Nõrkvoolu kaabeldus?
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Asi siis nii kaugel et maja vaja igasuguste kaablitega üle küllata:)
Kuna tegelikult erinevaid kaableid erinevate soonte arvuga päris palju käes, siis sellega nagu koonerdama ei peaks.
Küsimused aga kuha ja mida ja kui palju.
Valve:
* Plaanis panna siis erinevatesse kohtadesse liikumisandurid, mis kõik jooksevad ühte kohta kokku (kuhu tuleb valve keskus jne).
1. Küsimus mitme soonega see võiks/peaks olema. Nagu siis ütlesin on erinevaid kaableid saadaval, ja mõni rohkema kui 8 juhtme arvuga?
2. Kas kaabils olev juhtmed võivad olla nii mitme kiulised või peab olema ühekiuline?
3. Kuna suured terrassi uksed, siis ise mõtlen et võiks ka mingid ukseandurid panna, just nimelt kuna kaablit ka on ja ega hiljem enam ei pane midagi.
Ehk siis kas tasub lisaks panna kui tubades juba liikumis anduris on? Ja kas siin võib ka nt mingit 8 soonelist kaablit kasutada?
Suitsuandurid:
1. Kas igale suitsuandurile võib eraldi kaabli vedada?
2. Jälle kas kaable võib olla nt kuni 8 sooneline ja kas on oluline on juhe mitmekiuline või ühekiuline?
Kaasa pandud pildil on näha kuhu olen midagi planeerinud, aga ootaks asjatundjate arvamust, mida võiks teisiti teha või äkki panen üldse täitsa puusse?:)
Ette tänades,
- skeem.jpg (63.53 KiB) Vaadatud 13504 korda
Andret
Re: Nõrkvoolu kaabeldus?
Lugemata postitus Postitas Andret »
Kogu valvesigna kaabelduse sinu maja puhul võid teostada 6*0.22 kaabliga, kui sul seda pole siis CAT5.
Siit ka vastus et pole vahet kas ühekiuline v mitme, aga tähtis on soonte arv. Tehniliselt on ühe anduri jaoks vajalik 4 soont, aga alati on mõtekas jätta mingi varu...
Uksemagnetite eesmärk on peauksel viite andmine ja teiste puhul on anduri olemasolul hea veenduda, et ust/akent ei ole lahti unustatud kodust lahkudes, nii et mõtle ise kas valida odavus või mugavus. Läbi klaasi sisenemise jaoks on ikkagi liikumisandur.
Uksemagnetid oleks soovitav panna ukse sisse mitte pinnapealsed - esteetiline vahe on väga suur ja lisaks on süvismagnetid odavamad.
Liikumisanduritele ja sõrmistikule võiksid vedada igasse andurisse eraldi kaabli, uksemagneti võid vedada sõrmistikku( pea kõikidel korralikel keskustel on sõrmistiku küljes uksemagneti jaoks oma tsoon).
Suitsuanduritele võid vedada eraldi kaablid aga ei pea. Samuti ei ole vahet kaabli kiulisusel. küll aga vaja min 4 soont kaablis, muidu tuleb paigaldada mõtetut lisaraha nõudev jubin keskusesse.
Planeeringu koha pealt midagi väga valesti sa ei mõtle. Kui sul maja uks on klaasiga, siis võiksid esikusse ka ühe anduri panna. Ülejäänud muudatused sõltuvad pigem rahakoti suurusest.
Kui tundub et infot vähe ja midagi jäi ebaselgeks või soovid hea hinnaga seadmeid/paigaldust siis võid helistada 5072525 Andre.
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Küsimuste korral helista 56 622 555. Võin aidata ka soodsalt ükskõik millise firma valvesüsteemide hankimisel.
Suured tänud info eest. Eks ma tulen siis selle teemaga tagasi, kui paigaldusel küsimusi tekib.
Terv,
TarmoS
Lugemata postitus Postitas TarmoS »
Tarmo
Andret
Tervist TarmoS.TarmoS kirjutas:Kas Crewson OÜ oma soovitustega järgib ka kehtestatud nõudeid? Cat5 kaabliga ehitada valvesüsteem?kui sellised ehitjaid rohkem oleks
Tarmo
Mõistan su soovi raskel ajal konkurentide poriga loopimise teel endale au ja kuulsust luua. Jah, selline käitumine ei ole võib olla ilus, kuid kindlasti tegi see sind seespidiselt rahulikumaks, mis ju tegelikult ongi tähtis.
