellest, et ehitustegevus(käimine) liivapinna peal mõjutas kõige paremini hilisemat vajumist. nüüd on kõik varakult ära vajunud ja praegune põrand hoiab hästi. Osa jäi ka kindlasti saapa talla külge.
voldemar
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Võimalus on kandvad ääred läbi lõigata, kui aga põrandasisesed kommunikatsioonid segavad on asi raskem. Kui majal on ikka lintvundament siis ääred läbi lõigata, on võimalus hiljem , kui vajumine peatunud juurde valada ,või paigaldada tuuletõke vms. olemasoleva plaadi peale, et põranda kõrgused õigeks saada. Vaiad on natuke liiast. Kindlam on mõni või paar praktikut kohale kutsuda.
Kui Tartus, anna teada.
Annely kirjutas:3.5 aastat tagasi sai tehtud majale vundamnet mille siis ehitaja jätis lohakalt ehk betoonplaadi all on tühjus ,järelikult ei tihendatud seda tuhka nii nagu vaja ja nüüd annab tunda põranda plaat vajub .Kuna ehitaja on "orbiidilt" kadunud siis tuleb omal sellega tegeleda .Palun nõu mis teha kuna maja on kahekordne ja kardan hullemat .betooni paksus on ca 5cm .Mida saab teha nii et tervet maja maha võtma ei peaks kas saab seda kuidagi vaiadele toetama panna või on mingit muud väljapääsu .Palun anndke nõu:(
Mõistlik oleks tellida mõnest pädevast inseneribüroost ekspertiis mitte üritada kellegi arvamise peale asja umbes lahendada. See teeks ehk selgeks millest see vajumine üldse võib tingitud olla ja annab soovitusi olukorra parandamiseks. Vajumine ei pruugi olla tingitud halvast tagasitäite tihendamisest vaid näiteks valest täitematerjalist või drenaasi puudumises või selle mitte toimimises mille tõttu vesi liigub maja alt läbi ja põhjustabki vajumist. Võimalike põhjuseid kindlasti veelgi aga need saab selgeks ainult kohapeal.
omakogemus kirjutas:Mis piirkonnas see maja asub? Kuid üks tõsiasi on see , et tihenda kui korralikult tahad, vajub ikkagi. Seda on näidanud praktika, kus sügisel sai mõeldud , et valame betoonplaadi ära, oli soovitajaid , kes arvasid , et kui kiiret pole vala kevade poole: enne seda sai veel põrand korralikult liivaga täidetud ja 20cm kaupa tihendatud. Kevadeks oli aga liiv veel oma 10cm vajunud. Järeldus sellest, et ehitustegevus(käimine) liivapinna peal mõjutas kõige paremini hilisemat vajumist. nüüd on kõik varakult ära vajunud ja praegune põrand hoiab hästi. Osa jäi ka kindlasti saapa talla külge.
Nagu teada on vesi kõige parem tihendaja ning kui see vundament oli pealt katmata kogu talve siis on vajumine täitsa arusaadav. Oma osa kindlasti ka saapataldadel ja tuulel mis peenema liiva minema puhus. Kui aga see vundament oli kaetud siis selline vajumine küll arusaamatu.
armering
Lugemata postitus Postitas armering »
arusaamatuks jääb,mis asi teil vajub,5cm põrandaplaat?Põrandaplaat on valatud vundamendi peale või on põrand valatud niiöelda ujuvana ja on nüüd kausi kuju võtnud?Kas teil siis kandvate seinte kohal vundamenti all pole?Või vajub vundament koos majaga?
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
Annely
Tänan kõik kes on oma arvamust avaldanud.
