Ei tea mis imejõud see neil sealt need õhumullid küll välja lükkab või olen mina millestki valesti aru saanud?
toruküte seina
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
toruküte seina
ho
Re: toruküte seina
Lugemata postitus Postitas ho »
usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: toruküte seina
Ühes majas lihtsalt ei läinud põrandaküte soojaks .
Võtsin kollektorist pealemienva otsa lahti ning lasin tagasivoolust ringig ära.
Iga kontuurist ca poolämbrit vett ja saingi kõik kontuurid ilusti tööle.
usun, et midagi sarnast.
- sashaobrok
Re: toruküte seina
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Re: toruküte seina
Re: toruküte seina
Lugemata postitus Postitas veteran »
Re: toruküte seina
Urmasr
Re: toruküte seina
Lugemata postitus Postitas miq »
põhiline argument seal oli minuarust see et küljepealt tulev soojus on "loomulikum" kui põrandasoojus,
konkreetses saates kasutatti veel saviseinu akumulaatorina.
Katlakütja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: toruküte seina
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Kõige suuremaks vaenlaseks on siiski õhk, mis koguneb esimese ülestuleku kohale. Et seda õhku sealt kätte saada, tuleb näha päris tugevat vaeva.
Kui toru seina panna, siis paigaldadahorisontaalsete lõikudena nii:
Kood: Vali kõik
VÄLJA
I
I
I
I
I
I
SISSE
- sashaobrok
Re: toruküte seina
Katlakütja
- Regulaarpostitaja
Re: toruküte seina
Njah, siis saab, kui see oleks nn vannitoa siugtoru, mis lõpeb segistigasashaobrok kirjutas:No seda minagi, et nii ju ei saa teha nagu seal pildil tehtud oli..
Re: toruküte seina
Saab, Sahsa........,saab nagu sa piltidelt nägid(vist ei ole fotomontaaž), aga iseasi, kas see tööle hakkab.sashaobrok kirjutas:No seda minagi, et nii ju ei saa teha nagu seal pildil tehtud oli..
Urmasr
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: toruküte seina
Katlakütja
- Regulaarpostitaja
Re: toruküte seina
Rõhuvahe peab olema 4 bar. Ehk toru ühes otsas manomeetriline rõhk 4 bari ja teises otsas 0 bari - ehk minu eelnevas postituses toodud segistinäide. Samas tekitab see "mulliralli" päris kena müra.
AGa seinaküte tuleb kenasti kaardistada, muidu on pildi seina panekuga hiljem üllatusmoment.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: toruküte seina
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: toruküte seina
ise ka suht kaugel sellest seinaküttest aga tööle ta hakkas.
võhik
- On tänatud: 16 korda
Re: toruküte seina
Mida kõrgem temperatuur, seda kehvemini õhk vees lahustub - seega seinas (kus vesi tegeleb jahtumisega) ei tohiks mulle tekkida - ikka pigem katlas. Seega õhu eraldamine peaks olema ette nähtud kohe peale katelt...
Re: toruküte seina
Aga kui seina sees tuleb õhk hoopis vee seest välja. Mis siis saab?võhik kirjutas:Vanasti oli hüdroforide puhul probleem ikka selles, et õhk lahustus vees ja õhupadi kadus ära.
