Eramajal on silikaattellistest seinad. Sees ja väljas kivi, vahel tundub olevat saepuru või linaluud. Tarvis soojustada. Kuna penoga üle lüüa eriti ei taha, eelistaks vähe ökoloogilisemat materjali - mõtlen lasta seina lüüa rooplaadi või - mati (ca 50 mm) ja lubikrohviga üle krohvida. Kas kellelgi kogemusi jagada? Kas see soojustuse ja tuulekindluse osas on mõttekas?
Rooplaat kivimaja fassaadil
Re: Rooplaat kivimaja fassaadil
Rooplaat võrreldes villa või vahtplastiga on nagu betoonist talvemantel. 50mm paigaldamine majale on totaalne raha maha viskamine. Seda võiks sinna üks 30cm seina loopida, et mingit tulemust saada. Tahad ökoloogilist asja siis lase märgpaigaldusega tselluvill seina, hea ja ökoloogiline. Kõik trükikoja praakpaber hunniku mürgiga.
Lugemata postitus Postitas Dzeims »
Aga kuidas suhtuda sellesse, et 50 mm rooplaadi soojusjuhtivusteguriks nimetatakse umbes 0,05 W/mK, näiteks siin: http://www.ehituskaup.com/rooplaat-50x1000x1250mm.html
Penol peaks see olema vist vahemikus 0,03-0,04?
Kas on siis oluline vahe?
Hmm, leidsin ka ühe 2008. aasta kommentaari, kus väidetud: "arvata võib et sõltub kihi paksusest, kasutustingimustest ja kokkupressituse astmest. Ehk siis ca 1,5 korda kehvem kui vill. Usun et 2,5 cm kiht krohvi all annab selle välja aga paksus kihis efektiivsus langeb."
