OSB plaat eluruumis
kaizen
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
OSB plaat eluruumis
Lugemata postitus Postitas kaizen »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: OSB plaat eluruumis
kaizen
Lugemata postitus Postitas partner »
lahtiselt võib ta üsna kõveraks tõmmata . Kruvisid soovitan puidukruvisid esmalt ( kruvil ja kruvil on suur vahe - kas hiina või sakasa ombes nii ) 3,5 x 40 on OK . Tegelen ise sisustus projektidega alates parketi panekust , trepid , uksed , projektmööbel ja kodutehnika . Mida püüan pakkuda võimalikult soodsalt ja olened soovidest on transport ja joonised tasuta . ove@partnerpro.ee / www.partnerpro.ee
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
OSB on mõõtudega 1250 x 2500 ja 625 x 2500, mõlemaid on nii punn-soonega kui ilma e. sileda servaga.
Sobilik plaadi paksus oleks 18 või 22mm. Laiema plaadi talade samm võiks olla min. 400mm ja kitsamal siis
300mm. Sobilikud kruvid oleksid HO-BAU´d 4,2x45mm või 4,2x55mm. Plaatide vahed võiks olla min. 3mm ja plaadi ning seina vahe min. 10mm, olenevalt ruumi mõõtmetest. OSB, on aluspõrandaks
Andres
Lugemata postitus Postitas jjn »
Mida sa sellega mõtled ?Andresto kirjutas: Plaatide vahed võiks olla min. 3mm
Andres
Mul on ka just käsil OSB aluspõranda panek (18 mm) ja plaadid on selle punn-soonega, toksin kõik punnid kenasti soone lõpuni sisse. Nii saab ju põrand jäigem ja stabiilsem, milleks need muidu mõeldud on. Niiskust need plaadid niipalju küll imada ei tohiks, et soonekohtadest paisuma-turritama kunagi peaks hakkama ja, et siis selle mõttega justkui ei peaks lõpuni soonde ajama või ?
Andresto
- Ehitusguru
Pole mina seda välja mõelnud, vaid erinevais paigaldusjuhistes selline soovitus:jjn kirjutas: Mida sa sellega mõtled ? ...
... jätta vahe 3-5mm. Kas ja palju keegi seda vahet jätab v. jätnud on, see teine jutt.
Kuivas ruumis, ei paisu - turrita nad ehk tõesti.
Andres
kaizen
Andresto
- Ehitusguru
Jah, 22mm OSB, on sobilik aluspõrandaks parketile! Talad, millele OSB`i paigaldad, peavad tõesti õige sammuga ja looditud saama. Materjal ikka kuiv ja kindlalt kinnitatud, et poleks hilisemaid kriuksumisi!
Arvan, et ei Sa pea neid plaadi vuugivahesid, nii südamesse võtma - seinte jm. takistuste ääres küll!
Kui kõrgus lubab siis lihtsam variant oleks: leiad olemasolevate talade, kõrgemad kohad siis otsustad, kas ja
kui palju Sa neid kohti tahud madalamaks, seejärel loodid ja paigaldad näit. äärmised uued laagid siis märgid kõigi ülejäänud vajaminevate laagide täpsed asukohad, vastavalt OSB´i laiusele. Nüüd tõmbad äärmistelt laagidelt, risti pingul nööri(d) ja paigaldad nööri järgi mõned vahepealsed laagid. On see tehtud, on näit. rihtlatiga hea loodida paigaldada, ka ülejäänud laagid.
Kui kõrgus ei luba siis kõik muu jääb sama, nagu esimesel variandil, aga laagid (600mm pikad) tuleb nüüd olemasolevate talade vahele risti paigaldada. See variant muidugi üsna vaevaline ja kulukam, aga teostatav.
Jõudu tööle!
Andres
kaizen
tänan vastamast, AndresAndresto kirjutas:.. seejärel loodid ja paigaldad näit. äärmised uued laagid siis märgid kõigi ülejäänud vajaminevate laagide täpsed asukohad, vastavalt OSB´i laiusele. Nüüd tõmbad äärmistelt laagidelt, risti pingul nööri(d) ja paigaldad nööri järgi mõned vahepealsed laagid. On see tehtud, on näit. rihtlatiga hea loodida paigaldada, ka ülejäänud laagid.. Kui kõrgus ei luba siis kõik muu jääb sama, nagu esimesel variandil, aga laagid (600mm pikad) tuleb nüüd olemasolevate talade vahele risti paigaldada. See variant muidugi üsna vaevaline ja kulukam, aga teostatav.
Jõudu tööle!
