sarikad
master62
sarikad
Lugemata postitus Postitas master62 »
- numan
- On tänanud: 1 korda
Re: sarikad
Lugemata postitus Postitas numan »
1-müürile puidust vöö peale.master62 kirjutas:Kuidas kinnitada sarikaid tuhaplokist müüridele. Ja kuidas sarikaid omavahel kokku panna, kas tuleb nad maas kokku panna. Ja kuidas sarikate panemist alustada, kas panna mõlemasse serva üks paar sarikaid ja siis keskele edasi panna.
2-kokku parem panna maas aga on "alternatiivlahendus"
3- täpselt! servadesse ja siis (võib nööri abil) teised vahele et ülemised nurgad ühes joones ja loodis oleksid.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
1-Kuda puidust vöö ka kinnitub müürile?
- numan
pilte kahjuks pole, meil oli seotud see vöö vahetaladega ja nurkades omavahel kokku (hiljem fassadi karkass läks selle külge) aga pole uurinud kuidas ta müüriga seotud oli.restauraator kirjutas:Küsin:
üks "pisike" detail tuli veel meelde
rootsis kohe valati selle betoonvöö sisse sarikakinnitused aga seal on teistsugused katused kah.
- erks
Lugemata postitus Postitas erks »
keermelatt keemilise ankruga plokki
ja siga pika (300-400mm) nael löödi läbi puidu plokki
Ära unusta sälku sarikasse tegmast kohta, mis kinnitatakse müürilatile. Ühte maja näinud, kus ehitusmehed jätsid tegematta ja sarikad laiali vajusid.
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Kas see väike sälk midagi päästab?Kalvis kirjutas:Maas valmis tehtud ja siis püsti tõmmatud on lihtsam, kuid ebatäpsem. Viimasel ajal ehitatakse ka otse katusel. Umbes nii, et pannakse abitoed püsti siis kinnitatakse õhku üks pruss siis teine ja lõpuks penn. niimoodi saab täpsemalt ehitada (hiljem on katust lihtsam teha).
Vanasti tehti sinna spets. lukk, mis istus ülemise puuvöö sees olevas augus. ainult sarika sälk aga oluliselt ei päästa mu arust
ise mõtlesin ka ilma teha
- numan
U kujuline armatuurankruga (nägin eestis poodides ka müügil), selle U vahele sai sarikapruss õigeks pandud lasti kohe kruvi/naelaga kinni. Ülemine sarikaots metallnurkadega kinnitus liimpuidust kesktala külge.numan kirjutas:rootsis kohe valati selle betoonvöö sisse sarikakinnitused aga seal on teistsugused katused kah.
- restauraator
U kujuline armatuurankruga (nägin eestis poodides ka müügil), selle U vahele sai sarikapruss õigeks pandud lasti kohe kruvi/naelaga kinni. Ülemine sarikaots metallnurkadega kinnitus liimpuidust kesktala külge.[numan kirjutas:numan kirjutas:rootsis kohe valati selle betoonvöö sisse sarikakinnitused aga seal on teistsugused katused kah.
... hea kui keegi mõtleb ja silmad lahti hoiab, sellele müürilatile peaks hakkama mõtlema vast juba ennem viimaste kihtide paika panekut. Eriti, kui ehitatakse nn 1,5 kordset viilkatusega elamut. Muidugi saab ka kasutada teisi nippe, aga need peaks ikka projekteerides juba paikas olema.
2P
Lugemata postitus Postitas 2P »
Vana ehitusmeeste nipp: enne löömist tuhaplokki kuse naelale.
- numan
2P kirjutas: Vana ehitusmeeste nipp: enne löömist tuhaplokki kuse naelale.
a ma kuulsin et kui kruvi ei taha puidu sisse minna siis määritakse võiga või õliga
Lugemata postitus Postitas linnokas »
Ilmselt peab ka paika, kuna kusi on happeline, ajab naela kiiremini rooste ning nael roostetab tuhaploki külge..2P kirjutas:Vana ehitusmeeste nipp: enne löömist tuhaplokki kuse naelale.
Samas ilma roostetamata naela tõmbab näppudega välja ilma mureta...
- numan
Anonymous kirjutas:...sarikas saaks poldi peal liikuda puidu...
hobiehitaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