Et sa seda nii ametlikult küsid, siis võin sulle ka vastata. Me ei ole kunagi kasutanud valvesüsteemi andurite kaabeldamisel CAT5E kaablit. Küll on CAT5E valvesüsteemis soovituslik kui seda vedada erinevate moodulite vahele kus jookseb data ja näiteks Yoga süsteemi puhul on see täitsa kohustuslik. Antud teema puhul ei olnud küsimus muidugi üldse see kuidas meie oma tööd teeme vaid kuidas inimene oma kodus võib, ilma meeletut rahasummat raiskamata, saavutada omale tulemuse, kus tal on valvesüsteem ja ta ei olegi pidanud oma maja maha müüma et seda saada.....
Igatahes jõudu Tarmo sulle edaspidiseks.
TarmoS
jõudu tööle, kuni veel on!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Ära virise nüüd enam. Ise sa selle jutu autor oled.Andret kirjutas:Tervist,
Andret
Küsiks siis et kus sa siin anduritest rääkisid ja mis see Yoga siis on sinu arust kui mitte integreeritud valvesüsteem.TarmoS kirjutas:mis see yoga siia puutub? jutt oli anduritest, mitte moodulitest.
Tarmo
Ja kes sind lollkasutaja hammustas??dumbuser kirjutas:Ära virise nüüd enam. Ise sa selle jutu autor oled.Andret kirjutas:Tervist,
Seleta parem inimestele ära miks see kaabel ei toimi koduvalve puhul.
miks??
Lugemata postitus Postitas miks?? »
CAT5
Lugemata postitus Postitas CAT5 »
tolle CAT5-ga sai parema puudumisel ka mõned ajutised kandelambid kipsimeestele üles riputatud - pidas vastu küll..
AGA ÄRGE KODUS JÄRELE TEHKE!!!
- On tänatud: 336 korda
Cat5 plussid - odav kaabel (3 krooni meeter), palju paare ja saab isegi hädaga videosignaali üle kanda.
SVesipruul
Lugemata postitus Postitas SVesipruul »
Suitsuanduril (tk1) 8 klemmi, juhtmel 4 soont ning lisaks peotäis kaitsmeid....ja keskseadmel näitavad, et AUX+ ja PGM tuleks ära ühendada 4 soonega ühendamisel... ?
z
Lugemata postitus Postitas z »
Rops
Lugemata postitus Postitas Rops »
Et siis 8x0.22 on äge ja 8x0.205 on jube jama? Paluks arvutuskäiku mis näitaks antud kaablistiku mittesobivust nõrkvoolu seadmete jaoks nagu signalisatsiooniandurid.z kirjutas:CAT5 on arvutivõrkude andmeside kaabel. See ei ole ette nähtud signalisatiooni ja tuletõrje andurite ühendamise jaoks. Kasutagi ikka õigeid kaableid, 6x0.22 või 8x0.22.
V
Lugemata postitus Postitas V »
MAV
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas MAV »
Paljut tootjad käsivadki kaabelduse sidekaabliga teostada, eriti soome tootjad.Külaline kirjutas:CAT5 kaablit ei tohi valvesüsteemides kasutada, sest see on liiga hea ja odav. Tuleb ikka osta spets kirvehinnaga kaablid
Raudne reegel on see, et kasutage kaablit mis on tootja paigaldusjuhises ette antud!
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Reegel on üldiselt selline, et parema kategooriaga kaablit on lubatud madalamas kategoorias kasutada.MAV kirjutas:Paljut tootjad käsivadki kaabelduse sidekaabliga teostada, eriti soome tootjad.
RiisPeet
Suitsuanduri paigaldus taladega lakke
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Lauri.
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Mitteametlikult palju soone isolatsioon kannatab, kui kasutad väikse vooluga juhtimiseks siis on vastu pidanud ka 230 V AC-d Rohkem pole vaja läinud.
