MP75
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: MP75
Kui sa juba arvuti taga oled, siis võid ju suurematele ehituspoodidele poodidele klõbistada hinnapäringud nimetatud kogustele. Allahindlust antakse ikka konkreetsele isikule/firmale konkreetsete soovide alusel, mitte, et astud poodi sisse ja teadustad, et VE foorumis kirjutati, et siit saab sellise hinnaga seda ja seda.
saatana
- On tänatud: 1 korda
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas saatana »
Manowar kirjutas:Antud hetkel on LR-i eelis Sheetrocki ees see, et LR on suurema teraga ja täidab paremini, krohvile ikka enne kiht LR-i ja siis alles Sheetrock...btw Sheetrockile lisatakse ka vett, tahaks näha kuidas sa seda paksu mörti seina määrid...pahtel tehakse täpselt nii vedelaks, et annaks ilusasti ühtlase kihina seinale laiali tõmmata.Külaline kirjutas:MP-peale tõmba mis tahadSilver kirjutas:Ma siit küsiks vahele,et mis kiht siis MP peale tõmmata enne LR+(Küsin kuna MP juba seinas ja LR+ olemas ka mõned kotid-)Aga küsimus rahvale, et miks paljud kasutavad veel kuivpahtleid??? Miks te ei kasyta näiteks Sheetrocki ? Tünni hind on küll kallim jah aga kui tehtud m2 kokku lugeda siis kokkuvõttes tuleb Sheetrock odavam
Ja ei mingit veega müramist ja mikserdamist. Ka lihvitud tolm ei lendle nii palju ringi, et siis ju ka tervislikum! Mis on siis selle kuivpahtli eelis?
Polegi ju !
selle jutga olen täitsa päri.see peab ikka tõsine mõttehiiglane olema kes kankalt kohe kaant avades kukub hullama oma labidaga.ntx.sheetrocki puhul tean mina et see kanka mis on nt.10L sinna valan lahjeduseks kindlasti ala 0.5L vett et asi oleks "liigutatav" pinnal.
sheetrocki rohelist kasutaks kindlasti alles viimistluskihil alles peale krunti/enne lõppvärvi.
LR+ näiteks,olgugi et on kuivpahtel ja teda on hoidustatud võibolla kord niiskes ruumis/kord kuivas tshkendis aga üldiselt pole sellel pahtil midagi viga kasutades teda kesktäitel ja eelviimase kihina.
Samas maitse ütles vanatüdruk ja suudles lehma
saatana
Re: MP75
ma räägin analoogsest objektist:Külastaja1234 kirjutas:Mida soovitate aeroc seina siseviimistlusel(MPd või midagi muud)? Kui 60 cm laiused aeroc laepaneelid, siis mis saab laeviimistluse paneelivuukidest(vajalik lausarmeering?).Kas lae krohvimisel ja viimistlemisel on MP asemel mõistlikum kasutada pigem pahtleid?
ma tõmbasin seina sisse MP75-ga ja lihvisin hiljem FLEX-iga(kaelkirjakuga) 120se paberiga üle ja juba võis hakata väikestviisi kruntima ja värvima
See oli ütlen ausalt,et see oli pigem tööriista proovile panek ja test ning väga
aga kuna jah igalühel sellise masina jaoks ressure ei jätku ning seda rentida on ka keerulie ettevõtmine(neid praktiliselt ei renditagi) siis lihtsalt rääkisin vahepalaks ühe vigurduse.
Tellija küsis lõpuks minult : "et ilus tore küll aga kuidas siis nõnda odavalt ?
Re: MP75
Ah, et pahteldad ja krundid ning siis alles enne lõppvärvimist tõmbad veel pahtliga (Sheetrockiga) üle. Jeesaatana kirjutas:Manowar kirjutas:Antud hetkel on LR-i eelis Sheetrocki ees see, et LR on suurema teraga ja täidab paremini, krohvile ikka enne kiht LR-i ja siis alles Sheetrock...btw Sheetrockile lisatakse ka vett, tahaks näha kuidas sa seda paksu mörti seina määrid...pahtel tehakse täpselt nii vedelaks, et annaks ilusasti ühtlase kihina seinale laiali tõmmata.Külaline kirjutas:MP-peale tõmba mis tahadSilver kirjutas:Ma siit küsiks vahele,et mis kiht siis MP peale tõmmata enne LR+(Küsin kuna MP juba seinas ja LR+ olemas ka mõned kotid-)Aga küsimus rahvale, et miks paljud kasutavad veel kuivpahtleid??? Miks te ei kasyta näiteks Sheetrocki ? Tünni hind on küll kallim jah aga kui tehtud m2 kokku lugeda siis kokkuvõttes tuleb Sheetrock odavam
Polegi ju !
