Kust saaks 12v LED valgusteid?
ain5478
Re: Kust saaks 12v LED valgusteid?
Lugemata postitus Postitas ain5478 »
Kalvis kirjutas:elektri sokliosa oli õige. Kuju oli see teine, kuid see ei muuda asja.
Asi selles, et mul on pildil näidatud kujuga halogeenid laes. Ma vahetaksin nad LED-ide vastu, sest halogeeniga on kuidagi nii, et kas kooleb 1 kuu jooksul või alles peale 1 aastat.
Selliseid GU10 sokliga 3x2W LED lambid valgusvooga 320lm hinnaga 196kr./tk. leiad : http://www.keilar.ee/est/products/1555/ ... v_soe.html. Saadaval ka 3x1W GU10 sokliga lambid, hind 159.-kr/tk. ja MR16 sokliga 12V lambid, hinnaga alates 120.- krooni tk. Garantii 2 aastat.
Said valesti aru, ma ei taha neid lampe kirve hinnaga vaid normaalse hinnaga vaid 50 krooni max tükk ja selle hinna eest on neid juba müügil olnud.
trumm
mina ostsin ka bauhofist prooviks. aga see, et nad ise ei tea, ei üllata mind. sellist bardakki, nagu bauhofis dokumentidega, ei ole ma mujal kohanud.
http://www.hq-leds.de/en osta saksamaalt
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
Hetkel, pole vaja LED-lambi kalli hinna tõttu leili vaja minna. Eks turg paneb ajapikku hinna ka paika. Aga kui mõnel on kohe jubekähku ja odavalt LED-lampi tarvis, siis hetkel pole see eriti tõenäoline.
kusti
Lugemata postitus Postitas kusti »
http://www.ronex.ee/index.php?group_id=2690&page=50&
kirved ja kehvad.
odavalt vist midagi head ei saa?
ai5478
Lugemata postitus Postitas ai5478 »
kusti kirjutas:http://www.ronex.ee/index.php?group_id=2690&page=50&
kirved ja kehvad.
Kas valgusteid? Võibolla hoopiski lampe? Vaata http://www.keilar.ee/est/products/1443/ ... 2v_25.html
Vähemalt 2x odavamad ja garantii 2 aastat. Töötavad ka halogeeni 12V muunduriga, vaata ainult et LED-e oleks võimsuse poolest rohkem kui muunduril minimaalsena kirjas, muidu ei lähe põlema. Kui vilkuma jäävad või ei põle on võimsust vähe, siis tuleks muundur vahetada või üks halogeen alles jätta.
amp kirjutas:Hetkel, pole vaja LED-lambi kalli hinna tõttu leili vaja minna. Eks turg paneb ajapikku hinna ka paika. Aga kui mõnel on kohe jubekähku ja odavalt LED-lampi tarvis, siis hetkel pole see eriti tõenäoline.
ain5478
Külaline kirjutas:http://www.hq-leds.de/en osta saksamaalt
Odavamalt saad Eestist. Võrdle hinda http://www.hq-leds.de/products/de/MR11- ... .html%20G4 hind 16,45EUR ja http://www.keilar.ee/est/products/1587/ ... w_12v.htmlhind 54.00EEK. Eesti omal valgusvoog suurem , hind 4,9 korda madalam ja garantii 2 aastat.
LED House
Lugemata postitus Postitas LED House »
http://www.ledhouse.ee/?id=1698&a=16
ja eriti kallis pole osta ka LED House OÜ'st.
Valik on laiem...
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Panen oma küsimuse siia teemasse, sest häda käes. Kas keegi on näinud ümmargusi süvistatavaid 1-3W LED valgusteid, mille süvistusava oleks 44mm ning mille kõrgus ei ületaks 20mm. Peavad töötama 12V pealt. Üks Eesti e-pood neid pakkus ning hinna suurusjärk oli paarsada krooni tk. Probleem selles, et ei leia enam ei seda e-poodi ega ka kontakte, kuid avaused mööblis sees ning ümber tegema hakata on paras jama.
