servituut
ehituslubadega jms seonduv
hanno t
servituut
Lugemata postitus Postitas hanno t »
kas kellelgi on kogemusi?
ilmselt peab käima kov's, mis veel? notar?
lugesin netist, et tehakse ka kinnistusraamatusse muudatus? on see nii
kas on nii, et kui naaber (tee omanik) on m*** siis ei saagi? või pannakse ta fakti ette, et peab?
On tänatud: 471 korda
Re: servituut
Kogemusi ei ole, aga vaata maa-ameti plaani pealt järgi ja siis saad edasi mõelda/vaielda ja kui seal peaks tee kohal olema mingi joon/katkendjoon, on sul lihtsam juba KOV-st küsida, aga üldjuhul m....ist naabri puhul ei aita isegi kohtu poolt seatud servituut- ta hakkab igasuguseid lollus tegema/välja mõtlema, et takistada tee kasutamist sinu poolt.
hanno t
Re: servituut
saaremaal sugulasel on krunt ning naabriga servituut. lasi teed parandada kuid naaber on suur M ning kaevas kraavi teest läbi ja kinni ei ajanud. pidi kohtu kaudu õigust nõudma ning naaber pidi siiski tee korda tegema kuid jama kui palju.
eestlane on eestlasele hullem kui hunt