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Minu teada oli see 17.5 L peale 0,2-0,3 L vett. Kas sul liiga vedelaks ei lähe ja mind hakkas samuti huvitama, et miks sa peale seina kruntimist veel pahteldad ??? Saan aru, et kui mõni parandus tuleb teha aga sina kohe pahteldad. Miks?
saatana
Re: MP75
Külaline kirjutas:Ah, et pahteldad ja krundid ning siis alles enne lõppvärvimist tõmbad veel pahtliga (Sheetrockiga) üle. Jeesaatana kirjutas:Manowar kirjutas:Antud hetkel on LR-i eelis Sheetrocki ees see, et LR on suurema teraga ja täidab paremini, krohvile ikka enne kiht LR-i ja siis alles Sheetrock...btw Sheetrockile lisatakse ka vett, tahaks näha kuidas sa seda paksu mörti seina määrid...pahtel tehakse täpselt nii vedelaks, et annaks ilusasti ühtlase kihina seinale laiali tõmmata.Külaline kirjutas:MP-peale tõmba mis tahadSilver kirjutas:Ma siit küsiks vahele,et mis kiht siis MP peale tõmmata enne LR+(Küsin kuna MP juba seinas ja LR+ olemas ka mõned kotid-)Aga küsimus rahvale, et miks paljud kasutavad veel kuivpahtleid??? Miks te ei kasyta näiteks Sheetrocki ? Tünni hind on küll kallim jah aga kui tehtud m2 kokku lugeda siis kokkuvõttes tuleb Sheetrock odavam
Polegi ju !
ma ei saa aru mis sul arusaamatuks jäi?
või pakub sulle see nalja et ise nagu asjast aru ei saa?
Re: MP75
saatana
Re: MP75
Külaline kirjutas:Nalja teeb see sinu uus tehnoloogia kus kruntvärv jääb kahe pahtlikihi vahele.Sa ei saa vist päris täpselt aru mis on kruntvärvi põhimõte.
on see uus tehnoloogia?
küsi siin foorumis kuskilt kas see on uus tehnoloogia?
kas see on ka uus tehnoloogia kui teed peale kruntimist parandusi?aga ometigi on ju krundi ja teise krundi vahel pahtel,see ka midagi uudset sinu jaoks ehk?
kui sa ikka ei saanud aru siis tule helista mulle,näitan sulle juhmakale mõne pinna peal ette...
Re: MP75
Vaheta ruttu ametit ja ennekõike käi arsti juurest läbi. Väike närvikontroll ei teeks ju pahasaatana kirjutas:Külaline kirjutas:Nalja teeb see sinu uus tehnoloogia kus kruntvärv jääb kahe pahtlikihi vahele.Sa ei saa vist päris täpselt aru mis on kruntvärvi põhimõte.
Hea maaler (spetsialist) teostab omi töid ikka nii, et peale kruntimist on ainult mõned parandused vaja teha. Saan aru, et paraku sinul nii head kätt, silma ei ole. Mis sa materjale raiskad? Pahtel krunt, pahtel krunt ja kes teab mitu korda sa seda protseduuri teed.
Re: MP75
Mille kuradi pärast sa, Juhmakas, üldse parandusi teed? Kas sa kohe korralikult ei oska teha? Kui sulle Lenin on iidoliks, siis sina oled könn tema kõrval, sest tema oskas ikka palju suurema käki kokku keerata, lausa maailma mastaabis.
Re: MP75
Rainer! Kas ämber peas ei pigistasaatana kirjutas:Külaline kirjutas:Nalja teeb see sinu uus tehnoloogia kus kruntvärv jääb kahe pahtlikihi vahele.Sa ei saa vist päris täpselt aru mis on kruntvärvi põhimõte.
