Grundfos MQ3 veeautomaat
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
Kuidas selle MQ3 pumba müratase on võrreldes nö. tavalise 1500 kroonise veeautomaadiga,
ehk, et kas võiks selle rahulikult majja sisse nö. san-sõlme panna, seal vähe soojem ja kuivem kliima.
Või on nii, et kui pump käivitub, siis terve maja lärmab.
Re: Grundfos MQ3 veeautomaat
siis äkki saaks minutiks tulla kuulama kui vaikne või lärmakas see pump on ?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kokkulepitud ja reedel lubas mulle etenduse anda
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
omal sest Metaboo põrgulärmist kerge kopp juba
Rostfrei
Mul käib mõni aeg-ajalt lauapealt läbi, püüan sulle teada anda.
Anna teada, kui ostu otsust hakkad langetama.
Rostfrei
Homme olen veidi targem.
- Hiid
Rostfrei
Teed kraani lahti, paned pumba käima ning 5 min jooksul peab pump vee üles tõmbama. Kui ei suuda, siis läheb häiresse.
Kui sul on ostuhuvi, anna teada.
Lugemata postitus Postitas -Heiki- »
Rostfrei
Kõige vanemad isendid on ~10 aastased hetkel ja töötavad, üldiselt töökindlad.
Vaikses majas kõlab kõik kõvemini
Lugemata postitus Postitas ingmar »
