Liiv pööningul
				Asjatundmatu
Liiv pööningul
Lugemata postitus Postitas Asjatundmatu »
Ette tänades ja tervitades,
K.
 - On tänanud: 11 korda
 - On tänatud: 82 korda
Re: Liiv pööningul
				rein113
 - On tänanud: 57 korda
 - On tänatud: 41 korda
Re: Liiv pööningul
Re: Liiv pööningul
Lugemata postitus Postitas KOMMIONU »
Mul kahh vanal palkmajal pööning liivaga kaetud.... Mis asja see liiv seal täpsemalt teeb? Tuleohutus või mingi vingem põhjus?rein113 kirjutas:Mis põhjusel sa seda liiva eemaldad?
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: Liiv pööningul
Re: Liiv pööningul
Vat seda tahaks teada jahh... Mis KURADI pärast seda liiva sinna pannakse....sashaobrok kirjutas:Huvitav mis asja ma tast sinna küll panen.
				IseIluTegija
 - Uus kasutaja
 - On tänatud: 1 korda
- sashaobrok
Re: Liiv pööningul
Säästva Renoveerimise Infokeskuse juhataja Tarmo Elvisto kinnitusel on vahelagede remontimise tüüpveaks vana soojustuse liiga kergekäeline välja kandmine. “Mõeldakse, et viime vana välja ja uue tänapäevase soojustusvilla asemele, aga see pole näiteks heliisolatsiooni seisukohast sugugi alati õigeim lahendus. Lubja ja liiva või lubja ja saepuru kihi välja kandmisel ja lihtsalt villaga asendamisel muutub läbikostvus nii mõnigi kord ootamatult suureks,” lausub Elvisto.
Ka Saint-Gobain Isover Eesti ASi müügiesindaja Indrek Sniker rõhutab, et vanade vahelagede renoveerimisel ei tasu vahelaest liiva eemaldada, kuna liiv aitab summutada teisest ruumist kostvaid madalaid sagedusi. “Klaasvill summutab keskmisi ja kõrgeid sagedusi. Kui nüüd tahetakse saada helipidav puitvahelagi, siis tuleb väga korralikult ehitada, kasutada elastsete sidemetega kipsikarkasse, elastseid kummitihendeid. Ujuvpõrandate korral ei tohiks unustada, et n-ö ujuv osa tuleks eraldada ka külgnevatest seintest,” selgitab Sniker.
Tarmo Elvisto kinnitusel tasub vana liiv sisse jätta ka raskuse tõttu. ”On juhtunud, et kogu liiva eemaldamisel tahavad raskuse alt vabanenud vanad talad end rohkem sirgu ajada ning ajavad segamini konstruktsiooni. Mõnikord on aga kasuks ka kergemaks tegemine. Igal juhul ei tasu vana põranda kallale uisapäisa minna.”
Tema sõnul tasub uue põranda ehitamisel vana täidis, näiteks liiva, savi ja lubja segu, tagasi panna ja katta uue soojusisolatsioonimaterjaliga peamine kiht. “Lisaks tuleks parandamiseks laagid taladest isoleerida heliisolatsioonikihiga. Vahendeid on erinevaid, sobib ka tavaline linavilt. Siis ei kandu kõndimise heli ühelt puitkonstruktsioonilt järgmisele,” sõnab Elvisto.
				Andresto
 - On tänanud: 7 korda
 - On tänatud: 39 korda
Re: Liiv pööningul
Eks see üks moe asi ole, et kõik vana välja ja minema. Ühes võib tõesti kindel olla, et kui talade vahelt savi, liiv, šlakk vm. raske materjal eemaldada siis olenevalt talade pikkusest, tõuseb vahelagi hea mitu cm.
See mitmel objektil järgi proovitud, mõõdetud.
Andres
				taastaja
 - On tänanud: 12 korda
 - On tänatud: 20 korda
Re: Liiv pööningul
				lMaxl
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 13 korda
Re: Liiv pööningul
- sashaobrok
Re: Liiv pööningul
Re: Liiv pööningul
No räägiti ju mürasummutusest. Või jäi see osa lugemata ? Ja ma pakun, et liiv on ka kordi odavam kah.taastaja kirjutas:Selgitage siis, miks ikka peab kaasajal liiv PÖÖNINGUL olema? Kunagi ühed arvasid, et ilma liivata tõusevad ka palkseinad üles ning soojapidavus ehk langeb! Tark tegu on muidugi uuele majale liiv jälle pööningule tassida
				intensiivne
Re: Liiv pööningul
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Re: Liiv pööningul
				taastaja
Re: Liiv pööningul
				hamman
Re: Liiv pööningul
Lugemata postitus Postitas hamman »
				Omal nahal kogenud
Re: Liiv pööningul
Lugemata postitus Postitas Omal nahal kogenud »