Andres
kas pean uued laagid panema vastavalt OSB laiusele, miks ei saa panna olemasolevatele laagidele plaate ja risti 600 mm laagid plaatide ühenduskoha alla, kas nad tuleks kinnitada metallnurkadega või piisab suurtest naeltest?
tänan, kui kogemusi raatsite jagada
Andresto
- Ehitusguru
Kas sain õieti aru, et plaan OSB paigaldada otse olemasolevatele taladele ja plaadi otstesse, risti taladega 600mm laagi jupid?
1. ma ei usu, et need talad kõik ühes taspinnas ja loodis on.
2. OSB´i laagi samm võiks olla siiski ca 300-400 mm ehk siis 1250 mm plaadil, laag kahes servas + 2 laagi keskel. 625 mm plaadil, laag kahes servas + 1 laag keskel. Nii on mõistlik!
Kui otsustad laagid talade vahele kinnitada siis nurkade + kruvidega, on kindlalt parem ja hõlpsam, kui naeltega!
Andres
kaizen
Ma ise ka ei usu, et on loodis, talad on ristlõikega 70 x 195 ja samm on ca 600 mm, millise ristlõkega peaks olema see materjal, mis OSB plaadi laakideks tuleks, ning kas 25 mm OSB on jäigem (vaid 3 mm 22st paksem) - põrandat on ca 60 m2 miinus trepi auk ja korstna jalg - ruum ise on kaldlagedega, seega suuremat astumist on ruumi keskel - ca 30 m2. Palju see lisatalade materjal + OSB plaat + paigaldus rahas olla saaks - suurusjärk kroonides?Andresto kirjutas:Tere!
2. OSB´i laagi samm võiks olla siiski ca 300-400 mm ehk siis 1250 mm plaadil, laag kahes servas + 2 laagi keskel. 625 mm plaadil, laag kahes servas + 1 laag keskel. Nii on mõistlik! ..
Andresto
- Ehitusguru
Materjal:
Laagid ca 1000.-
OSB punnsoonega, 1250x2500 ca 6200.-
Laagidele kruvid ca 250 - 300.-
OSB´le ho-bau kruvid ca 450.-
Materjal kokku ca 8000.-
NB! Need letihinnad, (mälu järgi) ilma mingi ALE´ta.
Paigaldus ca 5000.-
Abimaterjal laagide loodimiseks ca ?.-
Mõelnud olen laagid paigaldada risti, olemasolevatele taladele ja vajaliku sammuga.
Ja nüüd läheb siin "löömaks"!
Andres
kaizen
Andres,Andresto kirjutas:Tere!
Materjal:
Laagid ca 1000.- ..
.. nüüd läheb siin "löömaks"!
Andres
enne suurt löömist, mis ristlõikega need uued laagid peavad olema ..
k
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Võiksid olla ca 35 x 75mm.
Muidugi, esim. korruse vaheseinad, võiksid enne ikka olemas olla!
Andres (Andresto)
brsa
Lugemata postitus Postitas brsa »
kuutõrvaja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kuutõrvaja »
kaizen
.. tänan tõrvamast, ehk saaks lahkelt siis ka viite tootja juhistele, ma pole ise suutnud leida aluspõranda materjalide tootjate juhiseid - vähemalt Andres püüdis anda head nõu, ega võtnud kaaskondseid kirudakuutõrvaja kirjutas:Täpselt nii teegi nagu tootja juhistes on kirjas.Sellistele kodukootud tarkadele nagu Andresto jm.ei maksa tähelepanu pöörata
AA
OK, härrased bõrsa ja kuutõrvaja, astun sammu kõrvale, aga olge nüüd nii head ja
soovitage - jagage oma kogemusi! Loodan, et Te pole lahmijad mehed!
Andres (Andresto)
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Andresto
- Ehitusguru
Olen rahul Olari postitusega ega oska midagi muud lisada!
Ootan, aga siiski hr. bõrsa ja kuutõrvaja täpsemaid juhendeid, selle põranda ehitamisel, sest muidu paistate kiibitsejate ja lahmijatena!
Kena tööpäeva kõigile!
Andres
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
MIlle tootja juhisest räägid OSB, laagide , või mõne muu tootja
E.
Lugemata postitus Postitas E. »
- sashaobrok
kaizen
hea küll, milline materjal ja milline mõõt on sellisele põrandale sobilik? või on siin vihje millelegile muule..sashaobrok kirjutas:25mmx100mm "pruss" 22 millisele osbile laagiks alla panna on ka muidugi eriline keniaalsus.
tänan, kui võtate vaevaks aidata hea nõuga
k