Rääkisin nendega ka telefonis ning korpuseid pidid tarnima hiinast, LED-i elemendid (peast praegu ei mäleta, mis firma omad) keeravad sisse kohapeal. Tuleb ehk kellelegi ette, mis firmaga tegu võiks olla?
ain5478
Ardi kirjutas:Kuna ehitan ratastel saunsuvilat välismõõtudega 6x3,6m,et viia ta minu kinnistul asuvasse ehtuskeeluvööndisse jõe äärde.
Kuna seal puudub ka elekter,siis sooviksin asja lahendada päikesepaneelide ja LED valgustitega.
Päiksepaneeli saaks siit.
http://www.futuren.ee/?op=body&id=76&cid=40&cgid=
Aga kust saaks LED valgusteid 12V?
Projekti hetkeseis.
http://www.album.ee/node/16854358/50028737
Led valgusteid saab igalt poolt,lampe vaata http://www.keilar.ee lehelt. Samast leiad ka 4R242Ppatareid, millega t++tavad 3 1.8W LED ligi kuu aega. K+ige lihtsamja odavamlahendus.
Timm
Lugemata postitus Postitas Timm »
Rääkisin nendega ka telefonis ning korpuseid pidid tarnima hiinast, LED-i elemendid (peast praegu ei mäleta, mis firma omad) keeravad sisse kohapeal. Tuleb ehk kellelegi ette, mis firmaga tegu võiks olla?[/quote]
Sa ära pane pahaks - aga...rääkisid telefoniga ja nüüd ei mäleta ei firmat ega numbrit?
Siin aitab googel ja otsingusõna "led".
Panen siia kaks aadressit, kui muud ei aita, kirjuta sinna, ehk leiavad sulle lahenduse.
info@ledchef.ee
yxmees1@gmail.com
Edu!
3W pirni leiab Led House'ist. Trafo saab ka kohapealt.
140kr
Liimi 1 Tallinn
Vihjeks, k-rautakeskos saab sarnaseid halogeenlampe 65-75 krooniga, tõsi, vatte on vähem. LED valgustite hinnasula on alanud.
jan
jan kirjutas:Tuleb ehk kellelegi ette, mis firmaga tegu võiks olla?
Ise küsin ning ise vastan - Produxi.ee
Kui huvi on ... http://www.ledhouse.ee/16-lambid_spot_tüüpi/2962
Mingi 200eeku.
Varsti pidid kohal olema...
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Loll aga visa ...
LEDLUX
Lugemata postitus Postitas LEDLUX »
miks kõigidele meeldivad HIGH POWER LEDid (3x1W, 3X2W ja n.e) meil on 3W 60tk HIGH LUMEN LEDid pirnid GU10 ja MR16 , kodus proovisin 3W,60graadi,60led,GU10 ilusti asendab 40-50W halogeen http://www.ledlux.ee/led-pirnid/mr16-sokkliga-pirnid
Kui kuradi kirves on mingit lehte eesti keelde väänates mõni siuke tüüp leida, kes on lisaks ladina tähtede nägemisele ka mingi paar aastat suhelnud kohalikus keeles ? Lehe disain on küll rõve aga ma suudaksin seda kuidagi taluda. Jutt aga viib igasuguse isu sealt midagi leida.
Kalvis kirjutas:Vihjeks, k-rautakeskos saab sarnaseid halogeenlampe 65-75 krooniga, tõsi, vatte on vähem. LED valgustite hinnasula on alanud.
Täna olid need pirnid K-Rautas 420kr
Kalvis, ära peale võta!
Äkki tuleksid ise maapeale tagasi. Tundud et oled kõrbev müügisell, neid halogeeni pessa minevaid LED valgusteid müüakse juba mujalgi K-rautakesko hinnaga. Viimati käisin, oli sooduka silt alles, LED samuti.
Timm
Vot ei ole head hinnad!
Nende hindadega peaks saama 2 pirni, siis ostaks ja oleksid head hinnad! :)
Edu!
igiliikur
Aga mina ;) (Vaata allkirja)
Hinna ikka leiame.....
