Maja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas taivor »
60ndatel ehitatud puitkarkassmaja, millele hiljem lisatud serviti silikaatvooder. Ristlõikes näeb välja järgmiselt (väljast sisse): serviti silikaat, 2-3cm. õhuvahe, voodrilaud, tõrvapapp, 10cm saepuru lubjaga, paberkotid lahtivõetuna, laudis. Soov asendada saepuru 15cm kivivillaga.
Küsimus, kas on vaja paigaldada tuuletõkkeplaat ja kui on siis, kas vastu voodrilauda või jätta voodrilaua ja tuuletõkke vahele vahe.
Tänud vastuste eest
Tänud vastuste eest
Re: Maja soojustamine
Tuult takistav kiht on hädavajalik villa puhul. Nagu aru saan, siis lähenete asjale seest . Seega seda voodrit eemaldada ei saa? Kõige targem oleks seda lauda üle ühe või kahe eemaldada ja otse voodrile tuuletõke. See tõrvapapp võiks sealt kindlasti minema lennata ja peale seda freesiga pisteliselt voodrilaud ära augustada. Tuuldumisvahe tundub ruumi raiskamisena. Sisse võiksite lisaks 150mm paigaldada veel horisontaalroovi või metallkarkassi vahele lisaks 50mm kivivilla.
Sisse kindlasti aurukindel kiht.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Jeerum, mis küsimus... Sa ju ometigi oled ehitusmees? Tuul ju tõmmab seal kivivoodri taga. Selleks ta ülejäänud majast lahku ongi ehitatud, et tõmme oleks.
vanaema on sul veteran...
normaalne
Lugemata postitus Postitas normaalne »
Kas äkki voodrilaua alla poleks ka tuuletõket vaja . Äkki laud on ise tuuletõkke eestvaaderman kirjutas:milleks tuuletõke kui on kivivooder
- vaaderman
oknormaalne kirjutas:Kas äkki voodrilaua alla poleks ka tuuletõket vaja . Äkki laud on ise tuuletõkke eestvaaderman kirjutas:milleks tuuletõke kui on kivivooder![]()
kuidas seda odavalt teha, et jääks võimalus
ilma buldooserit kasutamatta, kõiki osapooli rahuldada
esimene vast normaalne vastus.seelaud on küll tuuuletõke, aga ka väga korralik aurutõke.muiguti ega laud ka igast nurgast tulekindel pole .
Telliskivide ära lammutamine võtab aega ca 2 päeva. Lammutamise jaoks ei ole buldooserit vaja. Annad natuke kuvaldat ja siis tõmbad kangiga maha! Siis soojustad maja väljast ära(paned sama paksu soojustuse kui sisse mõtlesid panna), paned tuuletõkke ja liistu ja siis voodtilaud. Jääb sisse rohkem ruumi ja saad sooja maja.vaaderman kirjutas:oknormaalne kirjutas:Kas äkki voodrilaua alla poleks ka tuuletõket vaja . Äkki laud on ise tuuletõkke eestvaaderman kirjutas:milleks tuuletõke kui on kivivooder![]()
Mul sama sein. Tuulutusvahe on selleks et konstruktsioonidesse pääsenud niiskus välja saaks. Tuuletõke tuleb kindlasti väljapoole kivivilla panna ja hästi ära tihendada. Ise lisasin ka sissepoole veel aurutõkke lisaks(ka tihendada)