Vundament on tehtud järgmiselt( sorry kui kirjeldus tundub naljakas ) kaevati vundamendil auk aga mitte 100% tyhi vaid nagu kraavide moodi enamalt ,siis tehti taldmik ja laoti fibost ca 1.5m müür ,maja kuju järgi, mõnedess kohtadesse ka kandev müür.Need kohad mis jäid tühjaks täideti mingi halli tuhalaadse asjaga ja see täitmine kestis maks 2-3päeva mingit veega vibramist seal ei toimunud,kui küsisin ehitajalt et kas see vajuma ei hakka vastas et ei kindalsti mitte see tugev materja .kuna ma ise ei ole ehitusala spets mis mul muud üle jäi kui usaldada firmat .tuhale pandi armatuur siis vee torustik ja siis lasti betoon peale .Vajumis märke nägime juba osades kohtades ca 6 kuu pärast siis tuli ja võtis enam vajunud ruumi põranda ülesse ja täitis uuesti selle tuhaga ära .mainisin et seda on ju näha ka teiste tubade alla ,sain vastuse et see armatuur ja betoon hoivad hästi nendega ei juhtvat midagi ,jne jne.Kindalsti osadele tundub et appi kui loll ikka üks naine olla võib ,kuid me kõik ei ole ehitajad ,Arsti juurde minnes ju ka usaldad teda kuna ta on arst jne.Ühesõnaga karantii on läbi ,ehtija ülbas et anna siis kohtusse tema ei kaota midagi jne .selleks ma siin selle teema ette võtisn et saada nõu kuidas saaks efektiivselt ja mis salata ökonoomselt asja parandada.
Annely
Annely kirjutas:Tänan kõik kes on oma arvamust avaldanud.
Seda ka vel et maja on kahekodrne aga mitte karbi kujuline.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Maini siis ka ehitaja nimi ära. Järgmistel klientidel hea googeldada.
vanaema on sul veteran...
armering
kus seda probleemset põrandat näha saab,ehk saab abi pakkuda?
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Annely kirjutas:tuhale pandi armatuur siis vee torustik ja siis lasti betoon peale
Kas siis mingit soojustust (penoplast) ei pandud betooni alla?
Annely
Küülaline kirjutas:
Jah penoplast pandi ikka ka .
Minuteada on selline firma nagu Mikrovai, kui ei eksi need on igasugu uppivajunud asju nö. maa alt uuesti ehitama hakanud.
armering
vajub seal 5cm põrandaplaat,mitte maja.Lõhu see 5cm i välja,tee korralik alus ja vala uuesti 10cmi.Kui on põrandaküttetoru,siis kahjud vähe suuremad
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Põrandaplaat 5 cm. :scratch:
paras pask on kokku keeratud ainult maha lõhkuda toestada pole seal midagi
VUNDAMNTE EI TÄIDETA TUHAGA, see on buumiaegne sitakeeramine ja kokkuhoid. kokkuhoid on kõva ,sest hinna vahe mitmekordne aga lõppeb pea alati mingi jamaga lõpuks.
selline olematu plaat tuleb ära lõhkuda ning soovi korral täitena kasutada. seda vundat pole mõtet toestada. jääb vajuma igavesti ja see "plaat" murdub toetades pooleks. suht mõttetu teema. vunda tühjaks ning uus ja korralik täide sisse. korralikult täidetud vunda vajub sitemal juhul 2mm
see mikrovai ja betooni pumpamine on puhas raha raiskamine, veel lollim tegu kui algsel "ehitajal" maja ehitamine.
soojustus jääb teil heal juhul alles kui see pulbriks pole vajunud.plaat läheb kahjudesse. täide ja muld lähevad õue lastele kelgumäeks. arvestama peab lugematul hunnikul töötundidega, sest uus täitmine on kõik käsitöö. vaheseinad annab võibolla lahti saagida ku itegu karkass tüüpi asjaga. kivi puhul läheb ka vaheseinte materjal tagasitäiteks liiva sisse. kui plaadile toetuvaid kandvaid seinu on siis kurvem lugu aga kõik on tehtav.
need toestamisjutud sellise porno juures ei tule kõne allagi.
üksik
Lugemata postitus Postitas üksik »
Soovitaksin pöörduda www.uretek.ee nad suutsid minu maja vajunud vundamendi tagasi tõsta. Pinnase tühimikke peaksid nad samuti täitma.
